BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Modulo FRM guasto o in blocco
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Matt.s, 28 Novembre 2017.
  1. Matt.s
    Matt.s Guest
    Salve a tutti, posseggo una BMW serie 1 130i E87 del 2005 Msport. Qualche settimana fa, dopo una forte pioggia, si è riempito il faro di acqua e il faro allo xenon ha smesso di funzionare. La porto in officina e il meccanico mi diche che si è guastata la centralina dentro il faro, la sostituisce e il faro ancora non funziona. Dopo ha riscontrato il problema nella centralina interna. Quest'ultima si può aggiustare o devo cambiarla per forza? E se la devo cambiare dove posso trovarle?
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2017
  2. Matt.s
    Matt.s Guest
    Ne ho trovato una di seconda mano ma alcuni codici sono diversi, qualcuno sa dirmi se può andare bene lo stesso? WhatsApp Image 2017-11-28 at 16.22.53.jpeg questa è la mia, mentre quella che ho trovato è questa WhatsApp Image 2017-11-28 at 17.02.34.jpeg
  3. Matt.s
    Matt.s Guest
    Ho letto che probabilmente il modulo FRM sia solo bloccato e si possa resettare. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Chi mi sa spiegare la procedura? Grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2017
  4. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Se ha il blocco per cortocircuito si può sbloccare.
  5. MSport18
    MSport18 Aspirante Pilota
    4 Dicembre 2017
    BMW Serie 1 MSport
    Salve, e come si potrebbe sbloccare?
  6. Teos...
    Teos... Kartista
    60
    20
    9 Marzo 2013
    Bmw e81 120d 177cv
    Ciao,io ho il tuo stesso problema.L’unica cosa che il faro allo xenon funziona mentre l’angel no!
    Help
  7. MSport18
    4 Dicembre 2017
    BMW Serie 1 MSport
    Ho acquistato e montato un modulo usato.. il faro ora funziona però hanno smesso di funzionare gli specchietti elettrici e le luci di retromarcia.. cosa posso fare? Codificare il modulo originale oppure quello "nuovo?"
    Ultima modifica: 13 Dicembre 2017
  8. Jackcs81
    Jackcs81 Aspirante Pilota
    35
    10 Marzo 2018
    Sicilia
    BMW e87 pre-rest
    Salve. Sono nuovo (mi sono già presentato nell'apposita sezione, nel caso ve lo steste chiedendo) anche io ho un problema legato al modulo frm. Mi restano gli stop accesi. Ma solo con le luci accese. In posizione zero, luci spente, funzionano correttamente. Qualche idea? Avete risolto poi, se si, come? Grazie in anticipo.
    A Gianluca 80 e Duka_130i piace questo messaggio.
  9. Jackcs81
    35
    10 Marzo 2018
    Sicilia
    BMW e87 pre-rest
    Ma a che serve sto forum se nessuno risponde?
    A Damir piace questo elemento.
  10. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Sei sicuro che sono i stop e non sono le fendinebbia ,quando si brucia la luce di posizione la centralina cambia in automatico su fendinebbia .
  11. Jackcs81
    35
    10 Marzo 2018
    Sicilia
    BMW e87 pre-rest
    Si sono sicuro. Sono le lampade di sotto, posizione/stop. Ho misurato col tester le lampade di sopra posizione/fendinebbia. Quando ho le posizione accese arrivano circa 3v come accendo il fendi arriva 12v circa. Stessa cosa dovrebbe accadere con le lampade posizione stop, invece a me arrivano sempre 12v a quella lampada. Ho cambiato lampade varie. Ho messo pure lampade a LED, chissà, ho cambiato l'interruttore. Rimane solo la centralina stessa. E non mi voglio mettere con xprog, non ho né tempo né voglia. Mi chiedevo,magari tramite i software BMW, se c'è la possibilità di farle un reset. Non so ... A tutti quelli a cui è successo. Come avranno risolto, si può sapere o è un... (Voce Angelica) misteeeroooo dellaaaa feeeedeeeee...
    A Gianluca 80 piace questo elemento.
  12. Jackcs81
    35
    10 Marzo 2018
    Sicilia
    BMW e87 pre-rest
    non sono sicuro di questa cosa che hai detto. Mica monta lampade a doppio filamento. Sono tutte p21w, (eccetto le frecce che sono py21w) a singolo filamento e centralina manda circa 3v x fare le posizione, e 12v x stop e fendi.
  13. Jackcs81
    35
    10 Marzo 2018
    Sicilia
    BMW e87 pre-rest
    Oltre la frm, sapete se ci sono centraline in mezzo con cui la frm comunica (come quella sugli Xenon ad esempio) magari c'è qualcosa in mezzo che può essere revisionato. Non so più che pesci prendere.
  14. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Di dove sei ,io sono di Catania ,magari la vediamo insieme la macchina
  15. Jackcs81
    35
    10 Marzo 2018
    Sicilia
    BMW e87 pre-rest
    Ah buonissimo, io di Messina. Si potrebbe organizzare. :biggrin:
  16. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Mandami un messaggio in privato con il tuo numero di telefono
  17. Jackcs81
    35
    10 Marzo 2018
    Sicilia
    BMW e87 pre-rest
    Tutto risolto. Frm tornata a nuova vita (vi erano voci disabilitate nel file .man che ho ripristinato). Grazie daniel86 x il supporto.
  18. snowmassi
    snowmassi Aspirante Pilota
    12 Agosto 2019
    svizzera
    e87 118d 5p
    ciao a tutti c'è qualche guida per il reset della centralina ? non mi funzionano più gli anabbaglianti grazie
  19. Luca844
    Luca844 Aspirante Pilota
    19 Agosto 2019
    Vercelli
    BMW serie 1
    Buongiorno sono un utente in questo forum BMW .
    Speriamo che qualcuno mi dà delle delucidazioni in merito ad un problema ad una serie 1 con fari Xenon.
    Vado dal mio elettrauto mi dice c'è da cambiare una centralina di un faro allo Xenon ..mi anticipa sarebbe meglio trovarli dal rottamaio e risparmi..fortuna culo vuole li trovo glieli porto ne li monta su ...mi dice che alla diagnosi gli da un problema di corto circuito al modulo vano piedi .
    In sintesi ritiro auto con un faro funzionante e altro no .
    Non contento vado alla BMW spiego il problema mi fanno la diagnosi riscontrano questo cortocircuito 19cbc mi fanno il preventivo del modulo vano luci quindi presumo che sia la centralina FRM ...mi viene detto c'è da spendere 450 più 69 x codificare un oretta di lavoro ...io ci penso ...mi informo su internet del modulo vano piedi con lo stesso codice la trovo all'estero a molto meno...e ora vi chiedo se io dovessi comprarla c'è bisogno di codificarla recandomi alla BMW o con lo stesso codice della centralina non c'è bisogno !?
    Chiedo a voi dei consigli come fare
    Attendo risposte
    Grazie chi mi aiuterà
  20. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    C'è bisogno di codifica.
