MoDic
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da maxandfriend, 9 Novembre 2006.
  1. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    e il problema qual è? interponendo sulla lina dati un pc con la seriale in "sniffing" si puo registrare tutto il traffico dati. da li la strada x ricreare le istruzioni date dal modic e emularle anche sotto windozz non è impossibile.
    il mezzo non conta, sono i bit giusti il cuore del sistema
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    mi ma il modic non manda dati in seriale ma dati via wireless con l'altro pezzo collegato alla'auto e spero che non ci siano codici key per l'autenticazione wireless di tale comunicazione, alchè anche mettendo un dispositivo esterno collegato alla presa obd non è detto che venga autenticato dal modic, queste sono mie supposizioni in quanto non ho i prodotti dal vivo per poterli studiare
    comunque tentar non nuoce :wink:
  3. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    volevo dire che posson mandarli anche via satellite e criptati con enigma da un sottomarino teddesko ma i bit di comunicazione devono x forza passare x la spina che cè in auto. li, parlando rozzamente, ci si "frega" il segnale che passa e si analizzano i bit x ricreare la stessa comunicazione
    collegare il modic al pc e veder cosa arriva potrebbe esser ugualmente interessante ma molto probabilmente dopo i primi bit aspetta una risposta che non arriva . xo è sempre un inizio
    sono abbastanza sicuro che programmi come vag-com e carsoft sono stati creati cosi , intercettando il segnale e ricreando le comunicazioni
    ( e al 101 % sicuro su programmi diagnosi subaru che usano lo stesso protocollo proprietario chiamato SSM)
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si quello che dici tu non fà una piega, basta trovare il metodo di comunicazione e si trova la soluzione, certo l'operazione non è semplicissima, ma nulla è impossibile
  5. bob65
    bob65 Secondo Pilota
    586
    20 Giugno 2006
    /// Reputazione: INTEGRA
    Potrei provarci, magari se ci si mette d'accordo possiamo fare delle prove.
  6. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    riassunto
    -maurinax conosce la piedinatura e da li sappiamo dove passano i dati
    -maxandfried ha un modic
    -bob65 forse recupera la presa wireless
    prossimo step provare se il modic con la presa comunica con una bmw
    step successivo, loggare/sniffare il traffico dati che passa x la spina diagnosi
    domanda: ammesso che con il tempo si riesca a ricreare un clone del modic che gira sotto winzozz o qualcos altro... che funzioni interessanti ha questo modic che potremmo aver poi tutti?
    edit: il modic/gt1 l han installato su un portatile ibm anche http://cgi.ebay.co.uk/BMW-GT-1-V-43...8718911QQihZ001QQcategoryZ10374QQcmdZViewItem ma
    credo sia inutile aver il programma funzionante su HW diverso che non ha il wireless e il cavo
  7. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    http://tech.bentleypublishers.com/thread.jspa?threadID=3168&start=210&tstart=0
    hi bmw_guy
    YES it is possible to load sss software into any pc, but... first and most important is crack encrypted exe file which is named "instctrl" (install control) when you decrypt it you must decompile and change "jump table" to skip veryfy hardware. Next you must turn on autodetect in win xp embedded.
    sembra che modic sss e gt1 si possan installare ovunque, è un alternativa SE con una banalissima interfaccia lo si potrebbe far comunicare.
  8. ///Mario120d
    ///Mario120d Primo Pilota
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Interessante sta cosa!:razz:
    Ma scusate l'apparecchio in questione è già una specie di computer portatile, con tanto di lettore CD o DVD (se ho capito bene) per installare gli aggiornamenti del programma di gestione, quindi al suo interno dovrebbe contenere una memoria (tipo hard disk) dove va ad immaganizzare l'aggiornamento + i dati ed un processore che grazie ad un sistema operativo fa funzionare il programma che permette la comunicazione ed elabora gli stessi dati.
    Quindi sarà anche possibile che dentro l'apparecchio il programma risieda in questo supporto di memoria. Se si potesse capire il sistema operativo usato dal dispositivo magari, chi lo sa, sarà possibile collegarlo al PC e copiare il contenuto del supporto di memoria estrapolando anche il programma di gestione già bello e pronto.
    Boh! Ho dato un parere!:rolleyes:
    Ditemi se è una caxxata!8-[
  9. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    no assolutamente, nel mio post sopra c è il link ad una discussione dove han fatto una cosa simile, son partiti dai cd di aggiornamento, li han modificati e installato il tutto su un portatile (modificato pure quello nel hardware)
  10. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Allora se pò fà!:razz:
    Sarebbe un inizio, tentare non costa nulla, poi come hai detto tu basterebbe l'interfaccia giusta per farlo comunicare con la centralina dell'auto.....e per questo può tentare Maurinax partendo da quella di Bob65 (se la trova)!:wink:
  11. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    mhh circa, pur riuscendo a far funzionare il programma originale su un altro PC... se il modic vuole per forza mandare i dati via wireless e non via porta seriale, penso non sia per niente facile fargli cambiare idea. a meno che non si sia il modic non wireless
  12. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    comunque hai fatto un bel colpo... un aggeggio del genere ha un prezzo decisamente alto se "ipotizziamo" lo vendessero non vorrei dirti un cacchiata ma mi sembra che il modello che hanno attualmente le grandi concessionarie (che e' un cervellone alto circa un metro e mezzo e con schermi lcd) costa sui 150 mila...
    quindi tienilo di conto..
    le cose che puoi farci sono: TUTTE..
    dalla riprogrammazione di tutte le centraline alla diagnostica totale alla visualizzazione del DIS e degli schemi elettrici..
    in piu' il Modic funziona propriamente solo con quel tipo di computer fornito dalla siemens su un ambiente unix..
    mi ero scaricato via torrent una versione completa (la 22 mi sembra)
    ma ho lasciato stare per i suddetti motivi..
    pero' ti posso assicurare che funziona anche senza wifi (dovrebbe esserci un connettore rs323 da qualche parte)
  13. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    il modic lo "vendono" sui 12k euro :-D l altro aggeggio la fan pagare carissimo come tutti i stumenti ufficiali di diagnosi x creare un "elite" di officine meccaniche autorizzate, e l elettrauto sottocasa amico non puo permettersi queste spese ed è tagliato fuori...
    cmq l han fatto girare su un portatile ibm thinkpad che se ricordo bene è un 800Mhz... anzi copio una cosuccia carina :
    "download oss478a.Z(ide/atapi driver) from
    ftp.sco.com , unpack with gunzip for windows.
    and create disk with Rawwritewin.
    download BMW_Dis19_Bootdisks.rar create
    Root and Boot floppy with Rawwritewin.
    1.you have to specify how your cd-rom
    is connected to your pc.
    boot from floppy 'Boot', type at boot:
    defbootstr Srom=wd(x,0,y,0) ;x 0=primary 1=secondary / y 0=master 1=slave
    when booting is done type:
    mkdir /src /dst
    mount -r /dev/fd0135ds18 /mnt
    cd /dev
    cpio -idmuv -I/mnt/u-dev
    cd /
    umount /mnt
    loadram
    2.Kernel has no ide support so you need to add it.
    insert oss478a disk and reboot, type at boot:
    defbootstr btld=fd(60) hd=wd link=wd
    follow instructions ...
    enter maintenance mode with enter key (Root password:SUONLY)
    type:
    btldinstall /mnt
    answer: wd , yes , yes
    umount /mnt
    2b.add your cd-rom to configuration &
    remove the DIS default SCSI cd-rom's.
    type:
    mkdev cdrom
    choose remove cd-rom
    answer: eiad, 0, 0, 3, 0 , yes , no
    answer: eiad , 0 , 0 , 4 , 0 , yes , no
    choose add cd-rom
    answer: yes, wd , (x) , 0 , (y), 0 , yes , yes , no ;(x) 0=pri. 1=sec. / (y) 0=master 1=slave
    q quit ->y,y,y
    2c.change startupconfig so you can
    enter maintenace mode easier.
    type:
    scoadmin ;->system->system startup manager. uncheck 'immediately go to multi-...'
    reboot
    3.add vga card (ati mach64 in this example)
    you need a resulution of 1024x768
    with 256colors or DiS wont start!
    cd /usr/lib/grafinfo
    ls -C ;you see folders like ati , hercules , ibm ...
    cd ati ;pick your card vendor (ati in this case)
    ls ;you see a list of supported ati-chips ...
    vi m64.xgi ;scroll down ,look for a line ati.mach64.gx.1024x768-256-75
    ;write it down and exit with Q quit
    cd ..
    vi grafdev ;edit vga config change first line to
    ;/dev/console:ati.mach64.gx.1024x768-256-75
    ;use key 'x' to delete and key 'a' to insert text
    ;exit&save with Q write! quit
    mv /usr/prisma /usr/p-risma ;rename DIS driver or startx fails
    mv /comtrol /c-omtrol ;rename another DIS driver
    startx ;can exit with alt-print
    ;if startx runs without errors,change vga config for
    vi grafdev ;dev/tty0-12: like you did /dev/console: before
    4.change mouse (ps/2 mouse)
    mkdev mouse
    choose remove mouse
    choose add mouse
    choose ps/2 keyboard mouse
    choose low resulution keyboard mouse
    choose multiscreen
    when asked to assign to other terminals answer no
    relink kernel y->y->y
    reboot
    5.prepare to start dis
    scoadmin ;->account manager -> remove/change password for user 'DIS'
    ;->system->system startup manager. check 'immediately go to multi-...'
    6.Start DIS
    reboot
    go into multi user mode , just do nothing ;)
    log in as user 'dis'
    startx
    now you can install Dis programme V19
    your system is up and ready to do ... nothing
    Tips:
    when startting dis for the first time it asked for 'händler nr.' enter
    whatever you want , just write it down it will be needed for installing
    dis programms !
    there are some newer vga drivers on ftp://ftp.sco.com/pub/openserver5/drivers/OSR500-OSR502
    to install these newer drivers you need AHS5.2 which you prolly cant get.If your lucky
    you might d/l vidconf.tar (only the vidconf part of AHS5.2)
    you can download Skunkware2000.iso with contains many programms like midnight commander.
    rgds M3"
    "Posted by j.carey@earthlink.net..
    I hope this helps you...
    regards,
    john
    DISplus Software Loading Instructions
    The DISplus software was loaded at the time of updating. These instructions are supplied in the event that
    reloading becomes necessary. All loading is done with CD23 (or newer) already delivered to BMW centers.
    1. Start with the DISplus power turned off.
    2. Insert the white floppy labeled "Base Installation DISplus/C1" in the floppy drive. Some DISplus kits may
    have been delivered with a blue floppy disk. Do not use this floppy at any time during the loading process.
    3. Turn the DISplus on using the power button on the front of the machine.
    4. After a short time the message "ESC for post screen" will be displayed. Ignore this message.
    5. Data from the white floppy will now be loaded. The green drive light will flash.
    6. Insert the DISplus base CD when the message "Please insert the DISplus base CD in DVD drive" is displayed.
    7. Remove the white floppy and insert the red floppy labeled "Installation DISplus" when the message "Please
    insert floppy DISplus Installation" is displayed.
    8. Press Enter.
    9. Remainder of Base installation is automatic and takes about 1 hour.
    10. During the Base system loading the red floppy can be removed anytime after the message "You can remove the
    Base system floppy now" is displayed. The floppy must be removed before the DISplus is restarted.
    11. Upon completion of the Base system installation process, the message "System Halted" is displayed. At this
    point the floppy and the base system CD must be removed. After removal shut off the DISplus by pressing the power switch on the front cover.
    12. Turn the DISplus on again by pressing the power switch on the front cover.
    13. The next steps are as before (with the DIS). Select the language, country, DIS # (only use a 5 digit code), center name and address.
    14. When completed select "End" and "Quit". Do not back arrow or you will lose all information you have just input.
    15. Now the usual DIS start menu will appear. Select "Administration".
    16. Insert the version 23 Programs CD into the CD drive.
    17. Activate the drive and select "DIS Installation". Installation happens as with all prior software versions.
    "Deactivate" the CD drive and remove the program CD.
    18. Insert version 23 "Update CD" and "activate" the drive.
    19. Select "DIS, Update".
    20. Enter center code then select "OK" and "OK". Updating takes about 15 seconds.
    21. "Deactivate" the CD drive and remove the update CD.
    22. When finished TIS can be loaded in the usual manner. The TIS CD must remain in the drive in order for it to
    operate. If TIS is selected and the CD is not in the drive error code 32 and 2 will be displayed.
    New Data added Dec 2003
    -In openbmw@yahoogroups.com, "csabaszeredy"
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io Nemis ho sia un portatile IBM T22 che la mia interfaccia seriale oltre al software DIS v.33 completo, chissà si potrebbe creare qualcosa non wireless, però bisognerebbe sapere il driver o la porta da configurare per tale opzione rs232
  15. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    ma ti funziona?
    io un t21 e un k-line usata prima su audi a4, poi sul subaru ;-)
    cmq scrivevo di loggare il traffico dati adl vero modic x il motivo che se nel cavo cè qualche "cavolata" (chip tipo il cavo del carsoft) è un bel casino. se il cavo è liscio liscio il sistema operativo Sco non lo conosco ma non mi sembra lontano dal linux, forse smanettando qua e la si puo arrivar a far uscire i dati dalla 232. metto l asinello in dl del dis intanto
    nb ma funziona pure sull e90 ??
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no io ho solo il software dis ma non l'ho installato sul mio ibm, comunque la mia interfaccia è liscia senza chip interni di riconoscimento, il dis funziona anche su e90 che su serie 1 e60 ecc. oltre ai modelli vecchi di bmw
  17. maxandfriend
    maxandfriend Kartista
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    OK ragazzi..... torno adesso dall'officina del mio amico con uno scatolone pieno di cavi....! :biggrin:
    C'è anche l'interfaccia arancione della foto che ha postato maurinax.
    Domani faccio un po' di inventario e magari posto le foto dei cavi.
    Nel frattempo ho cercato di documentarmi un po' e vi confermo che può funzionare anche via seriale, ma il cavo seriale va collegato tra il modic e l'interfaccia wireless che quindi è sempre necessaria.
    Comunque la presenza del cavo seriale dovrebbe agevolare lo sniffing del traffico (molto più difficoltoso via wireless...) e risolve il problema di interfacciare un "normale" pc con installato il software dis all'interfaccia.....!
    Adesso resta un problemino da risolvere:
    il modic che ho, ha attualmente installato il sotware v.29 ma ho i dischi della versione 38 (che sicuramente comprende veicoli molto più recenti).
    Per aggiornare alla versione 38 richiede una password che viene scelta in fase di installazione del sistema operativo base e che io non conosco.... l'alternativa è quella di reinstallare il sistema operativo base ma per fare questo ci vogliono, oltre ai cd che ho, anche 2 floppy (uno "blu" e uno "rosso") che non ho....... qualcuno riesce a trovarli...?!?
    Adesso vado a casa a fare una doccia che è stata una giornata pesante (sono ancora in ufficio) e domani vedo di postare le foto così vediamo cosa abbiamo in mano di preciso.....
    Asta la vista
    Max
  18. maxandfriend
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Sull'asino ci sono versioni più vecchie..... casomai potrei darvi io la 38 da cd originale.... se invece trovate qualcosa di più recente potreste ricambiare il favore.... :-)
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ottimo direi, può essere che si possa trovare la password di aministrazione, comunque dovrei controllare se ho quei 2 floppy, attendiamo le foto e vediamo di metterlo in operatività
  20. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    ottimo, il traffico andrebbe preso alla fine dei cavi, dalla spina in macchina. perchè se nell interfaccia wireless cè qualche chip i dati son altrerati.
    nei file di testo dell installazione del modic su pc scivono come password
    scoadmin
    SUONLY
    password
    potresti provarle
