Ciao boys!! se ben ricordo le modanature del cruscotto (parlo di quella a sinistra del volante intorno al blocchetto luci, quella a sinistra della radio e quella davanti al sedile passeggero) sono ad incastro, è vero? qualcuno sa dirmi come fare x smontarle? immagino invece che sia molto + difficile per quelle sulle portiere...vero? grazie a tutti!!
quelle del cruscotto si smontano facilmente inserendo un cacciavite piatto da sotto facendo leva!mi raccomando usa uno straccetto per rivestire la punta del cacciavite altrimenti potresti graffiare qualcosa!
concordo, rivestila bene... mi pare cmq che si deve partire da destra verso sinistra xchè se non togli quello del passeggero non puoi togliere quello al centro...
praticamente quello sulla radio e quello passeggero sono collegati..occhio a non usare troppa forza..meglio fare leva piano in piu parti
Per quelle delle portiere anteriori, devi prendere un caccavite torx e togliere 5 viti (3 nel bracciolo all'interno di quei canali dove c'entra un dito), una dietro quel pezzetto di plastica con la scritta airbag (dopo averlo asportato col cacciavite) ed un'altra dietro quel cappuccetto tondo(sempre dopo averlo asportato con un cacciavite) che si trova dentro il "vano maniglia"....dopo di che abbassi i vetri la sicura e cominci a tirare dove ti trovi meglio per far scastrare tutti i piroli fino a staccarli tutti!!! Una volta che hai il pannello in mano, togli le viti da dietro (dovrebbero essere contrassegnate con un segno bianco o rosso)! Per rimontarlo fai l'operazione inversa! Buon divertimento!!
