Mod. 162....finalmente cerchi nuovi.
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da cagliox, 15 Ottobre 2007.
  1. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    che cerchio hai preso???:-k
  2. ste2479
    3.173
    629
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    ho preso gli style 162 da 17''. all'interno del cerchio c'e' il marchio "made in italy".
    sulla scatola c'e' scritto che sono prodotti in una fabbrica in prov. di siena..
    quindi tranquilli.....niente made in china.....
  3. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    scusa ma tu hai l'assetto sportivo o hai quello normale?????:-k
  4. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Rispondo io per lui... assetto sportivo BMW (quello delle attiva)...
  5. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    grazie:razz: perche' io sono indeciso se metterlo ma con i 18 mi sa che ci vuole:wink:
  6. cagliox
    cagliox Collaudatore
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Ci sono....
    Scusate ho tralasciato il topic qualche giorno.
    Io ho l'assetto sportivo BMW e passare dai 16 ai 18 è una meraviglia, un pò + rigida ma pregusto già il cambio gomme senza run flat.
    Poi ogni volta che scendo dalla bimba e mi cade l'occhio........mi ritrovo a sorridere soddisfatto come un bimbo che ha messo le dita nella marmellata.
    Ciao a tutti.
  7. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    io siceramente nemmeno lo so se ho l'assetto sportivo o no e non so nemmeno riconoscerlo ma se non lo ho lo metto quando mi arrivano i cerchi perche' senza mi sa che non e' un bel vedere:-k :lol:
  8. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    ...a proposito cosa mi dite della leggera variazione di altezza della vettura dopo il montaggio delle nuove ruote?
    Credo sia di circa 2 cm, sono solo gonfiate troppo le gomme o effettivamente una leggera differenza ci può essere nel diametro di rotolamento? Non mi lamento perchè salverò un pò di + lo spoiler ant......
  9. sbt
    sbt Collaudatore
    411
    2 Febbraio 2007
    BMW E91
    ciao,scusate se mi infilo nella discussione, ma se uno ha l'assetto oroginale che problema c'è con i cerchi da 18? io vorrei montarli...:-k
  10. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    io, ho visto sulle foto, che tu hai i cerchi da 16 e non si vede l'assetto, invece adesso che hai messo i 18 mi sembra che la macchina si sia abbassata di piu',io con i 17 piu' o meno e' alta come la tua in foto (un po' piu' bassa),quindi piuo' essere che se metto i 18 avro' il tuo stesso effetto:-k
  11. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    comunque ragazzi, proprio adesso mi sono arrivati gli style 162 originali bmw che o preso da un utente del forum sono bellissimi quando li monto postero' le foto:wink:
  12. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Problemi di assetto non ce ne sono, puoi montare tranquillamente i 18. Tieni presente che devi stare attento alle misure che sono differenziate, quindi:
    1) anteriore gomme 225/40/18 cerchio canare 8 ET34
    2) posteriore gomme 255/35/18 cerchio canale 8,5 ET 37
    Per quanto riguarda l'altezza della macchina con i 18, la mia mi sembra si sia alzata. In teoria nulla sarebbe dovuto cambiare perchè il diametro complessivo ruota non cambia (aumentando il diametro dei cerchi diminuisce la spalla del pneumatico). Eppure mentre montavo quelli da 18 sul lato sinistro e sul destro erano presenti ancora quelli da 16 (con relative gomme), la macchina "pendeva a destra".
    La mia era solo una curiosità.....
  13. sbt
    sbt Collaudatore
    411
    2 Febbraio 2007
    BMW E91
    grazie x il chiarimento... ma tu hai l'assetto?
  14. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    cagliox, i vecchi erano 16 o 17? li hai messi in vendita?...curiosità
  15. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    ciao ascolta se ti interessa ho messo in vendita i miei OZ da 17 ciao:wink:
  16. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Io ho l'assetto sportivo BMW, ordinato in fabbrica. Prima montavo dei cerchi da 16 con le 205/55 ma oltre a non essere il massimo (puoi vederli nelle foto di apertura topic) credo che li terrò per le gomme invernali.
    Ciao a tutti
