MOBIL 1 oppure CASTROL FORMULA RS???
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ale251, 27 Gennaio 2005.
  1. ale251
    ale251 Kartista
    175
    4 Novembre 2004
    Ho scaricato la scheda di questo olio ed ho riscontrato l'approvazione BMW LL-01.
    Tra questo ed il Castrol Formula RS 0W-40 cosa conviene utilizzare per un 320d 136CV?
    Ciao
  2. ale251
    ale251 Kartista
    175
    4 Novembre 2004
    Scusate,
    ho reinserito l'argomento per errore, comunque il MOBIL 1 è uno 0W-40 come il CASTROL FORMULA RS.
    Ciao
  3. ale251
    ale251 Kartista
    175
    4 Novembre 2004
    ACEA B: Oli per motori diesel leggeri
    Livello
    B2
    B3
    B4
    B1
    B5
    Caratteristiche
    Specifica che descrive lubrificanti a medie prestazioni per motori diesel
    Specifica che descrive lubrificanti ad alte prestazioni per motori diesel
    Specifica che descrive lubrificanti specifici per motori diesel ad iniezione diretta
    Specifica per lubrificanti con caratteristche di elevata efficienza energetica per motori diesel. Adatti sono per motori in grado di funzionare con oli a bassissima viscosità
    Specifica di recente introduzione (2002) che descrive oli per motori diesela iniezione diretta ad elevata efficienza energetica e idonei al servizio prolungato (Long Drain). Adatti sono per motori in grado di funzionare con oli a bassissima viscosità
    BMW
    LongLife 01: descrive oli ad alte prestazioni per motori diesel e benzina costruiti dopo la metà 2001
    LongLife 98: valida per modelli costruiti prima della metà 2001
    LongLife 01 FE: oli ad alta fuel economy da utilizzarsi esclusivamente sui motori a benzina a fasatura e alzata valvole variabili (Valvetronic)
  4. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Sostanzialmente si equivalgono ma forse il Castrol è leggermente meglio.
    Metti il Castrol, lo paghi un pelo di più ma così la tua BMW beve Castrol.
    L'RS Formula è il Castrol migliore in commercio, vai sul sicurissimo.
    Però leggo che è il 2.0 turbo diesel... Ci metterei il Castrol SLX 0W/30.
  5. ale251
    ale251 Kartista
    175
    4 Novembre 2004
    Se andiamo dietro alle indicazioni del sito Castrol il mio 320d del 12/00 dovrebbe bere TXT SOFTEC 5W-40?!
    E LEGGENDO LE ISTRUZIONI SEMBREREBBE UN OTTIMO OLIO, OLTRE AD AVERE LA SPECIFICA BMW LL-98, PER LA QUALE RIENTREREBBERO TUTTI I MOTORI COSTRUITI SINO ALLA PRIMA METà DEL 2001?!
  6. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Quoto.
  7. nuovobmwista
    nuovobmwista Collaudatore
    461
    22 Marzo 2004
    E per a 320 d del 1/2004 quale olio conviene usare al posto del castrol slx 0-30 che costa parecchio?
  8. ale251
    ale251 Kartista
    175
    4 Novembre 2004
    Il "MOBIL 1" full synt 0W-40 ha come specifica BMW LL-01 che dovrebbe quindi adattarsi perfettamente ai turbodiesel costruiti a partire dalla seconda metà del 2001.
    Ciao
  9. turicoupe
    turicoupe Direttore Corse
    1.870
    7 Settembre 2004
    330cd
    vai con l'RS
