ciao a tutti, torno alla carica alla ricerca di informazioni relativamente a cerchi e sensori TPMS. Vorrei acquistare dei cerchi in lega da usare con gli pneumatici invernali, ma senza le misure giuste si rischia di sbagliare clamorosamente l'acquisto. Ho sentito dire le misure dei cerchi per la X2 sono un po' particolari però non sono riuscito a identificarle con certezza. Spero che qualcuno di voi riesca ad aiutarmi e fare chiarezza. Ho trovato queste misure, ma offset molto diversi tra loro: Diametro: 17" Canale: 7.5" Diametro fori (PDC): 112mm Offset (ET): 37/42/45/52mm Diametro: 18" Canale: 7.5"/8" Diametro fori (PDC): 112mm Offset (ET): 30/45mm Quindi il dubbio riguarda l'offset, qual'è quello giusto? Quanto e come cambia il comportamento dell'auto al variare dell'offset? Invece riguardo i sensori TPMS, so che quelli "generici" vanno programmati. Si tratta di una programmazione generica utilizzabile per tutte le BMW, quindi fattibile da chi li vende senza avere l'auto a disposizione? In questo caso per accoppiarli all'auto è sufficiente fare il reset dal sistema di Infotainment? Oppure devono essere accoppiati con l'auto su cui andranno montati i cerchi? Quindi la programmazione andrà fatta da un gommista, avendo fisicamente la vettura a disposizione? Grazie per le informazioni
i cerchi originali da 17 BMW per x2 hanno queste caratteristiche: 7.5Jx17 ET52, centraggio 5x112 i cerchi originali da 18 per x2 hanno queste caratteristiche: 7.5Jx18 ET51, centraggio 5x112 i cerchi originali da 19 per x2 hanno queste caratteristiche: 8.0Jx19 ET47, centraggio 5x112 puoi giocare un po' con i canali e gli ET
