Ciao a tutti è da un paio di settimane che faccio tappa fissa ogni fine settimana in officina da mio suocero perchè mi si accende una spia gialla sul quadro, vedo il libretto istruzioni e c'è scritto: Peggioramento qualità Gas di Scarico. Penso subito la Sonda Lambda, mio suocero mi dice di aspettare che probabilmente non è quella, oggi ritorno in officina e la Sonda con Car Soft della Bosh non da errore della sonda ma bensì del MISURATORE DELLA MASSA D'ARIA. Ora volevo chiedervi un paio di cose: 1. Costi per cambiare detto misuratore, e soprattutto il codice del pezzo? 2. C'è qualche speranza di poterlo recuperare..? Grazie a tutti...
ciao, Prova a cercarlo qui::wink: http://www.realoem.com/bmw/select.do ti basta mettere le ultime 7 cifre del numero di telaio, e potrai avere il codice del pezzo che ti serve. Lo copi e incolli qui: http://www.mbmw.it/Listino.asp e potrai sapere il prezzo dovrebbe essere il pezzo n°1
Perfetto trovato è quello che si trova a destra nel vano motore con un connettore piccolino nero e un block di aluminio giusto?? Ma quando esce l'errore nella ricerca guasti è da cambiare o basta anche solo una pulitina..??
sarebbe meglio cambiarlo... Si può anche pulire, ma si rischia di romperlo definitivamente. C'è un report a riguardo: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=118000 Non far caso allo smontaggio (auto differente dalla tua), ma concentra l'attenzione sulla pulizia del debimetro.
Ok va bien.... ti ringrazio intanto poi se riesco lo pulisco se no lo cambieremo... ho già visto i prezzi... non sono meno di 180€
...ciao marco!!!non sapevo dell'esistenza del negozio mbmw!?!?!troppo bello...e poi è vicino casa!!!!sai mica se fanno consegna di persona?
Non ne sò molto, ma se usi la funzione cerca ci sono diversi post che parlano del suo modulo. Altrimenti per tutte le informazioni ti conviene contattare lo stesso Christian72 :wink:
Ragazzi alla fine ho abbandonato il mio amato Misuratore di Massa d'aria, per comprarlo definitivamente nuovo.... Ho provato a pulirlo e rimetterlo un po' in efficienza, ma come lo rimontato ha deciso che aveva già spirato il suo ultimo respiro... Addio non ti rivedrò mai più.... sostituito con 180€
