Ciao ragazzi qualcuno che a cambiato le casse in auto puo darmi le relative misure? ricordo che o una touring del 2004 con 4 casse interne. 2 ant nei pannelli delle porte, e 2 posteriori nel baule. vi ringrazio in anticipo
medio basso anderiore e posteriore da 16 cm......anteriore nn esagerare con la profondita' altrimenti devi forare la lamiera.....io o fatto la foratura nn comporta assolutamente niente...tweeter sul supporto specchietto ci sta quello che vuoi io o 2 ciare ct250 planet il crossover lo messo dentro il panello con del biadesivo
grazie power ma medio basso anteriore e posteriore per cosa sta? sono uguali le casse? nel baule o le reti delle casse rettangolari, per i tweeter ci credi se ti dico che li ho visti solo ora, grazie
medio basso sta per il tipo di suono riprodotto e di brodotto...ad esempio un woofer da 16 cm solitamente riproduce i bassi e i medi allo stesso tempo ma senza eccellere in nessuno dei due casi...mentre i tweeter ovviamente gli alti. se non hai grande pretese con spese poco oltre i 100 euro puoi prendere degli ottimi kit. se vuoi posso consigliarti qualcosina però in pvt.
lo so' xro' nn mi andava di forare la cartella x il semplice........motivo che nn so se la tengo x molto..............volevo passare al coupe'
