Ciao a tutti, ieri ho montato le gomme invernali (255/35/18 255/40/18) e stamattina guardavo un po' le gomme e ho notato che dietro la gomma e' bella gonfia lateralmente sul cerchio mentre davanti sembra leggermente piu' tirata... da qui il dubbio: non e' che i cerchi con canale maggiore stanno davanti ora e hanno sbagliato a montarmi le gomme? P.s.: il gommista e' dall'altra parte di Roma e vorrei evitare sto mega viaggio nel traffico se e' possibile fare un check da solo. Non ricordo con le estive com'era... qualcuno puo' verificare se ha le mie stesse misure? Monto ora delle pirelli sottozero serie II runflat. GRAZIE INFINITE!:)))
Quelli con canale maggiore vanno dietro tranquillo tutto regolare /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Comunque smontando il cerchio all'interno c'è scritto tutto ad esempio: 8,5j (questo è il canale più alto è il numero più largo è il cerchio) et37 (offset distanza millimetrica tra cerchio e bordo laterale carrozzeria più basso è il numero più è a filo carrozzeria) Ora ti tocca guardare dove hanno messo quello con canale maggiore (che ovviamente va dietro) Prova a buttarci un occhiata per sicurezza
Quindi mi sa che mi conviene andare da un gommista... a me ad occhio sembra + strabordare quella di dietro sul cerchio che quella davanti... e infatti dietro monto le 255 ma mi aspetterei un appoggio sul cerchio identico se i cerchi sono di misura corretti...
La gomma se di stessa misura rimane più tirata dove il canale è maggiore Se hai i cerchi con lo stesso canale è ovvio che le 255/40 che hai dietro siano leggermente piu ''bombate'' di quelle davanti che sono 225/35
Oddio... a questa cosa non ci avevo pensato... i cerchi sono originali BMW uscita di fabbrica e visto che 225 e 255 sono misure nettamente diverse pensavo di avere 2 cerchi con canali diversi e non 4 cerchi uguali .... in questo caso, se e' cosi', tutto torna.
non è affatto detto che abbiano lo stesso canale, io sull'e91 con le 18 ho cerchi dal canale diverso davanti e dietro.
di solito per i 18 si hanno i canali differenziati. 8 davanti e 8,5 dietro per quelli di serie....vai da un gommista e controlla..subito. se hanno sbagliato torni li e ti fai rimettere tutto in ordine e risarcire, come minimo
tutto ok.. controllato dal gommista. Peccato che duranted il viaggio nel weekend una gomma mi si e' completamente sgonfiata. Arrivato a Pescara (da Roma) l'ho portata il 24 da un gommista e visto che la gomma perdeva aria intorno a tutto il cerchio! smontata abbiamo visto che era rimasta piccola etichetta della gomma e mi hanno smussato tutte increstazioni della gomma nuova e pulito cerchio. Una volta rimontata tutto perfetto. Il gommista di roma per fretta o non so cosa ha montato a cacchio e fatto un lavoraccio!
