BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Misura Cerchi help!!
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Pippo693, 12 Giugno 2018.
  1. Pippo693
    Pippo693 Aspirante Pilota
    6 Giugno 2018
    Italy
    BMW Serie 1 E81 118d
    Ciao Ragazzi!
    Sono nuovo non mi sono ancora presentato, sto aspettando di ritirare l'auto dalla carrozzeria per postare qualche foto!
    E' un Serie 1 E81 118D del 2008 pacchetto MSport.
    Ho bisogno di un consiglio sui cerchi.
    Provengo da un'Audi A3 8P con cerchi da 17, sulla quale avevo appena cambiato pneumatici con dei 225/45-17 come da libretto.
    Ora sul BMW voglio mettere i cerchi da 17 utilizzando le 4 gomme che sono ancora nuove.
    So di essere fuori con le misure pero per ora non posso spendere altri soldi in gomme!
    Volevo sapere che misure di canale ed offset posso montare per non rischiare di grattare.
    Considerando che poi al sucessivo cambio gomme mi adatterei alle misure da libretto.
    Cerchi ovviamente da 17!
    Grazie a chi ha il tempo di darmi una mano!
  2. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Scusa, ma da libretto che misure puoi montare?
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    prima cosa , mi sembra che sulla serie 1 vecchia le gomme ( cerchi da 17") siano differenziate; 205/50-17 e 225/45-17;
    per i valori di ET su felgen Katalog sono indicati quelli dei cerchi di serie;
    ci si può discostare ma non di molto( 5-6 mm) e in ogni caso devono essere omologati
  4. Pippo693
    6 Giugno 2018
    Italy
    Sul libretto ho le 205 all'anteriore e le 225 al posteriore!
    Siccome ho delle gomme praticamente nuove da 225 voglio montarla su tutti e 4 gli assi.
    Il mio dubbio é sull'et del cerchio non vorrei che toccassero da qualche parte
  5. Pippo693
    6 Giugno 2018
    Italy
    Esatto
    Le misure da libretto sono quelle.
    Io dovrei montare le 225 su tutti e 4 gli assi
    Ora provo a controllare sul sito che mi hai dato tu
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Non ho capito bene,vorresti mettere cerchi e gomme della a3 sul serie 1 o solo le gomme?
  7. Pippo693
    6 Giugno 2018
    Italy
    Nono solo le gomme che sono 225 45 17 su tutti e 4 gli assi
    Devo prendere i cerchi e pensavo 7.5j 17
    Il problema sta nell'et, non so quale prendere per evitare di toccare sui passaruota o sulle sospensioni
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Solo al posteriore puoi montare le 225 45 17...A memoria ricordo che la e87 con cerchi da 17 differenziati,monta canale da 7 all'anteriore con et 47 e canale 7,5 al posteriore con et sempre 47..
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    forse non sono stato chiaro; non si possono montare 4 gomme 225/45-17
  10. Pippo693
    6 Giugno 2018
    Italy
    Non posso da libretto o non posso fisicamente?
    Mi pare strano che non ci stia una 225 all'anteriore!
  11. actarus8v
    da libretto non puoi, fisicamente invece ci stanno ;)
    i cerchi puoi prenderli 7.5x17 con ET variabili fino a un minimo di 38/40 ed un massimo di 47 ;)
    se ti fermano sei passibili di multa e ritiro del libretto
  12. Pippo693
    6 Giugno 2018
    Italy
    Grazie mille la risposta che cercavo.
    So di essere fuori norma e provvedero' a mettermi in regola al prossimo cambio gomme.
  13. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Augurati di non avere rogne con le assicurazioni...
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    forse se lo avessi detto in turco sarei stato più chiaro;
    vabbè, conta il risultato
  15. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Mah io non rischierei...metterei al posteriore un paio di 225 45 17 e comprerei 2 205 50 17 nuove per l'anteriore...le 225 45 17 che restano le terrei da parte per il prossimo cambio gomme...per 100/120 euro di gomme all'anteriore non rischierei..;)
  16. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Infatti.
