Misterioso problema Nav 2006-2 + Poi
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da todio, 9 Novembre 2006.
  1. todio
    todio Aspirante Pilota
    24 Ottobre 2006
    320D
    Ciao a tutti,
    dopo aver letto e riletto i 3d specifici e fatto prove su prove mi sono arreso!
    non sono riuscito a masterizzare un dvd del navigatore con i POI.
    Ho il file immagine originale 2006-2 e se masterizzo quello è tutto ok, ma quando lo scompatto, aggiungo i poi come suggerito sia nei 3d sia nel file leggimi che si trova dentro i POI, metto il dvd in auto mi dice di spegnere per 5 minuti, e quando riaccendo mi dice che non riesce a leggere il mio DVD ](*,) !!!!
    C'è qualche anima pia che potrebbe mettersi in contatto per farmelo avere in qualche maniera, tramite posta , tramite FTP mi sta bene tutto, anche pagando qualcosa, basta che riesco ad averlo.
    Grazie a chiunque mi faccia questa cortesia
  2. turbochris
    turbochris Collaudatore
    442
    71
    17 Novembre 2005
    BMW e60 530d futura restyling
    Ciao;
    innanzitutto quando masterizzi con Nero seleziona "solo ISO 9660";
    deve funzionare; usa possibilmente DVD+ (anche riscrivibili).
    Se non ve nemmeno così allora hai copiato male le cartelle. per fare una prova, una volta che finsici di masterizzare vai sulle risorse del computer; seleziona "Unità DVD" (con il dvd appena masterizzato inserito nel drive) e vedi quel che c'è nella proncipale; deve visualizzare:
    config (cartella)
    db (cartella)
    dbal (cartella)
    telemat (cartella)
    tpd (cartella)
    cdrom.toc (file)
    files.cfg (file)
    INFO_MAP.TXT (file)
    se hai tutti sti file e continua a non funzionare contattami che indaghiamo più a fondo sulle procedure che utilizzi
    ciao ciao!
  3. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    io ne ho dovuti fare 10 dvd e cambiarli x 4 giorni (se prendevo un riscrivibile facevo prima :-D ) ma alla fine un verbatim -r è partito, un calvario :-(
    masterizza alla velocità minima che puoi
    cè chi suggerisce di non mettere anche "joilet" o (come si scrive) ma solo iso,
    ps in giro sta arrivando il 2007-1
  4. Bassmo
    Bassmo Kartista
    148
    10 Novembre 2006
    750i Eccelsa F01
    mettici "solo ISO 9660" invece di iso 9660 + joliet, e vedrai che te lo prende :)
    Ah, non solo...hai detto "scompatto"...occhio, il file .iso o .nrg se lo apri con winrar e tiri fuori i file da li sono corrotti...strano ma vero.
    Per tirare fuori i file corramente o masterizzi il dvd e poi li leggi dal dvd, oppure monti l'immagine iso/nrg su una periferica virutale (come quella di alcohol ad esempio) e poi li leggi da li.
    Segui queste due indicazioni e vedrai che ti funzionerà.
