Minimo... | BMWpassion forum e blog
  1. diegoturbox
    diegoturbox Secondo Pilota
    870
    7 Novembre 2004
    Bmw 318d E90
    Mi capita cha a freddo molto spesso la mia 320i e46 non tenga il minimo, mi hanno detto che dev'essere il sensore del minimo, ma mi sembra strano che mi provochi questo disagio solo da freddo... comunque qualcuno sa come alzarlo un po'?...
    Grazie, ciao...
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    non so la e46 che sistema abbia, sulla mia e36 ho risolto pulendo con una pezza imbevuta di esano (benzina leggera) la farfalla ed il suo alloggio, è a valle del debimetro, alla fine del manicotto che va da questo al corpo farfallato, occhio che la farfalla è ben affilata!
    ovviamente a presto un trattamento con qualche spray per i condotti di aspirazione... solo che dalle parti mie nei negozi non se ne trovano.
  3. diegoturbox
    870
    7 Novembre 2004
    Bmw 318d E90
    Proverò a pulire il tutto condotto dell'aria, ma possibile che non c'è un modo per alzarlo un po'...
  4. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    non credo si possa alzare manualmente (meccanicamente) il minimo, è tutto regolato dall'elettronica, se perde giri vuol dire che o la benza o l'aria non passano a dovere (o peggio... ma non ci pensiamo...) :)
    facci sapere come è andata.
  5. diegoturbox
    870
    7 Novembre 2004
    Bmw 318d E90
    Cosa intendi dire quando parli di peggio?? mi spaventi. i meccanici della concessionaria mi hanno detto che se il problema si presentava anche a motore caldo c'era un guasto, ma presentandosi solo a freddo non dovrei preoccuparmi...
  6. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    peggio: pompa della benza :cry:
    peggissimo: debimetro :frown:
    ma sicuramente è qualche cazzatina :)
    bye e facci sapere, tutto fa esperienza.
  7. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    io sulla E36 ho notato che quando è freddo
    se non gli lascio finire di spegnere le spie sul cruscotto,
    prima di accenderla,
    quando và in moto, sborbotta
    e il minimo non si stabilizza...
    poi se parto, e tiro un pò una marcia tutto passa
    se invece aspetto che faccia il ceck non ho problemi...
  8. Sgherro
    Sgherro Kartista
    88
    8 Febbraio 2005
    Confermo: è normale a freddo una oscillazione del minimo anche per un minuto. Se anche da caldo fa lo stesso allora puoi controllare il cosiddetto MOTRINO PASSO-PASSO che è un motorino Ø4-5cm lungo circa 10-15cm (a seconda dei modelli). A lui è affidato la regolazione del regime minimo (in base alle dritte della centralina).
    Per alzare il minimo puoi riuscirci solo (sempre che si possa) intervenedo sull'elettronica...
  9. diegoturbox
    870
    7 Novembre 2004
    Bmw 318d E90
    Se fosse il debimetro non la riparerei neanche perchè comunque lo fa solo da fredda e non mi crea problemi, certo che se lo facesse anche da calda... allora si che mi preoccuperei. io spero che siano solo le candele da cambiare e il filtro dell'aria e/o della benzina un po' intasati...
    tra 3500 Km la porto a fare il tagliando e vedrò...
  10. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    se come penso il motorino passo passo regola e agisce solo a farfalla completamente chiusa,
    tirando il cavo dell'acceleratore,
    con la ghiera filettata vicino all'aspirazione,
    il minimo si alza...
    perchè così apri la farfalla e il motorino non riesce + a stabilizzarlo
    però questo non è un metodo corretto
  11. Sgherro
    Sgherro Kartista
    88
    8 Febbraio 2005
    Infatti cosi non regoli il minimo ma aumenti la mandata..
  12. diegoturbox
    870
    7 Novembre 2004
    Bmw 318d E90
    Sulla mia vecchia e36 sapevo dov'era quella ghiera di cui parlate ma sull e46 non la vedo...
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    sarà dbw...
