Minimo irregolare e vanos malfunzionante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da MICHELE 6L, 9 Agosto 2012.
  1. MICHELE 6L
    MICHELE 6L Aspirante Pilota
    42
    6 Agosto 2012
    bmw 325 cabrio
    a dire il vero il valore della temperatura lo dava la diagnosi dentro alla lista dei valori nel menù del debimetro appena sopra alla quantità dell'aria, dunque credo che sia quella che rileva il debimetro...ma non saprei...
    i sensori alberi a camme sono apposto, se leggi tutta la discussione capisci la storia...
    grazie saluti
  2. Robur79
    Robur79 Aspirante Pilota
    1 Febbraio 2013
    325i
    Buongiorno a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum e spero che sia il topic adatto.
    Ho un 325 benzina del 2007 e da qualche mese dopo aver camminato per un pò e raggiunto la temperatura olio intorno ai 100°C a minimo la macchina inizia a tremare(come se se ne andasse a 4/5 cilindri) e si sente un forte fischio nella parte bassa del motore.
    L'ho portata in officina autorizzata BMW e dopo circa 30 giorni di "ricovero" non sono riusciti a capire qual sia di preciso il problema; o meglio...mi hanno detto che il fischio pare sia dipeso da un aspirazione del motore insufficiente che non riuscendo ad aspirare bene, lo porta ad aspirare aria dalle quarnizioni/giunture del monoblocco.
    Dalla loro diagnosi risulta: valvetronic irregolare, valvole Vanos (tutte e 2), aspirazione difettosa, mancata accensione cilindro6.
    A sto punto non so proprio cosa fare, cambiando tutto ciò che dice la diagnosi spenderei un sacco di soldi con l'incognita che effettivamente sia ciò che dice....oppure non so!!!
    Qualcuno di voi ha mai avuto questo problema?!
    Grazie a tutti (spero sia stato chiaro).
  3. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Cambia l'olio.
    Metti uno 0/40 oppure un 5/40
  4. Robur79
    1 Febbraio 2013
    325i
    provati tutti i tipi di olio!!!:mumble
  5. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    potresti intanto provare a controllare le candele poi a limite cambiare la bobina al cilindro 6 e vedi che succede
  6. Robur79
    1 Febbraio 2013
    325i
    ok provo a farlo e vi dico, grazie! :biggrin:
