Minimo irregolare e ritardo in accellerazione... | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Peppe(89), Sep 14, 2011.
  1. Peppe(89)
    Peppe(89) Aspirante Pilota
    17
    Bmw 120d
    Salve ragazzi....Da un pò di tempo la mia bimba mi ha iniziato a dare dei piccoli problemi....Come anticipato da titolo il minimo è decisamente irregolare sia a caldo k a freddo...Poi quando apro il gas nn apre fluida come prima ma e come se insistesse prima e poi apre di colpo...Da cosa può dipendere...??Il mio stile di guida poi ne influisce un sacco...proprio xk mi piace guidare a fil di gas...cosa diventata impossibile da un pò di tempo...Ringrazio tutti anticipatamente....
  2. Peppe(89)
    17
    Bmw 120d
    Nessuno è disposto ad aiutarmi....??
  3. grapesco
    5,804
    124
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    quanti km ha l'auto? probabilmente hai il debimetro sporco, oppure qualche sensore che non va'
  4. Peppe(89)
    17
    Bmw 120d
    112000 km...Ho accusato i problemi dopo una stiratina....
  5. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    BMW 123d coupè Msport
    potrebbero essere un pò di cose..
    -debimetro
    -turbo
    -tubi del turbo rotti o intasati
    -qualche iniettore da cambiare
    fatti fare una diagnosi col pc da un centro bosch... e ti dicono subito che cos'ha!
  6. Framarr86
    11,281
    542
    Mar 11, 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    quoto!
    invece di scrivere sul forum e continuare ad andare in giro con una macchina con dei problemi, sarebbe meglio andare quanto prima a fargli fare una diagnosi, o in conce bmw, o in un centro bosh..
  7. Peppe(89)
    17
    Bmw 120d
    La diagnosi già l'ho fatta...Sennò mica ero csi sciocco da chiedere spiegazioni a voi...Nn mi segnala nulla...Perfino i valori del debimetro sono esatti...
  8. Framarr86
    11,281
    542
    Mar 11, 2009
    carburante sporco?
    di che anno è la tua? può darsi che abbia il famoso problema all'attuatore del turbo..
  9. Peppe(89)
    17
    Bmw 120d
    Anno 2005...Fatto fare il tagliando da 2 mesi circa...Spiegati meglio riguardo l'attuatore del turbo..Sarebbe la wenstgate..??
  10. grapesco
    5,804
    124
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    le pre rest non hanno quel problema,sicura con la autodiagnosi non ti è uscito nulla?
  11. Framarr86
    11,281
    542
    Mar 11, 2009
    no.. non c'entra assolutamente niente.. la wastegate è una valvola di sfogo della turbina, l'attuatore del turbo è il sistema che gestisce il movimento della geometria variabile (motorino + leveraggio)
    comunque il problema dell'attuatore è un problema noto dei 120d restyling prodotti nel 2007.. non causa in nessun modo il minimo irregolare, ma la perdita di potenza è notevole..
  12. Peppe(89)
    17
    Bmw 120d
    No..Ma guarda...Il problema k insiste appena si apre il gas...Una volta k apre tira come si deve...però come decelleri e riaccelleri si verifica il solito ritardo...insiste...con le marce alte poi e un sacco piu evidente...ho notato una cosa però...se si decellera e accellera subbito nn lo fà...
  13. Framarr86
    11,281
    542
    Mar 11, 2009
    da come lo descrivi, sembra un turbolag più accentuato del normale..
  14. grapesco
    5,804
    124
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    magari è proprio la geometria variabile che essendosi sporcata in qualche modo ora ha dei ritardi,sinceramente cosi' è un po impossibile fare diagnosi.
  15. Peppe(89)
    17
    Bmw 120d
    Credo k nn centra il turbo lag....Con le marce basse stessa storia...Senza k entri proprio in funzione la turbina...Appena schiacci singhiozza aprendo poi di colpo....Quando scali poi e un disastro...Scusa la mia damanda...ma i sintomi piu evidenti di un debimetro andato quali sono..??
  16. grapesco
    5,804
    124
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    stacca lo spinotto del debimetro se la macchina va meglio è lui il colpevole
  17. Peppe(89)
    17
    Bmw 120d
    Dici..??Grazie mille x i consigli....Vi terrò aggiornati....!?!
  18. Marcoone
    Marcoone Guest
    Riesumo questo post, anche la mia ha iniziato ad avere il minimo irregolare. Non risulta nulla da diagnosi, ed il funzionamento è perfetto. Anche le prestazioni sono identiche. Solo al minimo a caldo i regimi oscillano in continuazione, poca roba, ma si avverte dal contagiri e dal rumore. Avete qualche aggiornamento in merito?
  19. Plin
    Plin Kartista
    166
    BMW serie 3
    Ho lo stesso problema con la mia e91 m47 del 2005, dalla diagnosi però è uscito che l'attuatore del turbo è difettoso. Quindi sto aspettando la sostituzione.
  20. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ti han già preventivato il costo?
    Io riprovo con un altra officina.
