Miniguida angoli serie 1 (tutte)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Freno a mano, 9 Gennaio 2009.
  1. giulim92
    giulim92 Kartista
    221
    19
    15 Gennaio 2010
    123d coupè
    tieni presente che una sensazione di galleggiamento con le gomme invernali è abbastanza normale, soprattutto se non sono run on flat. se però vuoi toglierti dubbi la prima cosa che controllerei è la convergenza.....
  2. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sono d'accordo;
    ma cosa significa esattamente "controllare la convergenza"?
    se vuol dire portarla dal gommista e basta non serve che a confondergli le idee sul perchè del comportamento anomalo..
    il 90% dei gommisti glie la metterebbe sul ponte e imposterebbe la scheda della bmw 118 (senza nemmeno controllare se la sua sia quella con l'assetto rigido o molle)
    poi verificherebbe i dati, e probabilmente gli regolerebbe la convergenza anteriore.
    poi una bella gonfiata a tutte le gomme, magari tutte a 2,5 perchè la sua testa gli dice così, e via..
    e se per caso l'auto va peggio di prima ti risponderebbe che allora è l'auto che ha qualcosa che non va..
    (come se il qualcosa che non va non riguardasse la regolazione degli angoli o le gomme..)
    l'ideale sarebbe di controllare gli angoli ma di non fargli toccare nulla..
    poi con calma valutare se sono gli angoli la causa dell'anomalia
  3. giulim92
    giulim92 Kartista
    221
    19
    15 Gennaio 2010
    123d coupè
    si marzo, in effetti l'ultima soluzione che hai detto sarebbe la migliore per vedere come è messa giù adesso la macchina, e successivamente con dati alla mano e in base alle richieste dell'utente capire dove andare ad agire.
  4. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    penso anch'io.
    è meglio sentire diverse campane prima di agire.
    (a meno che non si conosca un bravo assettista disposto ad assecondarci)
  5. giulim92
    giulim92 Kartista
    221
    19
    15 Gennaio 2010
    123d coupè
    questa è ormai una razza estinta da tempo.....
  6. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    la convergenza ti cambia poco al limite ti corregge la deriva che hai da una parte se le ruote non sono allineate.
    se senti la macchina leggera devi far controllarre gli ammortizzatori.
    E' possibile che dietro siano scarichi, quindi in velocità la macchina si siede sulle ruote posteriori sblanciando il peso indietro, e l'anteriore lo senti leggero con lo sterzo che sembra galleggiare.
    e controlla pure la pressione come prima cosa. all'anteriore non andare oltre i valori consigliati dalla casa.
  7. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ho letto con molto interesse le prime pagine, ora mi chiedo: anche sulla serie 3 si possono fare delle migliorie?
    possiedo una 320d E92 con assetto msport, e ho notato un certo sottosterzo
    per la mia valgono le stesse cose scritte qui? se faccio una campanatura anteriore negativa e apro leggermente la convergenza ottengo dei benefici?
  8. Andre_BO
    Andre_BO Kartista
    76
    5 Novembre 2011
    118d E87 2010 + 525d E60 2006
    l'auto prima di me la usava un rappresentante, e in 2 anni ci ha fatto su circa 100.000 Km. ci sta quindi che sia un po giù di ammortizzatori.
    ora, la cosa l'avevo un pochino esclusa, in quanto non mi è mai capitato di finire degli ammortizzatori a 100.000, ma nemmeno su delle fiat.
    qualcuno ha idea di cosa costino gli ammortizzatori per sta auto? non mi interessa roba ultra specialistica, al massimo potrei valutare quelli delle attiva-msport, che se non sbaglio sono leggermente più frenati di quelli della eletta, o qualcosa di aftermarket ma sempre "normale" tipo bilstein o roba simile
    altro problema..ho il libretto tagliandi, ma non quello uso e manutenzione. a quanto vanno le gomme?
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2013
  9. Chiararace
    Chiararace Aspirante Pilota
    1 Febbraio 2013
    BMW Serie 1
    Molto interessante questa guida ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    E anche le informazioni scirtte da Luigi123d sono davvero utili!!
    Mi sono appena iscritta al forum e giá ho trovato tante info interessanti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. patrielab
    patrielab Collaudatore
    358
    15 Maggio 2011
    F20 perform,e81 177cv,e88evo,z4 3.0si ec
    TOSTA la lei!!!
  11. ZeroSwayzak
    ZeroSwayzak Secondo Pilota
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    raga mi date un'opinione?
    ho fatto la convergenza dopo aver rimosso i pernetti, ho assetto completo M, distanziali post e silent powerflex
    tutto in gradi
    ant
    campanatura -0.44/-0.43
    convergenza 0/0.03
    post
    campanatura -1.80/-1.73
    convergenza 0.23/0.13
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2013
  12. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    C'è una bella differenza di campanatura tra anteriore e posteriore. Riesci a farla partire di culo configurata in questo modo? secondo me no
  13. ZeroSwayzak
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    la post è nel mezzo del campo consigliato da bmw, è piuttosto piantata dietro devo dire,
    ma considera sempre che preferisco un'auto da guidare (vivo in montagna) più che da drift o cmq da cazzeggio heheh :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    ah ok allora così come stai hai un buon compromesso.
    Nel senso che non hai la macchina molto sottosterzante e il consumo delle gomme anteriori sarà abbastanza regolare.
    Però se stringi le curve e schiacci il gas dietro non parte perchè hai più grip e perderai prima l'anteriore.
    Con il camber così negativo dietro credo che le posteriori le consumi abbastanza all'interno
  15. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    in realtà non è che perderà prima l'anteriore..
    se aumenti la tenuta al posteriore non significa mica che quella anteriore si riduce..
    quella anteriore rimane come prima, solo che quella posteriore aumenta.
    in pratica l'auto tiene comunque più di prima.
    aumentando il camber posteriore aumenti la tenuta in curva, ma non influenzi minimamente il sovrasterzo o il sottosterzo.
    quelli variano a seconda delle convergenze, non a seconda del camber.
    aumentando il camber aumenti la tenuta in curva e diminuisci la trazione sul dritto e la stabilità in frenata, oltre ad aumentare leggermente il consumo anomalo della gomma.
    sta cosa di far partire il posteriore vedo che spesso viene scambiata per una diminuzione del sottosterzo..
    diciamo che abbiamo invece una perdita di aderenza del retrotreno.. (cioè un peggioramento)
    il sovrasterzo non è da identificare con la perdita di aderenza del posteriore, ma con la naturale tendenza dell'auto a chiudere la curva per effetto della trazione (ma senza perdere l'aderenza)
    quelli che regolano l'auto in modo che il posteriore sia più propenso a scappare via in realtà non stanno diminuendo il sottosterzo, ma stanno solo diminuendo la tenuta dell'asse posteriore (in pratica un peggioramento del comportamento dinamico...)
    la diminuzione del sottosterzo erroneamente inteso come perdita di aderenza si risolve adottando geometrie idonee all'asse anteriore
    la diminuzione del sottosterzo (ovvero la tendenza al sovrasterzo) si ottiene modificando SOLO gli angoli di convergenza posteriori
    tendenza al sotto/sovrasterzo e perdite di aderenza degli assi posteriore/anteriore sono due cose COMPLETAMENTE diverse..
  16. CuBs4eVeR
    CuBs4eVeR Kartista
    75
    12 Ottobre 2009
    BMW 120d E87
    Giusto per info, qualcuno per caso ha delle foto dei camber plates fissi montati sull'ammortizzatore? vorrei essere sicuro di aver capito bene come modificare il piattello per poterli fissare, grazie!
  17. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    (credo) che vadano a sostituire il piattello originale, che quindi non deve essere modificato (se sono quelli che intendo io)
    altrimenti sono quelli da interporre sotto al duomi, ma anche in quel caso non dovresti modificare nulla credo..
  18. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    i camber fissi si montano così
    va smontata la ruota, va smontato l'ammortizzatore e sfilato, quando lo sfili c'è un piattello piccolissimo e fino e va tolto, e si sostituisce coi camber plates.
    Secondo me non è un lavoro che si può fare da soli a meno che non si abbia una ottima manualità.
    serve un meccanico per fare una cosa fatta bene
  19. CuBs4eVeR
    CuBs4eVeR Kartista
    75
    12 Ottobre 2009
    BMW 120d E87
    Vi ringrazio per le risposte ma ho trovato la soluzione, i camber plates che ho sono come questi:
    http://www.turnermotorsport.com/image/suspension/E46_fixed_camber_plates.pdf
    Devo tenere il piattello originale dell'ammortizzatore e far saltare i prigionieri, mi interessava solo vedere se qualcuno aveva fatto foto con l'ammo smontato specifico della serie 1, per il montaggio farò tutto in casa :biggrin:
  20. 3diablo3
    3diablo3 Secondo Pilota
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    BMW 135i & Corsa C 1.0 12V
    Metti dei camber plate... ...cambia macchina....
