Mini F56 - quale canale per gomme 205? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'MINI 3° Serie F55 - F56 - F57 - F54 (2014- )' iniziata da Pepus, 8 Marzo 2016.
  1. Pepus
    Pepus Kartista
    67
    11 Maggio 2008
    Mini Cooper sd f56
    Ciao a tutti,
    attualmente sulla mia Mini monto cerchi da 16" con gomme 195/55r16 invernali, vorrei comprare dei cerchi da 17" con gomme 205/45r17 estive.
    Sto vagliando un po' di cerchi, alcuni hanno canale da 7, altri da 7.5. Ho cercato in internet quale canale è meglio, ma i pareri sono contrastanti e sono un po' indeciso.
    L'indecisione nasce dal fatto che i modelli di cerchi che preferisco hanno canale da 7.5, ma non vorrei che la spalla fosse troppo tirata (non mi piace l'effetto estetico) o le gomme diventassero troppo rigide o scomode, o semplicemente non lavorassero correttamente. Parlo di gomme non runflat.
    Cosa ne pensate? Potete darmi qualche suggerimento? Qualcuno ha montato gomme 205/45 R17 su canale da 7.5 e puó postare una foto?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2016
  2. huskywr240
    20.704
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Oltre al canale devi considerare anche l'ET e se hai assetto di serie o ribassato.
    Di serie hai canale 7, puoi metter tranquillamente canale 7,5, avresti spalla piu' rigida che compensa la differenza con il canale 7 e gomme rft.
    Un canale 7 con gomme non rft meno rigide ti porta a sentir meno tenuta in curva, la gomma si corica di piu', quindi il canale da 7,5 tira di piu' la gomma, hai piu' gomma a terra e meno coricamento in curva, oltre a sterzo piu' diretto.
    Inoltre i cerchi aftermarket stan meno in dentro e stan meglio esteticamente.
    Ma se esageri tocchi in curva il parafango, particolarmente con assetto, se carico, con persone dietro o in curve molto spinte.
    Sulla mia ho tenuto il canale 7 ma son passato da ET48 ad ET42, un po' piu' in fuori, sta meglio ma preferisco non esagerare o con l'assetto ribassato potrei toccare i parafanghi, ma avendo tenuto le gomme rft la gomma non si corica.
    Io amo la spalla rigida che va subito in appoggio e rende lo sterzo piu' diretto, ben poco mi importa della maggior scomodita'.
    Dovessi metter gomme normali con canale da 7 mi troverei male e dovrei passare al canale da 7,5.
    Per evitare di veder la gomma "tirata" devi sceglier la gomma giusta che abbia il bordino salvacerchio come le bridgestone re050 o s001.
    Non tanto perche' ti salva dal marciapiede per i danni, ma perche' copre meglio il bordo del cerchio.
    A me fan schifo le gomme senza bordino, resta scoperto il bordo del cerchio anche con cerchi di serie e crea l'effetto che non ti piace di gomma troppo tirata.
    Sulla z4 avevo canali piu' larghi e assetto e nelle curve spinte mi mangiavo la plastica del passaruota.
    Quindi devi vedere l'insieme delle cose e dare piu' dati, non ho ancora capito che mini hai e se hai l'assetto oppure no.
    Se non hai assetto metti pure il canale 7,5, ma bisogna veder di quanto esci con l'ET, a parita' di canale puoi aver ET diversi tra vari cerchi.
  3. Pepus
    Pepus Kartista
    67
    11 Maggio 2008
    Mini Cooper sd f56
    Credo che terró et 50 per stare tranquillo, come gomme pensavo Continental Sportcontact 5 che mi sembrano belle "cicciotte"
  4. actarus8v
    50.711
    5.224
    chiaramente con gomme 205 il top è il canale 7 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    puoi anche mettere 7.5, ma considera che 205 è il limite minimo, staranno un pelo tirate, anche se tecnicamente non avrai alcun problema......
    p.s. la mini F56 con cerchio da 17 ha ET54 (e non 50 come da te citato), poco male, se scegli cerchi 7.5x17 ET50, esci di un cm, esteticamente starà meglio e non avrai alcun problema, visto che alcuni su F56 montano ET più spinti
    questa la tabella di equivalenza pneumatico/cerchio.......buona scelta
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Marzo 2016
  5. Pepus
    Pepus Kartista
    67
    11 Maggio 2008
    Mini Cooper sd f56
    ET 50 è riferito appunto al cerchio che vorrei prendere, c'è anche ET 35, ma non voglio rischiare.
  6. actarus8v
    50.711
    5.224
    vai tranquillo allora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. huskywr240
    20.704
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    La tabella va bene sino ad un certo punto, si deve guardare quella del singolo costruttore di gomme relativa al modello di gomma specifico.
    Ad esempio, per una stessa misura di gomma, due produttori danno dei range di canale diversi.
    Alcuni ad esempio possono darti anche 7,5, altri invece fermarsi a 7, perche' la gomma con misure diverse lavorerebbe male o potrebbe esser pericolosa e stallonare.
    Se si sta in un range di mezzo va bene qualsiasi gomma, ma stando nei range al limite tra minimo e massimo meglio controllare anche sul sito del produttore della gomma.
    Ed un domani la scelta di gomme quindi sarebbe anche piu' limitata proprio dalla reale compatibilita' con il canale di cerchi scelto.
    Cippy ad esempio ha messo cerchi 7,5 con assetto ribassato e gli capita di toccare la plastica interna del parafango, come capitava a me con la z4 nelle curve piu' spinte.
  8. Pepus
    Pepus Kartista
    67
    11 Maggio 2008
    Mini Cooper sd f56
    Per quanto riguarda l'assetto, non ho intenzione di farlo, quindi non è un problema.
    Il fatto è che i cerchi che mi piaciono maggiormente hanno solo canale 7.5 (es. OZ Superturismo LM, Ultraleggera, Formula HLT)
    Quelli col canale da 7 (che preferirei) sarebbero tutti un po' una seconda scelta (es. gli originali mini, Mak Jackie o OZ 150 Italia).
    Quindi sono indeciso: priorità al cerchio o alla gomma??? Comunque mi rompe spendere soldi per un cerchio che non mi entusiasma.
    Intanto attendo il nulla osta da Bmw per i 17, cosí non sono obbligato a scegliere solo fra cerchi NAD e il ventaglio si allarga un po'.
  9. actarus8v
    50.711
    5.224
    Husky non cercare sempre di dire tu l'ultima.....cippy tocca i parafanghi perché ha messo cerchi con et35 se non erro.....
    Che c'entra col discorso che siano facendo.....alla domanda quale canale è migliore per gomme da 205, la risposta è che il canale 7 è perfetto e che il 7.5 va bene, è giusto un pelino largo....addirittura per le 205 è meglio 6.5 (impossibile da trovare con raggio 17)
    Possibile che devi scrivere un papiri ogni volta? Ti stimo perché sei capace di smontare e rimontare una macchina a pezzi....ma sui cerchi, canali ed et un minimo di conoscenza ce l'ho ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. actarus8v
    50.711
    5.224
    Pepus, vai di 7.5 et50 di tuo gradimento, senti a me, non te ne pentirai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. cippy89
    11.127
    2.328
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Il canale 7.5 non crea nessun problema con una 205, vai tranquillo.
    Io tocco ma perchè ho et35 e assetto abbastanza basso dietro, quindi non faccio testo. Che poi tocco o in caso di sconnessioni o di curve fatte a velocità elevata.
  12. actarus8v
    50.711
    5.224
    ecco, grande cippy.....il dono della sintesi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Pepus
    Pepus Kartista
    67
    11 Maggio 2008
    Mini Cooper sd f56
    Mi è arrivato il nullaosta per i cerchi da 17, quindi posso mettere ció che voglio.
    Approfitto di questo topic per non aprirne un altro.
    Ho ristretto la scelta a questi 3 modelli OZ:
    Ultraleggera 7.5x17 et 50 nero
    Superturismo LM 7.5x17 et50 antracite
    Italia 150 5H 7x17 et 48 antracite/nero
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Cosa ne pensate? Potete darmi qualche parere/consiglio?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2016
  14. actarus8v
    50.711
    5.224
    Ultraleggera nero senza pensarci neanche un nanosecondo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. cippy89
    11.127
    2.328
    7 Luglio 2010
    Io ho un debole per i superturismo, ma sono tutti belli. Certo che et50 è un po' poco. Sono omologati nad per f56?
  16. Pepus
    Pepus Kartista
    67
    11 Maggio 2008
    Mini Cooper sd f56
    Sì, ho anche telefonato al commerciale OZ per esserne sicuro.
  17. cippy89
    11.127
    2.328
    7 Luglio 2010
    Allora mi spiego l'et decisamente alto.
  18. actarus8v
    50.711
    5.224
    Comunque tra differenza di et (50 invece di 54) e canale un po' più largo sporgera' di un cm rispetto all'originale.....secondo me starà perfetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Et più bassi come i tuoi stanno bene con assetto ribassato a mio avviso....con assetto più alto ed et bassi rischierebbe l'effetto "bigfoot "
  19. Pepus
    Pepus Kartista
    67
    11 Maggio 2008
    Mini Cooper sd f56
    Infatti credo rimarró con l'assetto di serie, non cerco nulla di estremo, spero peró di migliorare un po' la tenuta che con i 16 e le invernali non mi soddisfa affatto, soprattutto in frenata.
    Sinceramente mi aspettavo di meglio, visto quanto viene decantata la Mini (sto cercando di autoconvincermi che é tutta colpa delle gomme invernali).
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Marzo 2016
  20. cippy89
    11.127
    2.328
    7 Luglio 2010
    Quando avevo i miei senza assetto l'effetto non era male. Certo, un'abbassata è quasi d'obbligo, visto che bi base è un suv.
    Sicuramente le gomme fanno molto, e le invernali non aiutano.
