miglior utilizzo in velocità
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da body76, 18 Luglio 2008.
  1. body76
    body76 Primo Pilota
    1.114
    17 Settembre 2006
    120d ///M sport black
    secondo voi quando è il momento di cambiare marcia sfruttando appieno il motore aspirato 3l della nostra 130?
  2. marko130i
    marko130i Collaudatore
    318
    17 Luglio 2008
    BMW 130i/M lse
    io credo poco sotto la zona rossa
  3. Vince120d
    Vince120d Collaudatore
    362
    12 Maggio 2008
    BMW 120d 3p
    Io non ho il 130...ma credo non troppo prima della zona rossa...direi un 1000, giri prima...in modo da poter sfruttare bene anche la mancia subito a seguire...
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Luglio 2008
  4. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Il miglior momento è al regime di potenza massima. Stop.
  5. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Mettila su un banco rulli, e falla cantare.
    Grafico alla mano, avrai la risposta alla tua domanda.
    :wink:
  6. fra78s
    fra78s Direttore Corse
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    bmw 120d 177cv Msport
    per le macchine a benzina di sicuro!
  7. Peppe sud
    Peppe sud Secondo Pilota
    542
    30
    3 Aprile 2008
    BMW 130i
    ..si mangia così in fretta i 200 giri di fuorigiri che diventa la prassi..
    ..se vedi 7000, vedi 7200!
    ..un lampo..
    ..comunque cambia al limite!
  8. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    scusa una domanda, ma a quanti giri cè il massimo numero di cavalli?:-k
  9. Peppe sud
    542
    30
    3 Aprile 2008
    BMW 130i
    ..non ne ho idea, forse 6.800?
  10. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    guarda la curva di coppia/potenza del tuo motore:wink:
  11. beckervdo
    4.517
    La regola vale per qualsiasi auto: Si cambia in modo che l'auto non vada sotto coppia, ovvero che nel momento che si ha il cambio marcia - e il relativo abbassamento del regime di rotazione - si fa in modo che questo non cada prima del regime di coppia massima.
    Es: il mio tds ha la coppia massima a 2400 giri/min (se non erro)...
    se cambio a 3000 (in 3a marcia)...vado sotto coppia...se cambio a 4200 invece sono giusto oltre il regime di coppia massima.
  12. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    il discorso è giusto, peccato che oltre i 2400 giri del tuo motore la coppia sia già su una curva di decadimento repentino quindi non hai più coppia da sfruttare per la spinta! con le macchine diesel bisogna sfruttare la coppia di spinta quindi rimanere nell arco di coppia! soprattutto i motori diesel moderni che hanno un regime di coppia massimo già a partire da bassi giri! con le macchine a benzina il discorso cambia!
  13. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    e se è a 6800 cosa ti serve arrivare a fondo scala?!?!?:-k
  14. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    chiedo a chi ne sa di più:
    un automatico in linea di principio -quando affondo l'acceleratore- dovrebbe essere programmato per darmi il massimo della potenza cambiando al regime ottimale. è corretto basarsi su questa valutazione?
    in tal caso dalla mia esperienza con gli automatici, il cambio avviene poco prima della "zona rossa" a circa 4300g/m, con la potenza max espressa a 3800g/m e la coppia tra 1600 e 3000 (quest'ultimo valore da verificare).
  15. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    ma intendi schiacciando a tavoletta?
  16. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    sì, acceleratore a tavoletta e programma del cambio più sportivo (se si può associare questo attributo ad una mb)
  17. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    ad un MB?:-k
    bè se sei in smodalità sport e schiacci a tavolettà( però oltre il limite del kick down) allora lei raggiungerà il massimo numero di giri, mi sembra che cambi a 4200-4500, almeno la mia 120d
  18. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    mi chiedevo se fosse lecito associare il termine "sportivo" a una mercedes-benz (nb: il 7gtronic per S intende standard, non sport...)
    ok, ma il mio quesito era il seguente:
    se a un cambio automatico viene chiesta la massima potenza, questo tira fino al limitatore.
    si può ritenere il modo più efficiente di sfruttare il proprio motore o non è un riferimento attendibile?
  19. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    Bisogna Solo Accertarsi A Quale Regime Il Motore Scarica La Potenza Massima...è Quello Il Momento In Cui Cambiare Marcia Senza Perdere Coppia
  20. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    mi sembra che lo step non arrivi a limitatore!:-k
