mi aiutate con un vecchio veicolare BMW (motorola) sulla e39? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da danieleroma, 7 Aprile 2011.
  1. danieleroma
    danieleroma Aspirante Pilota
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    Ciao a tutti.
    sulla mia BMW ho un veicolare motorola, il classico che si usava dal 96 al (mi pare) 99. Per farla breve, l'auto ha un impianto originale con questo telefono GSM Motorola, che a detta di tanti se pur vecchio dovrebbe andare alla grande.
    Vorrei quindi, dato che c' è, usarlo.... (ho anche il navi 4:3 sul quale poi poter vedere la rubrica).
    Mettendo la sim mi chiede il pin e inserendolo mi dice:
    BLOCCATO, INSERIRE CODICE DI SICUREZZA. ](*,) ](*,)
    Helppppppppp!!!! avevo gia sentito che in tanti casi bisogna passare in assistenza a farlo sbloccare, ma se qualcuno di voi avesse altre idee gli sarei grato! =D>
    attendo il giudizio dei piu informati! :wink:
    un saluto a tutti e grazie per l'attenzione.:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2011
  2. crino70
    13.857
    13.304
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    dovresti avere una card insieme ai libretti vettura con il codice.
  3. danieleroma
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    eeee il problema è che l'auto è stata acquistata usata e probabilmente questa è andata smarrita.... consigli? grazie.
  4. PuccioE39
    63.471
    7.624
    i miei motorola by bmw non si sono mai bloccati, non è che devi sbloccare il codice PUK della carta?
    se invece è il blocco telefono, prova con 0000
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Aprile 2011
  5. danieleroma
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    infatti ci avevo pensato potesse esser il codice 0000 e niente! ho messo anche il puk! niente! non so davvero cosa altro fare.... la cosa che penso è che forse in bmw abbiano un metodo o un codice adeguato a questi casi? helppppp
  6. PuccioE39
    63.471
    7.624
    hai provato con 1234?
  7. danieleroma
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    ahah non ci crederai ma ho provato anche quella cmbinazione e molte altre.... niente!!!! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. crino70
    13.857
    13.304
    9 Dicembre 2009
    non ti resta che varcare la soglia della conce bmw...vedrai entrerai pensieroso ed uscirai con una nuova f11!!!:lol:
  9. PuccioE39
    63.471
    7.624
    mi par tanto strano che ti faccia così.
    ma la sim la legge? perché il vano anteriore legge quelle fino a 16k (o 32, non ricordo).
    per quelle più recenti, c'è un secondo vano sim nel bagagliaio, vano lato destro. è una scatoletta piatta e lunga, con la fessura per la sim card in formato carta di credito
  10. danieleroma
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    allora....
    nel vano anteriore la sim non la legge (la mia è una wnd128k).... in quello posteriore la legge e sembra chiaro dato che mi chiede il pin e lo accetta.
    soltanto dopo averlo accettato mi dice che il tel è bloccato!
    ma aspè; pensavo, sarà forse un problema di k della sim? o di gestore? mmmm cmq non credo....
  11. PuccioE39
    63.471
    7.624
    no.
    io sull'E38 avevo il motorola gsm a led, prima generazione, e la wind (64k) me la leggeva senza alcun problema
  12. danieleroma
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    infatti ho quello a led! credo sia come quello che avevi sull'e38! che faccio? ti dico la verità mi sarebbe piaciuto non poco metterlo in funzione .... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. PuccioE39
    63.471
    7.624
    sull'E39 non mi risulta sia mai stato montato quello a led, ma quello a lcd rosso, strano!
    su quello a led rosso non c'è la funzione sms, quindi al limite potresti telefonare, ma essendo un monobanda, con la scheda wind hai poca copertura
  14. danieleroma
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    lo sai che mi hai fatto venire il dubbio adesso! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma aspè quindi mi dici che quello a led non ha gli sms? adesso vado a controllare e poi ti dico.... altre differenze evidenti? al mssimo faccio una foto e la posto per togliermi il dubbio! ahah ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> cmq grazie!
  15. PuccioE39
    63.471
    7.624
    quello lcd ha lo sfondo arancione/rosso e le scritte in lcd nero/grigio.
    quello a led non ha retroilluminazione del display, sono le scritte che sono in rosso.
    entrambi sono monobanda
  16. Chris74
    Chris74 Aspirante Pilota
    16 Agosto 2009
    PALERMO
    BMW 320d Touring (E91)
    Ciao Danieleroma,
    allora...per sbloccare il telefono la procedura è quella di un comune veicolare Motorola (mod. 2200/2700) sul quale esso si basa, pertanto se i codici non sono stati modificati volontariamente dal precedente proprietario, devi digitare quelli di default ovvero: 1234 oppure 0000.
    In alternativa prova a fare come feci io quando ebbi lo stesso problema: premi il tasto "freccia in alto" poi Menu e se riesci ad accedere (a me è andata bene) vai al menu "protezione/sicurezza" e imposta il Blocco Tel. su "OFF" e tutto si risolve! In caso contrario come dicevo prima (codici sostituiti) ti consiglio di andare non in BMW ma da un Centro Assistenza Motorola perchè in pratica i nostri veicolari di quell'epoca sono a tutti gli effetti dei Veicolari Motorola. carrozzati e personalizzati per vetture BMW!
    Spero di esserti stato utile...e Buona Fortuna!
  17. danieleroma
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    allora volevo dirti che ho controllato e ho il modello lcd rosso!!!!
    il problema cmq rimane ........ :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. danieleroma
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    ciao! grazie per il consiglio....
    il problema è che è in tedesco e con il traduttore alla mano spero di riuscire.
    cmq grazie ancora sei stato utilssimo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    un saluto.
  19. Chris74
    16 Agosto 2009
    PALERMO
    Per cambiare lingua segui questa procedura:
    Premi il tasto Freccia in alto, poi Menu, poi digita 26...adesso sei al menu "lingua"...fai scorrere le varie lingue pigiando i tasti frecce in basso e quando giungi alla voce "Italien" premi il tasto di conferma (il primo in alto a dx)...adesso il veicolare parlerà in Italiano!!!
    Ciao!
  20. danieleroma
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    Se non ci fossi bisognerebbe inventarti! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Seriamente, grazie.... provo e ti dico come è andata .... un saluto!
