la formattazzione l'ho fatta,grazie mille però ho un altro problema.Ho installato internet e nn mi si connette,è possibile che nn si connetta perchè nn ho messo i driver usb? dv li trovo? io ho provato a mettere un cd cn i driver però mi dice che sn compatibili sl cn l'sp1.
cm faccio a sapere quello che io? edit: fatto,speriamo che funzioni xkè prima ho chiamato il 187 e loro mi hanno detto che dovevo mettere i driver usb e che era un problema del pc nn del modem o di alice xò secondo me nn è un problema del pc xkè ho messo la chiavetta e ho anche trasferito i file
mi raccomando prima installa i drivers e poi attacca il modem sennò non funziona p.s.: evita di chiamare il 187
io ho scaricato tutti quelli che c'erano... quindi installo i drivers e poi installo alice... il mio modem è questo,quali devo installare?http://aiuto.alice.it/download/driver/modem_adsl.html,cnt=788&rel=0.html
nn vede il modem perchè nn ho i driver usb del pc installati.Esistono i driver per xp sp2? secondo me io prima avevo un sp1 aggiornato ad sp2,solo che prima di aggiornare mi avevano installato i driver usb(quelli sul disco compatibili cn sp1) e quindi io avendo formattato e messo subito l'sp2 nn posso installare i driver.Spero tanto che esistano sennò nn so cosa fare.Il problema è sicuramente questo perchè i driver del modem che ho scaricato dal sito di alice sn quelli che c sn anche nel cd autoinstallante... Shot at 2007-07-12 Shot at 2007-07-12
io il sp2 l'ho da una vita e non ho mai avuto problemi col modem è anche vero che avevo un modem più recente non quello che è abbastanza vecchiotto è solo usb o puoi farlo andare anche col cavo di rete?
cn il cavo ethernet anche.. se lo collego cn il cavo ethernet dici che pago? cioè mi cambia il contratto? poi prima quando tentavo di connettermi mi diceva che nn trovava la scheda di rete o qualcosa del genere però nn centra nulla,sn + convinto sui driver usb
il collegamento ethernet è il meglio per il contratto non cambia niente tu il modem lo puoi collegare come preferisci devi avere però una scheda di rete funzionante ed operativa, controlla nel panello di controllo sotto la voce "connessioni" a quel punto non servono più i driver usb, basta che colleghi il modem e dovrebbe andare col software di connessione che hai già messo
avevo controllato prima e la scheda di rete dovrebbe esserci però cm si collega? devo cambiare solo il cavo,da usb a ethernet nn devo cambiare le spine ecc
