devi avere un cd di boot di windows xp, fai partire il sistema da lì e poi segui le istruzioni in realtà è molto semplice ma se non l'hai mai fatto è un po' un casino, fatti aiutare da qualche conoscente io eviterei il negozio perché ti partiranno svariate decine di €urozzi, però se non ci sono alternative...
è difficile? edit: vorrei provarci io perchè se lo vengono a sapere i miei si arrabbiano e mi mettono in castigo,quindi se nn è diccile ci provo io..cmq io i cd di xp dovrei averli
allora per prima cosa devi avere un cd di windows COMPLETO, ovvero che parte da boot se non l'hai... troviamo il modo per averlo allora in pratica accendi il pc, appena si accende digita subito canc (dovrebbe essere quello, magari F1 in altri pc o bo) ti dovrebbe uscire una schermata blu con delle scritte. Quello è il bios, ora devi cercare tra le varie voci il "boot priority" mettendo il lettore cd come primo e lasciando l'hardisk come secondo. A questo punto metti il cd di windows nel lettore e riavvia il computer. Se il cd è giusto al riavvio il sistema non parte più dal disco ma parte il cd, ovvero vedrai delle varie schermate di caricamento e poi delle schermate in cui devi inserire dei valori. Semplicemente tu vai sempre avanti (non fare il ripristino, quindi se te lo chiede annulla) e selezioni il disco di sistema dove vuoi installare il tutto. Lui ti chiederà se vuoi anche formattarlo, gli dici "formattazione veloce ntfs" e vai avanti. A questo punto vedrai che il sistema formatta il disco, poi il pc si riavvia. Tu non toccare niente a quel punto parte l'installazione di windows. Ci metterà una mezz'oretta buona forse più (dipende dal pc). Poi è tutto guidato segui le istruzioni e vai avanti. Dovrai mettere il codice del cd ed altre cazzatine varie. Se hai altre domande chiedi.
1° domanda: cm faccioa sapere se ho il cd giusto? 2° domanda: canc lo devo schiacciare quando viene la schermata "acer" prima del caricamento di xp o appena viene la schermata della selezione utente?
per vedere se il cd è giusto devi provare, se parte è giusto se non parte non è giusto per il bios, canc lo devi premere subito appena acceso, cmq c'è scritto sulla prima schermata cosa bisogna premere, non è detto che sia canc
se hai il portatile con cd originale di XP non devi entrare nel bios,basta mettere il cd e avviare il pc,fa tutto lui.
ho il pc normale nn il portatile.Cmq nn posso fare niente xkè nn ho il cd di xp,ho solo dei cd acer e nn so a cosa servono
solo giorno,da mattina a sera però io nn so riconoscere se ci sn dei file buoni o no... io uso solo il torrent,dv mi conviene cercare?
