menu segreto | BMWpassion forum e blog
menu segreto
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da checcop, 18 Marzo 2009.
  1. checcop
    checcop Kartista
    230
    13 Dicembre 2007
    330xd E91 LSE
    ieri volevo provare la vel max della mia macchina e per la velocita' effettiva ho provato ad accedere al menu segreto per avere la vel digitale..
    ma dalle istruzioni ricavate dal forum c e' qualcosa che non va...
    dopo avere visto il numero con le sigle iniziali del menu 01.00, provo a scorrere ma arrivati al menu 01.08 si ferma e torna a partire..
    come devo fare per accedere a tutte le funzioni?
  2. Pimpy4vendetta
    Pimpy4vendetta Direttore Corse
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    L'insetto scoppiettante
    Tempo fa vidi un post con tutti i menu segreti elencati alla perfezione, prova a fare una ricerca...
  3. arkasha
    arkasha Aspirante Pilota
    13 Marzo 2009
    Modena
    bmw 318d touring F31
    Vorrei sapere se c'è qualche controindicazione a viaggiare con il menù aperto, e.g. per visualizzare costantemente la temperatura dell'acqua.
    Ciao
  4. Pimpy4vendetta
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    Sinceramente non ne ho idea,secondo me no... in ogni modo ti quoto in pieno, la mancanza della temperatura dell'acqua da abbastanza fastidio...
  5. Danyrun
    Danyrun Primo Pilota
    1.063
    25 Dicembre 2008
    320d Futura arrivata
    io ho provato e riprovato ma nulla arrivo al N19 metto la somma delle ultime 7 cifre del telaio poi ritorna al N1.0 scorro oltre e l'unica casella che si vede è la N2.0 fino al N18 sono tutte vuote ho riprovato svariate volte ma nulla da fare
  6. checcop
    checcop Kartista
    230
    13 Dicembre 2007
    330xd E91 LSE
    io ci sono riuscito...l unico dubbio che mi rimane sono le cifre che indicano la velocita' e le altre funzioni sono molto piccole...
    lo dico perche' avevo visto su youtube un filmato di una M3 E92 a vel max con delle cifre molto piu' grandi di come le vedevo io...
  7. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Le cifre nel menu segreto sono molto piccole, confermo.
    L'operazione è la seguente:
    Segnatevi il codice, tenete premuto per un po' il reset del contakm e poi lo premete fino al menu 19. Aspettate qualche secondo in modo che entri nel 19, premete il tasto reset quante volte è necessario (la somma del codice alfanumerico del primo menu) e otterrete LOCK OFF. A quel punto il menu segreto è sbloccato e potete vedere i vari dati nascosti, quali la temperatura, il consumo, la velocità ecc ecc.
  8. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.977
    2.925
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Confermo e aggiungo che non penso vi sia alcuna controindicazione a viaggiare con il menù segreto attivo. L'ho fatto diverse volte, all'inizio, poi mi sono rotto, anche perchè la maggior aprte delle info sono superflue: per quanto concerne la temperatura dell'acqua, è certamente meno importante di quella dell'olio, quindi, una volta che hai sotto gli occhi quest'ultima, imho, basta e avanza!
    Anche se, mi sorge un dubbio: forse nel 320d avete l'indicatore del consumo istantaneo all'interno del contagiri, quindi non disponete di alcun indicatore di temperatura dei fluidi, vero? In tal caso è utile disporre della temperatura dell'acqua nel BC.
    Saluti:wink:
  9. Pimpy4vendetta
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    Esattamente #-o
  10. marcobemer
    marcobemer Kartista
    100
    25 Marzo 2009
    BMW 320xd E91 184cv aut.
    Io dopo sei tentativi ho deciso di lasciar perdere...me lo farò fare dal concessionario appena ci vado...
    Non è che nel forum c'è qualche pratese che vuole insegnarmi come si fa??
  11. arkasha
    13 Marzo 2009
    Modena
    Non so se è uguale per tutti, ma il mio numero di telaio è composta da 2 lettere e 5 numeri (AB11111), quindi la somma è a 5 cifre e non 7...per inciso è quello che compare appena entrati nel menù....
    Ciao
  12. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Si, è un codice AlfaNumerico: Due lettere e 5 numeri. Sommi i numeri e hai il numero delle volte che devi premere il tasto reset. Nel tuo caso (AB11111, se questo è il tuo codice) devi premere il tasto reset 5 volte. Io avevo una serie di numeri che sommati me l'hanno fatto premere 25 :eek: volte... quando ho finito di pacioccarci avevo il dito che mi faceva male :mrgreen:
  13. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    si lo so a me esce il numero 20 1 2 3 1 7 6 le lettere non le ricordo confermo anche io per il dito, ma cmq niente non mi sblocca nulla tra poco ci riprovo
  14. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    ci sono riuscito però ho sommato solo le ultime 5 ho visto che molti nelle ultime sette cifre hanno 2 lettere cmq tutto perfetto
  15. rod
    rod Collaudatore
    357
    5 Gennaio 2009
    BMW 320d e90 navy, automatica.
    A proposito di menu segreto, io ho lo stesso identico problema; arrivo a 1.08 e poi riparte da 1.00 ma non va in altri sottomenù; qualcuno mi sa dire come risovere la cosa?
  16. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    quando sta su 1.0 tieni premuto il pulsantino poi appare 1.-- e sciacci fino ad arrivare al n che vuoi
  17. rod
    rod Collaudatore
    357
    5 Gennaio 2009
    Grazie, oggi ci riproverò, ma mi sembra che dal menu 1. non si muova (o meglio rimane sempre nell'1 e va da 1.00 a 1.08); nel pomeriggio rismanetterò altri 20 minuti!
  18. jiac748
    jiac748 Collaudatore
    450
    26
    31 Marzo 2009
    Carrara
    Bmw 320d touring e 91 184cv
    Quoto in pieno
  19. Cyrano
    Cyrano Secondo Pilota
    712
    44
    7 Aprile 2009
    Opel Meriva
    ma qual'è il razionale di rendere segreto un menù?...se ci sono info utili, perchè nasconderle?
  20. rod
    rod Collaudatore
    357
    5 Gennaio 2009
    Non riesco ad uscire dal menù 1.-- possibile che non vada oltre? Datemi una mano, sto mezz'ora al giorno a sbroccare su sto menù!!!
