menu segreto
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Salvatore 530d, 1 Giugno 2009.
  1. Salvatore 530d
    Salvatore 530d Kartista
    85
    13 Marzo 2009
    530d Attiva E60
    ciao a tutti, io sento sempre parlare di sto menù segreto ma nn capisco cm si entra :redface:](*,):mrgreen: grazie a tutti x quelli k mi risponderano un saluto da Salvatore:wink:
  2. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Ti ho fatto qua un copia/incolla del file che al tempo un morto di fame mi aveva venduto su ebay per qualche eurozzo... cmq ha funzionato
    Il computer della BMW appare nel display posizionato nel conta chilometri, ed è provvisto di 21
    funzioni che vanno dalla 1...alla.....21! ovviamente vanno sbloccate ed ogni volta che si
    spegne la macchina il computer si azzera e bisogna ripetere l'operazione!
    OPERAZIONI DA ESEGUIRE
    1)spingere il pulsante dell'azzera chilometri per qualche secondo, inserire la chiave di accensione e
    continuando a tenere premuto il pulsante dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un
    numero!
    2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato
    fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _ e 1_ _
    a quel punto potete lasciare e pigiando una volta sull’azzera km potete andare avanti di un menù passando
    dall’1, al 2 al 3 ecc..
    Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e premete il tasto
    Azzera km per circa 2 o 3 secondi per entrarci.
    3) A questo punto vedrete visualizzato Lock on,cioè menù bloccato.
    4) Per sbloccarlo dovrete premere tante volte il tasto azzera km sino a al numero pari alla somma delle
    ultime 7 cifre presenti nel vostro numero di telaio . Se per esempio il vostro num di telaio è PV50082 dovrete
    inserire 15 nel menù 19 e abiliterete così tutte le funzioni del bc.
    Se non ricordate il vostro num di telaio lo troverete all’interno del menù 1 alla voce 1_00
    Per entrare o uscire da un menù premere per circa 2 secondi il tasto azzera km,per andare avanti tra i menù
    o tra i sottomenù premere brevemente il tasto azzera km
    Elenco funzioni:
    1.0 Numero di telaio
    1.1 Contatore KM
    1.2 Parts number
    1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
    1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
    1.5 Hard- and Software status
    1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore.
    2.0 Combisystem Test
    3.0 contatore intervallo manutezione
    4.0. (?)
    4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
    5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
    5.1 Autonomia instantanea in KM.
    6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
    6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible
    (no reading) (?)
    7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
    7.1 Temperatura instantanea esterna
    7.2 Giri del motore in digitale.
    7.3 Velocità instantanea in digitale
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
    9.0 Voltaggio batteria.
    10.0 Codici nazione
    11.0 Unit codes (?)
    12.0 No function
    13.0 Gong test (?)
    14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
    15.0 - 18.0 No function
    19.0 On/Off for Test menu.
    20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina
    Formula per il fattore di correzione:
    Shown consumption x 1000 / user defined consumption
    20.1 Sets 10ths. for consumption factor
    20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
    20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
    21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Giugno 2009
  3. paparino
    paparino Aspirante Pilota
    29 Giugno 2009
    530d
    menù segreto
    ciao da paparino,il menu segreto non si attiva del tutto sulla mia,fa il primo ingresso nel menù ma arriva sino a 1.8 e poi non va più avanti,,,,,,,,,,,,,](*,)](*,)](*,)](*,)
  4. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non serve a una cippa alla fine....:cool:
  6. Gaus61
    Gaus61 Collaudatore
    390
    19 Luglio 2009
    BMW 520d Touring E61 LCI
    lllloooolllllllllll
    m
  7. manigrassog
    manigrassog Primo Pilota
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    Devi sbloccare il menu 19! :wink:
  8. manigrassog
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    Ricordati che non si usa il grassetto....e poi bastava che andavi nella sezione fai da te e trovavi tutte le risposte! :wink:
  9. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    Devi tenerlo premuto + a lungo per modificare il n° intero (1.0 2.0 3.0 etc)
  10. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Innanzitutto vi serve se acquistate l' auto usata o "km zero", per visualizzare i km reali dell' auto.
    Però questa lista è in parte sbagliata, si riferisce alla serie 1 o alla serie 3 E46; Sto cercando inutilmente i km sulla 535d di mio padre, ma non sono al punto 1.1 (lì mi segna oltre 9miloni... :lol: )
  11. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Ma a che livelli siamo:))
    Basta spingere e tenere il pulsante km, anche a macchina in moto(sulla serie 7 non funziona ma sulla e60 in moto va) e tenere finche non esce 1 poi vai fino a 19 e ci entri poi digiti fino al numero che è la somma delle ultime CINQUE cifre del telaio, c'era uno poco furbo che non riusciva ad entrassi perché aveva 6 cifre e le sommava tutte. E così sblocchi tutte le opzioni.
    Non sono d'accordo con angel, a me serve per vedere la temperatura dell'acqua che se senti qualche anomalia mentre sei in moto è la prima cosa da consultare.
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Bah, io oramai ho fatto l'occhio sulle barrette a lato del contagiri e capisco piu' o meno la temperatura dell'acqua.
  13. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Beh ovviamente non intendevo temperatura bassa:) le barre tutte le notano(sul prima del rest) pero i problemi comminciano con la temperatura alta, che le barre rimangono li(avevo la famosa valvola tra egr e liquido refr che si era rotta, motore era 105 di temperatura, mentre le barre erano sempre li come quando in temperatura)
  14. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    nella E60 si legge la temp olio e la pressione turbo nel menù segreto ?
  15. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    530e iPerformance MSport - Clio Live
    un'altra domanda, avevo letto (ma non mi ricordo più dove :-( ) che c'è una formula per ridefinire il consumo che mostra il display, so che si deve modificare il menu 20 ma precisamente la formula qual'è?
    esempio facendo i calcoli su carta la mia ha fatto 11,7km/l ma il display mi dice che ho fatto i 12.... come faccio a riportarlo allineato con l'effettivo? anche perchè da quel calcolo esce anche il kilometraggio residuo in base al carburante nel serbatoio...
    grazie mille
  16. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    io ho trovato questa indicazione, me la confermate?
    Funzione di test 20 Fattore di correzione per Ia funzione "Consumo medio"
    La funzione di test 20 permette Ia regolazione del fattore di correzione. II campo di regolazione del fattore di correzione e fissato tra 0750 a 1250.
    Per effettuare una correzione, il fattore impostato deve essere 1000 (regolazione di fabbrica), altrimenti non è possibile calcolare un nuovo fattore con la formula.
    Se il fattore impostato è 1000, si ottiene un nuovo fattore di correzione dividendo ii consumo reale in litri/100km per il consumo indicato in litri/100km moltiplicato per 1000.
    Se i valori indicati sono espressi con altre unite di misura, come miglia, miglia per gallone e km per litro, prima di calcolare il fattore di conversione sara necessario convertirli in litri/100km.
  17. cdn91100
    cdn91100 Aspirante Pilota
    17
    5 Agosto 2016
    bmw 320d
    Salve, purtroppo non sono esperto nel forum e non trovo la categoria giusta.
    Ho una 320d 163cv e91 del 2006 e mi sono accorto che la temperatura non supera mai i 75 gradi? Come mai? Ho letto che consuma di più poiché va in modalità preriscaldamento? Come rimedio? Grazie a tutti
  18. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Prova a cambiare i due termostati (radiatore e egr). Probabile che siamo bloccati aperti e raffreddano troppo.
    # ricambi:
    11517805811 e 11717787870
    Quelli originali dovrebbero essere della Behr, costano €50, 1 e 2.
    A cdn91100 piace questo elemento.
  19. cdn91100
    17
    5 Agosto 2016
    bmw 320d
    Oggi ho acquistato il termostato refrigerante pagato 35 euro della behr, ed cercando su internet il funzionamento è a 70° mentre suppongo l' altro dell egr sia a 88°...grazie comunque della risposta e vi terrò aggiornati su come si evolve
  20. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quello grande si apre a 88, quello piccolo dell' egr a 70. Ti conviene cambiarli entrambi.
