Menù nascosto e Temperatura esterna | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da lucabmw83, 24 Luglio 2009.
  1. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    Ragazzi attivando il menù nascosto della E46 e mettendo al funzione 7.1 cioè quella delal temperatura esterna mi compare un valore ch esi aggira intorno ai 460.
    Ora se fossero 460 gradi, la cifra parla da sola.
    se fossero 46 gradi è comunque sbaliato perkè parliamo di almeno 10-12 gradi in + rispetto alla temperatura reale.
    Quale sensore fornisce tale lettura?
  2. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao, quel valore fornisce la temperatura istantanea, influenzata dal calore del motore.
    In questi giorni, con il motore caldo ci può stare.
    Se eri all'ombra con il motore freddo... è un po' alta...
  3. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Grazie della risposta, come dici tu mi trovavo al sole e con motore caldo
  4. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Un altra domanda a quanti gradi vi attacca l'elettroventola?
    Secondo il digitale attacca a 100 gradi. Mi sembra un pò altina!
  5. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    :-k mmmmmm..... SI.
    Ma ne sei sicuro??? A me la temp dell'acqua non è MAI salita sopra i 97°, la ventola parte a quella temp e la fa scendere a 96-95.....
  6. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Si ho controllato prima.
    praticamente la lancetta analogica rimane al centro spaccato, ma il digitale mi indica 100. Ho voluto controllare solo per curiosità, non che abbia qlche problema...
  7. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Se non si accendono spie di temperatura dell'acqua dovrebbe essere tutto a posto, magari è solo la valvola diversa sul diesel.... Non saprei, aspettiamo qualcuno che ne sappia di più.... :wink:
