BMW Serie 5 E60/E61 - MANUTENZIONE 530D | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E60/E61 MANUTENZIONE 530D
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da axel10, 11 Agosto 2020.
  1. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Mini John Works volumetrica - BMW 530D M
    Buongiorno a tutti,
    Ho raggiunto la quota 180K km sulla mia bestiolina, l'ho acquistata a 130K in ordine, il vecchio proprietario aveva cambiato solo olio filtri e gomme.
    Ora oltre al normale tagliando in questi anni ho fatto la sostituzione dell'olio e del filtro del cambio automatico, il defap e la rimozione delle alette sul collettore.
    Detto questo secondo voi arrivato a questi km e a quasi 13 anni di età che tipo di interventi dovrei mettere in programma per mantenere l'auto in ordine e prevenire problemi futuri?
    Alex
  2. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Termostati? Soffioni posteriori? Puleggia motore?
  3. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Grazie per le risposte,
    effettivamente mi ero dimenticato del termostato EGR che è stato cambiato da poco, tra l'altro mi aveva fatto preoccupare e non poco perchè mentre ero in marcia dal motore mi era uscito del fumo bianco dal cofano dovuto alla perdita del liquido di raffreddamento...
    Per il resto i soffioni danno qualche problema? come li posso verificare?
    La puleggia al momento non dà segnali..
  4. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I soffioni non mantengono più la pressione e trovi la macchina più bassa da un lato oppure senti il compressore che parte troppo spesso. Però sono solo su E61 non so se tu hai la berlina.
    La puleggia non dà segnali, devi controllare la gomma se è crepata o rovinata.
  5. Gabo
    5.504
    darei un rinfrescata cambiando il sensore temperatura aria e sensore pressione turbo, sicuramente imbrattati e logorati
    sulle 100 euro fai entrambi
  6. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Grazie dei consigli, tra l'altro ho visto che ho 2 candelette in errore, il mio meccanico mi ha detto che non fa niente e di non preoccuparmi, secondo voi dovrei cambiarle?
  7. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Devi tener d'occhio il filtro particolato, se smette di rigenerare potrebbe essere per le candelette non funzionanti
  8. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    La macchina è stata defappata..
    Quindi posso ignorare l'avviso sulle candelette?
  9. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se non fa freddo dove abiti, si.
  10. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Conosci che marchio monta Bmw per questi 2 sensori in modo che li cerco di concorrenza.
  11. Gabo
    5.504
    non saprei, li ho sempre messi originali
  12. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    ok
  13. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    Ciao, data l'età delle nostre macchine, è bene sostituire i componenti importanti con pezzi originali, alla fine paga :D
    e stai piu' tranquillo
  14. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Hai ragione, in questo caso visto il costo farò in questo modo.
  15. Bmw_pugliese
    6.009
    3.098
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I sensori che ancora non ti danno problemi, li cambi, le candelette bruciate invece no?
    Io farei il contrario o al max entrambi, ma se ti metti a cambiare tutti i pezzi che potrebbero rompersi, fai prima a cambiare auto.
    A beckervdo piace questo elemento.
  16. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Nulla. Se non si rompe nient'altro perché vuoi cimentarti nel sostituire qualcosa che non si è ancora rotto?
    Potresti alzarla sul ponte per vedere se ha perdite di olio, controllare lo stato di salute dei componenti in alluminio per vedere se sono stati intaccati dal sale se vivi in zone innevate o che tendono a gelare.
  17. beckervdo
    4.450
    Se sei sicuro che siano ancora 2, tieni ancora botta.
    Perchè per cambiarle devi smontare il collettore di aspirazione.
    In tal caso conviene cambiarle tutte una volta smontato.
    E soprattutto capire se si sono bruciate per anzianità o per sovratensione data dall'irregolarità di funzionamento del modulo centralina candelette.
    Le candelette della BERU vengono 17 Euro l'una.
    La centralina di comando delle candelette viene 170 Euro.
    Fai normalissima manutenzione se non ha problemi, fidati da chi l'ha da 240 mila km ed ha avuto TUTTI i problemi della Serie 5 E6x.
  18. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Venerdì sera puzza di bruciato dal cofano e sterzo leggermente duro..
    Indovinate un po'?
    Puleggia albero motore andata.
    Sostituita con le 2 cinghie e tutto tornato a posto, a questo punto procederò con le candelette, la centralina conviene sempre cambiarla?
  19. Bmw_pugliese
    6.009
    3.098
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Difficile dirlo a priori.
    Di certo sono poco durature.
    Tu hai un 6 cilindri, per cui non so quanto costa.
    La mia, per il quattro cilindri, la presi online a 50 euro, della Beru come l'originale.
  20. beckervdo
    4.450
    Difetto noto...ahimé
    La centralina conviene che la controlli.
    Il ricambio viene 170 Euro
