Mangia Olio!!
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by jamesE91, Nov 27, 2007.
  1. jamesE91
    jamesE91 Aspirante Pilota
    15
    bmw e91 320d
    Salve, chiedo un parere a voi visto che mi fido poco dei meccanici bmw:
    dopo aver fatto controllare i livelli presso bmw parto per un lungo mese di lavoro (rappresentanza) all'estero precisamente in ungheria. 1200 km di viaggio più centinaia di km al giorno con la mia e91 320d. Tutto perfetto macchina eccellente eccetto un problema: dopo ca 4000 km si accende la spia gialla olio. Mi reco subito a Budapest in bmw e abbastanza nervosamente chiedo che problema possa avere.Il capo meccanico (molto professionale) mi chiede come ho fatto questi 4000 km cioè in poche parole hai corso o sei andato entro i limiti? Effettivamente le autostrade ungheresi sono tutte rettilineo, asfalto perfetto, quasi totale assenza di controlli quindi costante 160 - 180 km/h. Molto tranquillamente il meccanico mi dice: se va così forte è normale che consumi un pò d'olio, dovrebbe cambiare auto e prendere un 3000 così non avrà più problemi!!:redface:
    Acquisto un kg olio, rabbocco di mezzo kilo e via. Secondo voi è normale?
    Premetto che ca. 15 volte in due anni ci sono andato con una mini diesel 1400 motore toyota senza un minimo problema. Scusate la lungaggine.
  2. toro9970
    toro9970 Direttore Corse
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    quanti km ha la macchina?
  3. jamesE91
    15
    bmw e91 320d
    43000 circa
  4. biolage
    biolage Primo Pilota
    1,264
    15
    Sep 20, 2007
    320d touring - 118d - R1200R
    Bè per fortuna mangia olio.. se mangiasse riso pensarei che hai una NISSAN :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Ti devo dire che ormai non mi stupisci pù di niente..
    Con la mia mercedes l'olio non lo raboccavo o cambiavo da tagliando a tagliando.. mia moglie con la sua vecchia touran lo raboccava 2/3 volte da tagliando a tagliando..
    Ma dopo i km. che dici di aver fatto seppur in rettilineo dove gasolio e olio hanno un consumo costante, secondo il mio punto di vista qualcosa non và, io farei controllare gli iniettori...:-k :-k
  5. bbbmw136
    bbbmw136 Aspirante Pilota
    26
    bmw320d
    Guarda hai qualche problema la mia ha + di 333.000 km e cambio olio ogni 15.000 e non consuma niente e quando vado in germania nemmeno io vado piano,c e qualcosa che non va[-X
  6. ka84
    ka84 Aspirante Pilota
    bmw zip 50
    ho un problema alla mia BMW zip 50.
    ho da poco cambiato la marmitta a serpentina che mi fa leggermente rumore al collettore. Vorrei sapere consigli per risolvere il problema in questione anche perché non saprei che mettere fra un arrows e una leovinci. se cambio il variatore alla macchina quanti cavalli potrei guadagnare? posso aspirare a 85 km/h in discesa??
    e l'olio di colza può andare bene? altrimenti il sansa miscelato alla benzina?
  7. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Me
  8. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    che ridere...:-k :-k :-k
  9. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    le stesse cose le posti anche da altre parti...
  10. brown81
    brown81 Guest
    io faccio fuori circa mezzo litro ogni 10.000 ora un po' meno in realtà
    e in autostrada viaggio tutti i giorni e spesso nei dintorni dei 200
  11. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    10000 km fatti dal tagliando dei 30000 e consumo 0.
    Lo cambio ogni 15000.
  12. jamesE91
    15
    bmw e91 320d
    non uso blu diesel e simili xchè mi e parso di capire che creano più problemi del gasolio normale comunque ora faccio attenzione a km e andature e se dovesse succedere ancora vado in conce....
    x KA84: hai sbagliato forum, quello delle ford ka non è qui!
  13. ka84
    bmw zip 50
    dai non essere così duro con me, ho ancora 14 anni e sogno Pamela Anderson sul mio zip 50......per adesso volevo solo modificarlo per scappare prima dalla polizia visto che faccio solo puttantur purtroppo
  14. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9,857
    277
    Jul 19, 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    ma col 320d cambiate tutti l'olio ogni 15.000km?
    ma la BMW non prescrive ogni 30.000 km su questo tipo di motore? :-k
  15. CRISTIAN JO
    6,478
    634
    Aug 25, 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    ke marca di olio usi:-k
  16. bbbmw136
    26
    bmw320d
    30.000 so troppi[-X
  17. jamesE91
    15
    bmw e91 320d
    mah non ricordo ora, mi hanno fatto comprare un kg mi sembra di castrol in conce ma non ho fatto caso xchè penso che in qualsiasi bmw del mondo sappiano che tipo di olio aggiungere. (spero!)
  18. CRISTIAN JO
    6,478
    634
    Aug 25, 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    uno per vedere la gradazione magari se metti una gradazione piu bassa o piu' alta il motore ne mangia un po di piu
    due magari mettevi dentro un olio non giusto per il tuo motore:biggrin:
  19. CICLOPE
    9,857
    277
    Jul 19, 2007
    il fatto è che in concessionaria non te lo cambiano se non è previsto dal check della vettura
  20. bbbmw136
    26
    bmw320d
    vai di selenia turbo diesel 10/40 e vai da dio
