BMW Serie 4 F32/F33/F36 Consumo elevato olio
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Andrea01-10, 25 Giugno 2024.
  1. Andrea01-10
    Andrea01-10 Aspirante Pilota
    25 Giugno 2024
    Piacenza
    F36
    Salve ho un problema sulla mia F36 430Xd mangia 1kg di olio ogni 1000-1500 km , turbo apposto ed anche egr già provato cambio olio passando da 5,30 a 5,40 niente da fare qualcuno ha avuto questo problema?
  2. Gabo
    5.628
    il consumo è molto elevato, possono essere svariati motivi escludendo la turbina
    fai una prova compressione cilindri, magari qualche fascia non tiene più bene
    una prova estrema potresti farla utilizzando olio 10w60 tuttavia sarebbe meglio capire la zona del problema anzichè tamponare alla meno peggio
    A bobbyBM435 piace questo elemento.
  3. bobbyBM435
    bobbyBM435 Aspirante Pilota
    23 Maggio 2025
    erice
    BMW 435d xdrive F32
    perdonate l'ignoranza, come si fa la prova compressione cilindri? occorre diagnosi tramite obd?
  4. Zamec
    Zamec Collaudatore
    437
    153
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Non sono un esperto ma non tramite OBD. Credo la pressione si misuri con un apposito manometro con tubo: quest'ultimo dovrebbe avere filettatura che si avviterebbe nel vano di ogni candela, che andrebbe rimossa prima della misurazione. Una volta avvitato si dovrebbe far girare il motore ed il manometro dovrebbe riuscire a misurare la pressione di ogni singolo pistone, uno alla volta. La pressione dovrebbe quindi essere ricompresa fra un range di valori indicato dal costruttore. Eventuali pressioni insufficienti ad una o più coppie di pistoni/cilindri potrebbe ricondurre alla scarsa tenuta delle fasce elastiche e, quindi, al possibile trafilaggio di olio. Potenzialmente, anche una diagnosi dei fumi di scarico potrebbe far supporre ad una scarsa tenuta delle fasce elastiche, in quanto i valori risultanti sarebbero "inquinati" da un'eccessiva bruciatura di olio motore.
    Non hai notato fumi sospetti dagli scarichi?
    Ultima modifica: 28 Maggio 2025
  5. bobbyBM435
    23 Maggio 2025
    erice
    BMW 435d xdrive F32
    grazie della risposta! nessuna strana fumata... zero odori ... ho preso l'auto con tagliando fatto dal precedente proprietario e non so se ha messo il minimo indispensabile. adesso ho rabboccato circa mezzo kg e terrò d'occhio il tutto in attesa di fare il primo cambio olio tra 6-7 mila km
  6. rsturial
    15.979
    14.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    1 litro (non Kg) ogni 100l di gasolio è l'1%, percentuale alla quale l'olio che passa in camera di combustione viene tranquillamente bruciato (accende e produce energia anche meglio del gasolio) e i suoi residui catturati da DPF assieme a quelli del gasolio, fuori non si vede nulla.
    Se non lo trovi a terra e non lo butta in aspirazione la turbina, passerà dalle fasce o da qualche tenuta delle valvole.
  7. Winterdog
    10.063
    2.799
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Bisogna smontare l'iniettore di ciascun cilindro, poi inserire il manometro apposito e far girare il motorino d'avviamento per qualche secondo
    Se non lo hai già fatto, è meglio che ti rivolgi ad un meccanico esperto
    A Zamec piace questo elemento.
  8. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.119
    1.034
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Dopo aver raggiunto le temperature d'esercizio spegni il motore e apri il tappo dell'olio. Vedi cosa succede.
  9. Winterdog
    10.063
    2.799
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Anche il test del guanto di gomma potrebbe essere una valida verifica sullo stato del motore
  10. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    524
    289
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Ciao bobbyBM435 , io ho una 430d ( quindi sempre N57 ma con 1 sola turbina ), in passato ho avuto un consumo simile al tuo, si è presentato intorno ai 160 mila km e costantemente ogni 7 mila km consumava 1 kg di olio, in precedenza zero. L'auto non ha alcuna modifica nel mio caso , sempre tagliandata in Bmw.
    Sono passato all'olio 5W30 ( invece dello 0W30 ) e ora il consumo è diminuito si attesta ad 1 kg ogni 10-11 mila km ( ora l'auto ha 186 mila km). Come nel tuo caso niente fumate nere o odori, in Bmw dicono che 1 kg ogni 10 mila km è entro le tolleranze..
    Quanti km ha la tua?
  11. bobbyBM435
    23 Maggio 2025
    erice
    BMW 435d xdrive F32
    Attualmente 111,5 k km . negli ultimi 11k km ho rabboccato 1,4 litri di olio 5w30 (marca olio bmw che probabilmente è castrol o shell). Sto valutando una prova con olio sintetico tipo pakelo o royal purple per capire se la qualità dell'olio e le sue caratteristiche possono influire. Hai esperienze in questo senso?
  12. Strato1541
    524
    289
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Ciao, no perchè il consumo della mia si è stabilizzato e per ora non penso cambiare il tipo di olio..Mi dispiace.
