Maionese nell'olio!
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by m4tteino, Nov 21, 2008.
  1. 320drift
    320drift Kartista
    75
    BMW 320d E46
    okkio perchè mandi tutto in fumo, l'acqua nell'olio è gravissima...
    non stirare troppo adesso fai fare la guanizione della testata e poi vedi se è tutto ok....
    ma la temperatura...? ti accende spesso la ventola..._?
  2. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Per la miaonese sotto il tappo non saprei,bisogna sapere che ci ha messo dentro e come hanno fatto (o non fatto) i tagliandi.
    Riguardo al minimo irregolare,devi fare una diagnosi computerizzata in bmw o centro attrezzato,comunque da come lo descrivi potrebbe dipendere da 2 cose probabilmente,sensore albero a camme danneggiato(probabil.quello lato aspirazione) non costa molto il pezzo,oppure valvola ciclonica (rec.vap.olio) non funzionante o suoi relativi tubi di collegamento fallati,percui pesca aria in asp.sfasando la miscela(cosa che capita),potrebbero anche esser tutte insieme ste cose,ed anche altro.
    Devi fare una diagnosi per intervenire in modo mirato,anche perchè devi considerare oltre i pezzi la manodopera dei vari interventi,non puoi fare a caso.IMHO
    Non deve ancora fare la guarnizione di testa,non è mica na cosa da nulla quella.Prima la faccia verifcare da un meccanico.
    Oppure la porta da me e gliela controllo gratis,si deve giusto far il viaggio.:mrgreen:
  3. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    signori, qui si vede la padronanza tecnica.=D>=D>
    nnaggia che non posso darti di più per ora, te lo meritavi:mrgreen:
  4. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    :redface::redface::redface: Thank you.
  5. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    Molto OT:
    mado', quant'è bella la tua macchinaaaaaaa!!!!!!:eek:=D>
    Fine grosso OT.
  6. m4tteino
    m4tteino Aspirante Pilota
    18
    BMW 318i se
  7. m4tteino
    18
    BMW 318i se
    Aggiornamento:
    Ho appena ritirato la macchina, il meccanico ha controllato la testata ed ha messo un liquido speciale per vedere se ci sono tracce di olio nell'acqua (o viceversa non ricordo) e non c'e' nulla.
    Gia che c'ero ho fatto anche il tagliando e controllato tutti i livelli, sembra tutto apposto.
    La prox settimana la devo riportare per quel problema del minimo, perche' a quanto mi ha detto dipende da una valvola che non lavora a dovere.
    Tengo le dita incrociate, speriamo sia tutto ok.
    Grazie a tutti per le risposte e i consigli.
    Ora mi dovro' concentrare sulla spia airbag che si accende e spegne continuamente :mrgreen::mrgreen:.
    Un saluto
  8. Denx84
    Denx84 Kartista
    193
    320d+Tiger1050+Cooper+1/2Caddy
    contatta cesabas con 5 euro ti spedisce il kit e la spia sparisce...oppure bmw, prezzo spropositato e ti cambiano il sensore del tappetino passeggero...ciao ciao
  9. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Mi fa piacere riscuota sto successo,riferirò a cabry. :mrgreen::wink:
    La valvola potrebbe essere la ciclonica,quella che ti ho citato qualche giorno fa,avvolte va solo pulita e son anche i suoi tubicini logorati/fallati,per arrivarvi va smontato il collettore d'aspirazione(almeno sui 6l e46),la cosa strana è che in genere si accende anche la spia dei gas di scarico.
    Altre valvole collegate problemi di minimo son poche,ci sarebbe la valv.a farfalla,regolata dal mot.el.del minimo,potrebbe essersi solo sporcato qualcosa.
    Suggerimento i filtri aria teneteli sempre puliti,e semmai cambiateli un pò prima.
    Spia airBag,fai una ricerca sul forum(tasto cerca in alto),troverai info e anche varie soluzioni.
  10. bmw530m
    bmw530m Collaudatore
    343
    70
    Nov 1, 2008
    bmw 530dM ALFA75 TURBO AMERICA
    il sintomo è quello della testa andata ma per me no perchè è successo anche a me con 2auto benzina quando comincia il periodo freddo l olio del tappo e sopra l asta fa una specie di schiuma ma non fa niente prova a controllare l olio da caldo verdai che è pulito la testa non ha niente vedrai...
  11. rostam
    rostam Secondo Pilota
    659
    90
    Oct 30, 2007
    mobile
  12. bmw530m
    343
    70
    Nov 1, 2008
  13. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1,464
    48
    Sep 10, 2004
    Same SOLARIS 55
    ma si ma anche a me vien fuori la "maionese" sull'astina, quel colorastro come se ci fossero tracce d'acqua nell'olio motore.
    in realta' son stati mischiati tipi di olio diversi ed e' soltanto melassa di olio rimasta sul fondo dopo quasi 20k e + km dall'ultimo cambio olio e' normale.
    Il livello dell'olio comunque cala normalmente, e lo vedi, se fosse acqua dovrebbe uscire pure dal cofano tanta ce ne' nel mio caso :D certo la guida "da nonno" della citta' non aiuta.
    prima di natale faccio cambiare olio e filtro e tornera' tutto normale..
    1 person likes this.
  14. bmw530m
    343
    70
    Nov 1, 2008
    guarda che te lo cambino togliendo il tappo,perchè tanti bastardi lo aspirano.io per esempio gli faccio i segni col gesso sotto dove devono rimuovere la paratia:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    bravo, bmw530m! =D> una rimozione completa necessita di un accurato scarico ad olio caldo ed attendere almeno una mezz'ora (sulla mia aspetto proprio un'ora:razz:) perché sgoccioli via tutto.
  16. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    per esperienza personale,il minimo irregolare può essere causato da:
    tubi depressione aria crepato o rotti;
    motorino minimo sporco;
    anche da un debimetro malfunzionante.
  17. bmw530m
    343
    70
    Nov 1, 2008
    sai che palle gli faccio venire io nelle officine anche perchè io ho fatto la scuola di riparatore auto quindi la teoria me la ricordo tutta,poi purtroppo sono andato a fare un altro mestiere ma mi ricordo ancora...
  18. bmw530m
    343
    70
    Nov 1, 2008
    facile il debimetro.nell alfa V6 ne ho cambiati tipo2 costavano na cifra](*,)
  19. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    certo, non è che si cambia per un sospetto... io l'ho fatto controllare dal mio meccanico con il pc ed è risultato che lavorava al 60%... era da cambiare!
    se invece non è così grave, si può provare con il modulo di Christian72
  20. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    quelli dell'Alfa costano un bordello..l'anno scorso ne ho preso uno nuovo Bosch per la 75TS del mio amico, mi pare 400€....](*,)
