BMW Serie 1 F20/F21 Macchina non parte
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Danius, 7 Dicembre 2021.
  1. Danius
    Danius Aspirante Pilota
    7 Dicembre 2021
    Fiumicino
    Bmw serie 1 116i f20
    Ciao sono Daniele ho una 116i 1.6turbobenzina del 2013 con motore n13.
    L'ho presa da poco ed aveva 137mila km, la macchina andava benissimo fin quando una mattina partiva ma si spengeva dopo qualche secondo.
    Escluderei batteria e motorino di avviamento poiché il motore parte per qualche secondo...ho chiamato il meccanico che è venuto fino a casa mia ed è riuscito a farla partire dando gas appena acceso il motore.
    L'ha portata in officina e mi ha cambiato le candele ma niente, poi mi ha detto di aver fatto una diagnosi e di aver riscontrato un problema al variatore di fase, mi ha così detto di dover tirar giù il motore e cambiare il variatore di fase, e già che ci sono la catena di distribuzione (cambiata 23 Mila km fa) e il prezzo di questo scherzetto sarebbe di 2000/3000 Mila euro.
    Ho rifiutato il preventivo perché secondo me folle e ho cercato sui forum qualcosa riguardo a questo variatore di fase ma non ho trovato nessuno che a causa del variatore di fase rotto non riesce a far partire la macchina.
    Premetto che la macchina a caldo andava da dio e solo nelle accensione a freddo qualche volta sale di giri e ci mette 1 minuto per scaldarsi per poi andare una bomba.
    Dopo aver letto qualcosa sui forum ho pensato potesse essere la pompa della benzina ma sinceramente sono totalmente indeciso e amareggiato...
    La macchina ora non parte neanche dando gas , si accende e rispenge dopo un secondo senza neanche riconoscere l'acceleratore premuto.
    Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo...
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.081
    3.541
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    La prima cosa che ho trovato su google, che potrebbe valer la pena provare (anche se forse non è proprio il tuo problema)
    2. Rough idling. This problem is caused by idling valve and throttle flap. You only need to clean them in order to avoid such problem.
    Comunque sarebbe interessante sapere che codici di errore hai in diagnosi
  3. Danius
    7 Dicembre 2021
    Fiumicino
    Lunedì faccio la diagnosi e
  4. Danius
    7 Dicembre 2021
    Fiumicino
    Quello che hai scritto tu in inglese da quello che ho capito si riferisce al sensore dei giri o ad un qualcosa che gestisce il minimo, potrebbe anche starci ma purtroppo potrebbero essere tantissime cose... Pompa carburante, bobine,olio e filtro olio da cambiare(improbabile), riguardo a batteria e motorino di avviamento ripeto che è improbabile perché il motore parte per poi spegnersi. Potrebbe anche essere qualcosa di intasato tipo il corpo farfallato o roba simile... Lunedì ho la diagnosi vediamo cosa esce fuori
  5. wewwo
    wewwo
    25.527
    4.258
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Danius :biggrin:,
  6. wewwo
    wewwo
    25.527
    4.258
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione meccanica ed elettronica BMW
  7. Bmw_pugliese
    6.078
    3.143
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Bene.
    Nelle auto odierne si parte sempre da la.
    Successivamente serve un po' di esperienza e/o i consigli dei forum.
    A ndk piace questo elemento.
  8. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    se la diagnosi ha segnalato problemi alla fasatura, evidentemente chi ha fatto il lavoro della catena (23000km fa) non ha messo in fase correttamente o ha montato male qualcosa, che ha alterato il timing del motore nel tempo.
    Un controllo che farei, se l'auto non parte nemmeno, è vedere se hai compressione o te ne manca da qualche cilindro (giusto per escludere danni dovuti a valvole che sono rimaste aperte o altro) e successivamente controllerei la fasatura del motore con le attrezzature specifiche per N13. Se così è, il mio consiglio è di andare da un meccanico (anche generico) ma che abbia esperienza con questi motori. Fidati che se capiti da uno che va a tentativi non ne esci, anche perchè sarà una cosa relativamente lunga e che richiede meticolosità nell'accertarsi di non cambiare pezzi o intraprendere costose operazioni di smontaggio per nulla, quindi è mandatorio uno screening accurato del tuo motore prima di agire.
    Questo era lo scenario peggiore. Se ti arriva la diagnosi, potresti innanzitutto fare un reset degli errori e vedere se si ripresenta quello di fasatura. Potrebbe anche essere un refuso mai resettato e rimasto nelle memorie a lungo.
  9. Danius
    7 Dicembre 2021
    Fiumicino
    Vi volete fare una risata? Il problema della mancata accensione Era dato dalla poca benzina presente nel serbatoio, ho messo 5 litri di benzina e la macchina è partita perfettamente... Il meccanico mi aveva detto di buttarla o di dover spendere 3 Mila euro quando il problema è che la pompa essendoci poca benzina non riusciva a farla arrivare correttamente al motore .
  10. Danius
    7 Dicembre 2021
    Fiumicino
    Comunque grazie di tutto delle risposte e sono contento che la macchina ora va da dio
  11. Bmw_pugliese
    6.078
    3.143
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Meglio così.
    Mettila un altro po' di benzina ;)
  12. Bmw_pugliese
    6.078
    3.143
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    E fai benissimo..
    Ci sono solo vantaggi a fare sempre il pieno.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Maggio 2024
  13. THOMAS73
    18.413
    22.219
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    soprattutto se lo fai tutti i giorni, ti da l'impressione di spendere poco :mrgreen:
    a parte gli scherzi, è deleterio viaggiare a serbatoio vuoto, in primis per il rischio di restare per strada senza carburante, ma anche perchè la pompa può aspirare schifezze
