ma senza navi quando si gonfiano i preumatici si deve resettare il bc? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da redi-one, 20 Luglio 2007.
  1. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Io quando le gonfio non si accende la spia, è normale?'
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Febbraio 2013
  2. Kixolo
    Kixolo Amministratore Delegato BMW
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    si, lo dovresti resettare comunque, considera che se la differenza di gonfiaggio è minima non serve resettare, solitamente va fatto solo quando cambi le gomme
  3. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    si ma a me quando le gonfio non si accende la spia
  4. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    è normale, il sensore che segna la mancanza di pressione, è sul mozzo, quindi calcola quanti giri fa la ruota rispetto alle altre, una pressione + bassa di ,5 bar evidentemente non modifica sensibilmente i giri ruota
  5. brown81
    brown81 Guest
    soprattutto le gonfia tutte e 4..... il sensore rileva differenze di velocità di una ruota rispetto le altre, se per assurdo le ruote si sgonfiassero tutte e 4 insieme e nello stesso modo non avresti segnalazione.....
  6. Tennic
    6.359
    802
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Infatti anche sul manuale dice che non vengono rilevate perdite di pressione dovuto al normale sgonfiamento delle 4 gomme... questo conferma quello che hai detto, visto che lo sgonfiamento viene ovviamente rilevato comparando con le altre gomme :wink:
  7. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ma io ho smontato anche i cerchi e non è successo niente.
  8. Tennic
    6.359
    802
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Infatti... viene rilevata cme sgonfia una ruota che gira più velocemente rispetto alle altre... ora non so dire quale sia in percentuale la tolleranza del sistema, cioè quanto una ruota deve girare più velocemente per far comparire l'avviso ambra e quanto per far comparire quello rosso.
    Quindi, tu puoi smontare tutte le ruote e rimontarle a caso, e lui non si accorge di niente :biggrin:
