ma a voi la ventola
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by vaiper, May 24, 2009.
  1. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1,640
    92
    Sep 3, 2008
    tagliaerba a gasolio.
    senza clima acceso non gira...o meglio gira solo quando serve...col clima acceso invece deve girare PER FORZA in quanto il compressore funziona con la compressione e la decompressione del gas...quando si comprime si scalda tantissimo e qui la ventola gira per mantenere la temperatura + o - costante...quando si espande negli scambiatori si raffredda!
    spero di aver chiarito la cosa!
  2. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    grazie iceman=D> mi sono levato il dubbio ma come fa a rafreddare il nostro motore io sento delle macchine che la ventola sembra fuori giri
  3. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    ma allora se x esempio lascio acceso al minimo x circa 10 minuti dovrebbe partire da sola giusto
  4. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
  5. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    allora secondo te ho un guasto alla ventola??? non riesco + a entrare nel menu segreto x vedere la temperatura](*,)avevo gia sbloccato il menu ma mi fa solo il controllo di tutte le spie e conta giri e conta km](*,)
  6. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    chiedo scusa ho notato che solo sulle E46 c'è il raffredamento a ventilazione come citato sopra,sulle E90 e differente si aziona la ventola quando la temperatura e intorno 90 circa gradi,il liquido va in ebolizione a circa 110 gradi..
  7. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    allora provo a lasciarla accesa xun po vediamo se parte con sto caldo dovrebbe arrivare subito a 90 gradi giusto
  8. iceman_87
    1,640
    92
    Sep 3, 2008
    insomma...il sistema di raffreddamento non è proprio così debole...ci vuole 1 pò di tempo xè l'acqua arrivi a 100°C...nel caso basta fare 1 pò di partenze rapide..stile 1a e 2a a manetta...ma ricordati poi di raffreddare la turbina...sennò so cazz! :wink:
    :mrgreen:
    la ventola va "fuori giri" quando il compressore lo lasci acceso al max...e la macchina resta ferma x 1 pò di tempo...tipo in colonna...allora li senti la ventola girare moooolto + velocemente....
    se invece supera i 100°C bhè....allora li la senti viaggiare alla grande! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    col clima acceso bastano 2 minuti scarsi...:wink:
  9. Marco16uk
    Marco16uk Aspirante Pilota
    Civitavecchia
    Bmw e91
    A me no
  10. Corsaro_X
    Corsaro_X Aspirante Pilota
    17
    Maiori
    Bmw 320d
    Possessore di bmw e90 non sento quasi mai accesa la ventola . Da premettere che la uso quasi esclusivamente il periodo invernale, in estate resta ferma. Proverò il metodo di lasciare l’aria condizionata accesa per vedere se tutto ok!
  11. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1,026
    271
    May 20, 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    In inverno non si accende mai nemmeno la mia, nonostante abbia un benzina. La sento andare solo quando inizia a fare caldo, come è normale che sia. Se la senti andare con -2°C fuori e non stai facendo niente di speciale, allora potresti iniziare a preoccuparti.
