M3: rotture al motore
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da mamo, 27 Settembre 2006.
  1. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.679
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Forse avete capito che in questi giorni sto fantasticando l'acquisto di una M3 E46 usata... :biggrin:
    Quello che mi spaventa è soprattutto la possibilità di subire rotture del motore su modelli che hanno 3/4 anni con conseguente esborso di parecchi euro...
    In sostanza la domanda è: in caso di problemi, quali sono le parti più
    "facili" da rompere e su che cifre si viaggia in caso di problemi e sostituzioni di parti importanti?
  2. maxpagani
    maxpagani Secondo Pilota
    520
    23 Agosto 2006
    e92 335xi Msport
    personalmente di rotture di motore sulle e46 non ne ho sentite...quando ho fatto fare il richiamo bronzine ed smg alla mia mi avevano detto che, tirando giu' la frizione avevano notato che non avevo mai usato il launch control perche' la frizione era nuova ed il punto debole sulle m3 smg era proprio l'usura della frizione se strapazzata
  3. mamo
    15.679
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    ah giusto, poi ci sarebbe il discorso SMG II....
    se si rompe sono guai vero? chissà che cifre... :rolleyes:
    Però sinceramente mi pare impossibile che macchine del genere siano facili da "rompere"....
    Io non la userei per correre a Monza tanto per capirci quindi mi pare difficile pensare che con un uso "normale" possa guastarsi qualcosa...:-k
  4. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    la mia non ha problemi ed è del 2002 con smg.un mio amico che la ha identica ha spaccato il cambio e fuso il motore.neanche ti dico quello che ha speso.c'è da dire che l'ha strapazzata parecchio
  5. maxpagani
    520
    23 Agosto 2006
    e92 335xi Msport
    boh il mio nel richiamo ufficiale aveva programmata solo una rimappatura poi mi hanno cambiato anche un pezzo dell'idraulica che secondo loro non funzionava a dovere pero' in garanzia anche se erano passati i due anni
  6. mamo
    15.679
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    ho aperto il thread proprio per sapere le cifre....
    quanto ha speso?
  7. maxpagani
    520
    23 Agosto 2006
    e92 335xi Msport
    mi sa che e' meglio non saperlo :shocked!: :shocked!: :shocked!: :shocked!:
    comunque se prendi un'auto cosi' e poi la strapazzi fino a fonderla devi essere molto molto ricco ...come quelli che vanno in pista con le ferrari d'epoca e poi le piantano contro le barriere
  8. mamo
    15.679
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    beh non sono il tipo che strapazza...
    però quanto può aver speso?!!? 10.000 euro?
  9. maxpagani
    520
    23 Agosto 2006
    e92 335xi Msport
    boh "fuso il motore e spaccato il cambio" e' una descrizione troppo generica per fare un budget...se li devi cambiare il blocco tutti e due quella cifra mi sa che manco la vedi :eek: ma se li metti a posto dipende da quello che hai rotto...certo che se solo di manodopera i normali tagliandi costano almeno 200 euro... (questo anche alla Ford eh...)
  10. mamo
    15.679
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    azzo, mi spaventi :sad:
  11. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Su questo argomento ho letto un pò tutto quello che c'era da leggere, anche sui vari forum stranieri, quindi penso di essere abbastanza informato
    Il problema delle rotture del motore era dovuto a un certo numero di bronzine di biella prodotte con tolleranze sbagliate a causa di un problema nella macchina che le produceva.
    Le rotture si sono verificate in larga maggioranza nelle vetture prodotte tra la fine del 2001 e i primi del 2002, quando tra l'altro veniva ancora usato l'olio con gradazione 0W-30 ( il 10W-60 è stato introdotto dopo ).
    Tutte la rotture si sono verificate a chilometraggio bassissimo, anche nei primi 5000 km .
    La BMW ha esteso la garanzia a tutti i motori che presentassero il difetto delle bronzine, e nessuno da quanto si sa ha dovuto pagarsi il motore nuovo di tasca propria .
    Comunque sulle macchine prodotte nel periodo critico se è stato fatto il richiamo nei tempi prescritti si può stare tranquilli.
    Oltre a questo difetto ho letto sui forum americani di qualche problema sul VANOS , in cui cè stata la sostituzione dell' intero componente ( costa parecchio ...) , ma i casi sono pochi e solo sui modelli del 2001.
    Stessa cosa per le bobine d'accensione .
    Io stesso le ho dovute cambiare , me n'era saltata una e me le hanno cambiate tutte e sei. Le ho pagate circa 130 euro tutte .
    Quindi per sicurezza eviterei i modelli del 2001.
    Per il resto puoi stare tranquillo .
    Regola fondamentale : non tirare mai prima che l'olio sia sui 70/80 gradi di temperatura, poi puoi tirare quanto vuoi.
    Anticipa i cambi olio al motore rispetto alle scadenze indicate dal service intervall. Cambialo al massimo dopo 15'000 km.
    E usa benzina da 98 ottani in su :wink:
  12. mamo
    15.679
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    ah, quindi V-power obbligatoria?!? #-o:mrgreen:
  13. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Con 10'000 euro ci scappa la testata ...
    Il motore intero costa circa 20'000 euri
  14. mamo
    15.679
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    e il cambio?
  15. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Obbligatoria no...ma il motore è progettato per funzionare con benzine da 98 ottani in su..
    Va bene anche la 95 tanto ci sono i sensori di detonazione non succede niente, ma con la V-power va meglio senza dubbio, e il motore rimane più ''pulito''
  16. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Non so il prezzo esatto ...l'SMG II sicuramente sarà intorno ai 10'000
  17. Mounty
    Mounty Secondo Pilota
    858
    25 Gennaio 2006
    M3 E46
    Ma non c'è la garanzia di 4 anni?
  18. mamo
    15.679
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    ma potrai mai succedere che si spacchi sto cambio? non credo sia fatto d'argilla... :-k
  19. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Da quello che sento dire è parecchio affidabile...il mio in 40'000 km è sempre andato come un orologio e lo uso sempre in S5 a volte in S6.
    Anche qua non ho mai letto di casi in cui qualcuno si sia dovuto pagare il cambio nuovo...
    Una toccata alle palle comunque ci vuole :biggrin:
  20. mamo
    15.679
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    di che anno è la tua?
    tu non è che la vendi vero? 8-[ :mrgreen:
