M3 pre-restyling > M3 restyling
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by Audi S3, Jul 20, 2010.
  1. gionngionn
    gionngionn Primo Pilota
    1,129
    24
    Dec 16, 2006
    x3
    sarebbe interessante vedere come funziona con il cambio automatico..
  2. paolouit
    paolouit Collaudatore
    406
    31
    Mar 6, 2008
    Lotus Exige 260 Cup - Ex: M3
    Per disattivarlo, in pratica basta non mettere la folle e rilasciare la frizione....
    Ad esempio, io per abitudine ai semafori non metto mai la folle...
  3. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10,726
    580
    May 16, 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Sono d'accordo con te per quanto riguarda il pacchetto efficient perchè è composto di soluzioni attive (leggasi griglie di aerazione del radiatore chiuse se la temperatura non richiede aria in quel momento) che migliorano l'aerodinamica del veicolo in marcia, ottmizzando davvero i consumi.
    Viceversa lo start&stop, imho, ha dei reali vantaggi solo in circostanze specifiche, mi spiego.
    Se il mio tracciato medio è composto al 40% di urbano scorrevole senza soste, il 30% di statale e il 30% di strade a scorrimento veloce, lo start&stop non serve a NULLA.
    La soglia oltre cui lo start&stop imho ha senso è quella di un percorso urbano al 90%, in cui lo stesso percorso urbano preveda cmq molto traffico e molte soste, per molte intendo oltre 50.
    Del resto, seppur coadiuvato da un motorino di ripartenza, come tutti sappiamo, il momento in cui si verifica il maggior consumo istantaneo è proprio l'avviamento del motore, consumo che, ripetuto N volte, rischia di invalidare il risparmio del tempo di permanenza a motore spento sotto le 20 soste.
  4. AlexMi
    25,820
    2,975
    Apr 4, 2004
    Funny Car
    Ma nelle situazioni in cui non serve non interviene.
  5. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    Lo start &stop interviene in ogni fermo semaforo, fermo coda, fermo per qualunque motivo. Se in marcia arrivi e ti fermi, lui spegne il motore.
    Il problema è dato proprio da quante volte ti fermi in media e da quanto è lunga la sosta.
    Esempio: se io arrivo ad un semaforo rosso, mi fermo, si spegne il motore, e dopo 5 secondi scatta il verde, avrò consumato più benzina nel riaccenderlo di quanta ne avrei consumata a rimanere fermo a motore acceso.
    Se questo capita 20 volte in un giorno perchè massimo becco 20 semafori "corti", ho consumato più benzina di quanta ne avrei consumata senza il sistema.
    Viceversa in città come Roma e Milano sono convinto che sia utile perchè avremmo molte soste, mediamente lunghe.
  6. paolotop
    paolotop Direttore Corse
    1,505
    28
    Nov 1, 2009
    bmw
    Porsche lo monta già sulle automatiche
  7. AlexMi
    25,820
    2,975
    Apr 4, 2004
    Funny Car
    Sulla durata della sosta è verissimo, ma li sta a chi guida, se vedi che ti devi fermare ma sta per scattare il verde non metti neppure in folle e lo S&S non interviene.
    Con un motore a benzina comunque il vantaggio c'è anche per soste relativamente brevi, mentre con i diesel, che richiedono più coppia per essere accesi e hanno consumi molto più bassi al minimo, in effetti occorre una sosta media per giustificare lo spegnimento.
    1 person likes this.
  8. CRC
    CRC Collaudatore
    288
    22
    Sep 23, 2007
    M3 E36/E46SMG/E92DKG
    Con il DKG si spegne solo quando sei in D (in sequenziale non mi si spegne), dopo 2 secondi che sei fermo si spegne, come accenni a togliere il piede dal freno la macchina è gia in moto, fa strano non mi ci sono ancora abituato e la cosa brutta e che se di fianco c'e' uno in moto pensa: guarda questo m3 e non è buono a guidare gli si spegne la macchina ai semafori!!:mrgreen::mrgreen:
    La macchina non si spegne sempre ci sono mi pare 10 casi in cui non si spegne tipo, sotto i 3 gradi , se stai climatizzando l' abitacolo non si spegne, se sente che la batteria è un po' giu ecc..
  9. manigrassog
    manigrassog Primo Pilota
    1,015
    63
    Mar 28, 2010
    Bmw 525 tds
    :haha
  10. icvdok
    icvdok Kartista
    153
    Z4 SDrive35, M3 E92
    Come dice CRC (finalmente un altro con la rest ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />) il sistema interviene solo in D. Inoltre alcune condizioni devono essere soddisfatte, il motore deve essere in temperatura, la temperatura interna abitacolo deve essere stata raggiunta, la batteria deve avere un livello di carica preimpostato, devi avere il piede sul freno, ecc.
    L'avviamento modore avviene quando togli il piede dal freno oppure quando ruoti il volante, oppure quando una delle condizioni qui sopra non é più soddisfatta.
    L'avviamento é istantaneo e non é come girare la chiave.
    Questo per specificare come funziona. Spero che qualcuno che ha lo stesso sitema possa confermare altrimenti stiamo per sentito dire e non serve a nulla.
    Detto questo, come dice TheD, alle volte capita che ti fermi ed appena il motore si spegne devi ripartire, in tal caso risulta fastidioso e lo disattivo.
    Sui reali benefici, anche qui do ragione a theD, fermo restando che questa é una supposizione, probabilmente il sistema da vantaggi solo in alcune sîtuazioni di traffico, per esempio le città farcite di semafori all'inverosimile (se qualcuno é stato a Lugano sa di cosa parlo ;-)) dove le soste sono obbligate ed i tempi "prestabiliti".
    in caso di traffico a sighiozzo, probabilmente il bilancio va addirittura in sfavore.
    Sarebbe comunque opportuno un po' di prove reali e tangibili, fino a quel momento per me vale quanto dichiara BMW
  11. icvdok
    icvdok Kartista
    153
    Z4 SDrive35, M3 E92
  12. caist
    caist Collaudatore
    480
    Sep 22, 2009
    bmw M3 E92, jcw R50
    io penso che se la devi comprare per modificarla e quindi credo per un uso da TD che ti frega se e prerest o restyling ,tanto quello che conta e il motore bello fresco .
    ti consiglion di comprarla nuova di pacca senza acc. tirare giu tutto e infilargli un bel roalbar e due sedili da corsa piu upgrade tubi a treccia con olio motul 660 pagid e sportcup+ scarico akrapoviC titanium compl. mappa bye ICE
    E vedrai quanti maggioloni stiri con un mezzo cosi
    naturalmente IMHO
  13. LUPINN
    5,504
    205
    Jul 16, 2010
    quoto, se l'intenzione è quella di prepararla anch'io farei così.
    e non comprerei comunque usato soprattutto da chi non conosco, visto che non so come ha trattato l'auto/motore..
  14. CRC
    CRC Collaudatore
    288
    22
    Sep 23, 2007
    Grazie e quoto tutto !!:wink:
  15. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    #-o:lol::lol:
    ciao andre :mrgreen:
  16. CRC
    CRC Collaudatore
    288
    22
    Sep 23, 2007
    Grande Andrew!!:wink:
    Ot: probilmente una scappata al ring ad agosto la facciamo insieme, non per fare i tempi pero' per qualche giro panoramico diciamo ci dovremmo essere... :mrgreen::mrgreen:
  17. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16,082
    752
    May 11, 2005
    E91 Futura S.G.
  18. grill75
    grill75 Secondo Pilota
    638
    26
    Sep 15, 2007
    el Diablo
    Sportcup si ma senza + :wink:
  19. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    so gia' tutto :cool:
