[Lunghissimo] Addio 911. Benvenuta Aero Supersports | Pagina 103 | BMWpassion forum e blog
  1. Ale_72
    56.775
    22.734
    Come mai l'amico italiano e' finito a fare la revisione in CH?
  2. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Per me lo appende dietro la porta del bagno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. cippy89
    11.169
    2.366
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Non era una revisione. In sintesi: ha una mini molto preparata, stava andando tranquillo quando lo hanno fermato. Si sono accorti che era preparata, sono andati in commissariato e gliela hanno rullata. Per portarsela via ha dovuto sborsare una bella cifra e non può più mettere piede in svizzera con quella mini, a meno che non omologa tutto, senò non la rivede più.
    L'altro svizzero invece lo hanno mandato in revisione perchè ha montato sulla sua mini e freni della mini successiva, quindi non omologati.
  4. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    son sguizzeri, autofobi per dna.
    Stato che ho cancellato dalla mia cartina geografica.
  5. Ale_72
    56.775
    22.734
    Per tutti i giorni...
  6. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Secondo me attira un po' troppo l'attenzione... per colpa del colore! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma che Morgan è?!?
  7. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Quella di Batman noh?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. beckervdo
    4.438
    Kia Sportage HEV 2023
    Morgan Aero 8 GT3
  9. Ale_72
    56.775
    22.734
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2014
  10. Ale_72
    56.775
    22.734
    La checkist preconsegna delle Aero:
    CHECK FUNCTION WITH IGNITION OFF
    01)  CHECK BATTERY CABLES AND MOUNTING
    02)  HORN
    03)  HEAD LAMP FLASH
    04)  PARKING LIGHT LEFT AND RIGHT
    05)  DOOR OPEN SOUNDER
    06)  INTERIOR LIGHT (TEN SECOND DELAY ON DOOR CLOSE)
    07)  HAZARD LIGHTS
    08)  COURTESY DELAY AND DOOR OPEN SOUNDER
    FUNCTION IGNITION ON WITH ENGINE NOT RUNNING
    09)  INTERIOR LIGHTS FADE OUT WHEN IGNITION ON
    10)  START BUTTON ILLUMINATED
    11)  IGNITION LAMP ON
    12)  MILL LAMP ON
    13)  ABS AND EBD LAMPS COME ON THEN GO OFF
    14)  SRS LAMP COMES ON THEN AFTER FIVE FLASHES GOES OFF
    15)  RIGHT INDICATOR, CHECK ON CAR AND DASH REPEATER
    16)  LEFT INDICATOR, CHECK ON CAR AND DASH REPEATER
    17)  INDICTOR SOUNDER AND ACTIVE AFTER 30 SECONDS
    18)  SIDE LAMPS, CHECK ON CAR AND DASH (ALSO SIDE MARKERS, IF US MODEL)
    19)  DIP LIGHTS AND LAMP ALIGNMENT
    20)  MAIN BEAM AND DASH LAMP
    21)  REAR FOG, CHECK ON CAR AND DASH (CHECK OFF WHEN LIGHTS ARE OFF)
    22)  HORN
    23)  BRAKE LIGHTS AND HIGH LEVEL
    24)  NUMBER PLATE LIGHTS
    25)  REVERSING LIGHTS, CHECK ON CAR
    26)  FRONT SCREEN WINDOW DEMIST
    27)  CHECK PANEL ILLUMINATION, CLOCK BACK LIGHTING DIMMER SWITCH
    28)  CHECK SMART TYRE SYSTEM
    29)  CHECK ALL INSTRUMENTS WORK AND SPEEDO CALIBRATION
    30)  CHECK WIPER SPEED1, 2, DELAY AND WASHERS
    31)  CHECK BOOT SWITCH
    32)  CHECK BOOT MANUAL RELEASE (IF APPLICABLE)
    33)  CHECK BOOT LIGHT
    34)  CHECK RADIO, SPEAKERS AND AERIAL
    FUNCTIONS WITH ENGINE RUNNING
    35)  DEPRESS CLUTCH AND PRESS ENGINE START
    36)  FOOT ON CLUTCH – MILL LAMPOUT
    37)  IGNITION LAMP OUT
    38)  ABS LAMP OUT
    39)  EBD LAMP OUT
    40)  SRS LAMP OUT
    41)  TACHOMETER = 700 / 800 RPM – HIGH REVS
    42)  SPEEDO DISPLAY OK AND CALIBRATION
    43)  TEMPERATURE GAUGE
    44)  FUEL GAUGE
    45)  TIME CLOCK
    46)  SEAT BELT LAMP AND SOUNDER OFF, WHEN SEAT BELT WORN
    47)  HANDBRAKE LAMP
    48)  HEATER CONTROL HOT AND COLD
    49)  FAN SPEEDS OK
    50)  AIR CON LIGHT FLASHES, WHEN FAN SWITCHED OFF
    51)  LIGHT STAYS ON WHEN FAN SWITCHED ON (CHECK CHILLED AIR IS PRESENT)
    52)  CHECK CIGARETTE LIGHTER
    53)  CHECK CRUISE CONTROL
    54)  CHECK WHEEL NUTS (70 Ft/Lbs / 95 Nm)
    55)  CHECK DRIVE CYCLE USING LAPTOP
    56)  CHECK ALL FAULT CODES
    57)  CHECK FAULT CODES ABS AND AIR BAGS USING MORGAN TESTER
    58)  CHECK CENTRAL LOCKING SYSTEM
    59)  CHECK ELECTRIC WINDOWS UP AND DOWN
    60)  CHECK WINDOW DROP SYSTEM LEFT AND RIGHT WHEN DOOR SHUT
  11. Ale_72
    56.775
    22.734
    Bodypanel condition and alignment
    61)  hard top
    62)  upper back panel
    63)  rear light panel
    64)  boot panel
    65)  rear wing rh
    66)  rear wing lh
    67)  ¼ panel rh
    68)  ¼ panel lh
    69)  door panel rh
    70)  door panel lh
    71)  scuttle
    72)  bonnet rh
    73)  bonnet lh
    74)  front wing rh
    75)  front wing lh
    76)  running board rh
    77)  running board lh
    78)  cowl
    79)  splitter
    Paint work condition
    80)  hard top
    81)  upper back panel
    82)  rear light panel
    83)  boot panel
    84)  rear wing rh
    85)  rear wing lh
    86)  ¼ panel rh
    87)  ¼ panel lh
    88)  door panel rh
    89)  door panel lh
    90)  scuttle
    91)  bonnet rh
    92)  bonnet lh
    93)  front wing rh
    94)  front wing lh
    95)  running board rh
    96)  running board lh
    97)  cowl
    98)  splitter
    Interior
    99)  is the trim free from any marks or defects
    100)  seat upholstery
    101)  seat belts
    102)  carpets
    103)  door trim panels and casing boards
    104)  trim is free from interference when closing doors
    105)  boot carpets
    106)  interior lights
    107)  dashboard condition
    108)  total clutch pedal travel
    109)  clutch pedal free play
  12. Ale_72
    56.775
    22.734
    Operation of lights and instruments
    110)  head lights/dip and main beam
    111)  indicator lights
    112)  brake lights
    113)  courtesy lights
    114)  oil pressure warning light
    115)  alternator warning light
    116)  front seats operation
    117)  inside locks (doors and hood handles) operation
    118)  windows operation and fit
    119)  heater check
    120)  wiper function check
    121)  cigarette lighter test
    122)  radio function/operation
    123)  check windscreen and rear window seals
    124)  check doors and quarter window glass seals
    125)  interior mirror check
    126)  interior light works properly
    127)  steering column adjustment check
    Weather equipment
    128)  hood fit and condition
    129)  front rail to windscreen fit and catch operation
    130)  rear hood seal glued properly and not loose
    131)  windows fit and ease of movement
    Equipment checklist
    132)  tool kit
    133)  car care kit
    134)  owners manual
    135)  touch up paint
    136)  accessories catalogue
    137)  spare keys
    138)  tyre foam (if required)
  13. -JoeBlack-
    2.860
    919
    27 Ottobre 2013
    AA
    E' bellissimo vederla battagliare con 430& Co.
    Le competizioni sono un argomento che mai avrei pensato di associare a quest'auto, non chiedetemi il perchè
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2014
  14. andreas_ba
    5.073
    358
    28 Dicembre 2010
    VW Lupo
    [LUNGO... DI PIU'] Addio 911. Benvenuta nuova macchinetta.
    Andreas l'avrebbe vista più a suo agio in competizioni marittime.
  15. andreas_ba
    5.073
    358
    28 Dicembre 2010
    VW Lupo
    Edit.
  16. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Grande Ale! Apprendo solo ora... fantastica! un sogno! E che classe!
  17. Ale_72
    56.775
    22.734
    Effettivamente :lol:
    Avevano anche fatto, nel 2002, una versione "speciale/stradale" della Morgan Aero 8, la GTN, che pesava un 100 e passa chili meno della "normale" (quindi 1.000 kg) e aveva un 330cv contro i 290 della normale (aveva il 4.6is della X5). Si in Morgan hanno questa strana idea del ridurre il peso per far andare le macchine piu' forte.
    Grazie mille. E benripassato. Devo dire che sono molto contento della scelta.
  18. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Non è strana, è semplicemente quella giusta. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. beckervdo
    4.438
    Eh bhe...il 4.6 Alpina...che bel motore!
  20. Ale_72
    56.775
    22.734
    Per la Aero 10 (Mark Bailey Racing Sports Cars) hanno anche usato il 507cv della ///M.
    Mai arrivato in produzione (comunque pare che il motore dell'M5 pur essendo previsto solo come auto "da strada" sia andato egregiamente anche in pista)
