Seguendo i vostri consigli e con con i codici mi sono recato in concessionaria per prendere i pezzi per crearmi da me il pacchetto luci ma ho avuto una sorpresa!!! I fili con il connettore con codice 61130006663 non sono più lunghi di 30cm, possibile? Ho chiesto se ne avevano degli altri più lunghi e mi hanno detto che sono tutti della stessa lunghezza!! Io a questo punto per la palafoniera lato guidatore dovrei collegare più fili uno dietro l'altro?? (non mi và proprio!!!!) Maurinax o class che dite???
in bmw danno il connettorino metallico con 20cm di filo il resto lo devi mettere tu, compra del nornale filo elettrico della misura giusta e lo colleghi a quel filo bmw
Le luci mi arrivano martedì, io ho speso prendendo 2 connettori per bi-xenon 2 fili con fastom x bi-xenon 4 fili con fastom x luci 14 euro. Devo ancora ritirare i portalampade e gli spinotti ma penso che andrà via un'altra decina di euro. In totale per l'impianto vano piedi 18 - 20euro
io c'ho messo due led bianchi ad alta luminosità...luce bianco ghiaccio...con 5 euro di spesa led-portaled e resistenze...tagli i fili 4 saldature e vai di termorestringente...chiudete tutto e vedete che effetto....
Il codice delle palafoniere é 63316962040 Se può esserti utile quic'è un piccolo reportage http://www.bmwpassion.com/forum/show...uce+vano+piedi
Confermo,io ho fatto l'aggiunta con un filo di stesso diametro comprato in un centro di ellettronica:wink: !!!
Devi spellare i fili e saldarceli sopra!!!!Puoi anche non saldarli,ma se li unisci senza saldare fai attenzione a legarli insieme bene e isolarli come nell'altro caso a dovere!!!
Maurinax ieri ho provato a collegare le lampade ma ho fatto un bel casino. Ho collegato il filo con un rubacorrente al filo blu-rosso della presa centrale del modulo luci (quella evidenziata in foto) ma ho sbagliato!!!!! Dovevo collegarlo al Rosso-blu!!!!!!!!!! Volevo sapere se è possibile, visto che non le ho ancora installate, collegare i fili con dei fastom invece di tagliare o mettere un rubacorrente. Inoltre volevo sapere a quale pin corrisponde il filo di massa proveniente dalla palafoniera. Il rosso-blu corrisponde al 18 della presa centrale (io invece avevo preso il blu rosso del pin 4 o il 5 Non ricordo bene) mentre IL NEGATIVO a quale pin corrisponde? (o eventualmente da quale filo sempre sulla stessa presa lo prendo). Posso collegarlo al negativo della presa servizi nel cruscotto?
