luci targa al led SVELATO IL MISTERO
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da alberto 330xd, 12 Agosto 2009.
  1. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    we ragazzi..illuminatemi!!!
    allora sono andato al concessionario!inazitutto mi mancano le boccole come lo chiamate voi per collegare i cavi con la lampadina!non le avevano quindi andro in un negozio di elettronica cosi me le prendo!
    poi..come faccio a smontare il pannello nel retro del baule??ci sono dei "ganci" sembra a pressione,ma sforzando con il cacciavite sono durissimi e sembra ke si rompono!(intendo qll che tengono su la moquete)??
  2. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    io proprio stasera le ho montate con le resistenze tutto ok l'unica cosa che hanno colori diversi anche essendo originali :sad: che sfiga!! comunque devi tirare forte i perni quelli tondi di plastica, hanno un funzionamento tipo tasselli quelli che vanno nel muro cioè tassello interno e vite che si avvita... solo che quelli del pannello sono ad incastro e non filettati, devi solo tirare e sfilarli facendo leva con il cacciavite, spero di essere stato chiaro... a breve metterò il reportage del montaggio delle mie luci targa.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Luglio 2010
  3. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    perfetto!grazie!dopo metto pure io il reportage!!ma la resistenza?dove l'hai trovata?
  4. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    in un negozio che vende tutto materiale elettrico tipo led, cavi, e accessori per riparazioni di tv stereo ecc..
    Qalcuno sa per caso dirmi come mai mi trovo con 2 led targa seppur presi in conce di colore diverso? uno binchissimo (quello di SX) e uno tendente un pò più al giallo (quello di DX) ?
  5. Raiden19
    Raiden19 Secondo Pilota
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    le resistenze le hai messe in entrambi o solo in un led??non e che e la resistenza che ha fatto cambiare colore??(non frustatemi ma e solo un idea ehehe)
  6. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    sinceramente non lo so se è la resistenza... io ne ho messe 2 ma anche con una non mi dava più errore... devo provare ad invertirle e a provare a levare una resistenza forse ciupano troppo :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  7. Raiden19
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    si prova a lasciarne solo una che mi sembra cosi consigliavano di fare mettere solo una resistenza in un lato...
  8. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    e si cio!2 sono troppe...visto ke è un circuito in serie,sul primo led avrai una determinata tensione,su qll dopo ne hai una inferiore!e cosi è troppo poca si vede!togline una!
  9. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    reportage montaggio led targa
    Devo ringraziare prima di tutto l'utente matteobello che gentilmente mi ha procurato boccole lampade e i cavi originali bmw.
    Allora ragazzi come prima cosa ho smontato il pannello che come ho già detto viene tenuto fermo da dei fermi in plastica ad incastro, basta sfilarli, ci vuole un pò di forza ma poi vengono via.
    questo è il particolare e il gommino non va tirato ma svitato.
    questo è quello che trovate sotto il pannello dove andremo ad alloggiere la resistenza. Fate attenzione prima di tirare il pannello perchè c'è sono 1 fermo all'interno dei 2 maniglioni per chiudere il cofano.
    questo è il particolare della lampada viene via spingendo con un piccolo cacciavite meglio se vivestito con del nastro per non fare graffi e si spinge da sinistra verso destra e la plafoniera viene via fuori da sola
    questa è la lampada led collegata alla resistenza.
    qui ho alloggiato le 2 resistenze e fissate con delle fascette alla lamiera per far dissipare il calore (anche se con le mie in ceramica da 10watt 120 ohm scaldano davvero poco) e tra lamiera e resistenza ho messo un pò di carta stagnola per isolare ulteriormente.
    ecco la luce Led di sinistra funzionante!
    ecco l'effetto con le luci stock alogene
    e con i led originali BMW (come potete notare il problema che vi ponevo prima se fate caso quella di sinistra è più bianca rispetto quella di destra anche se di poco) devo provare ad invertirle o a togliere una resistenza e vedere cosa succede, comunque l'effetto è stupefacente!! e soprattutto nessuna anomalia luci!
    Spero vi sia piaciuto il reportage e di aver chiarito le idee a qualche utente ancora un pò confuso, mi scuso se magari non sono sceso nei minimi dettagli tipo assemblamento di alcuni cavi e per la qualità delle foto purtroppo fatte con il cell.
  10. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    bravo :mrgreen:
    Bel reportage...
  11. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    perfetto!!domani arrivano in concessionari i pezzi mancanti!e intanto le monto senza la resistenza!poi se mi danno errore la metto!!!
  12. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    l'errore te lo da sicuro al 100% quindi almeno una resistenza Purtropp la devi mettere!!
  13. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Weee mi posti una foto della tua car???
  14. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    mandata in PM
  15. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Thanks
  16. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    intanto provo..per saldarci una resistenza ci vogliono 2 minuti! il piu è andare al negozio a prenderla!
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2010
  17. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    messi i led!!qll di destra non si accendeva,ma la corrente arrivava!!ho tolto il connettore isolato i cavi e messi direttamente nel porta led e ora va!!mi da l'errore ma a giorni prendo la resistenza!!maledetti pezzi difettati!!!ahh
  18. Zanga
    Zanga Direttore Corse
    1.838
    71
    29 Gennaio 2009
    M3 E93
    Io la butto li...giusto per non aprire un altro 3d... ma le lampadine delle frecce (ant e post) le avete gialle o argentate (che diventano gialle solo quando le accendete)?
    Le mie sono tutte 4 gialle e cambiarle con quelle argentate sembra un' odissea in quanto sembra non esistano o difficilissime da recuperare :sad:
  19. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    argentate....
    si trovano facilmente in concessionaria o in un qualsiasi negozio di ricambi auto...
    consiglio le originali bmw perche fanno meno effetto cromato di quelle aftermarket...
  20. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    scusate..ma quanto vi è costata la resistenza da 100 ohm 100 watt?
