Le E46 hanno la predisposizione per le luci sotto la plancia (vano piedi)? In caso di risposta negativa è difficile tirare i cavi? P.S:Mi sto già facendo le seghe mentali sulle modifiche da fare....più o meno 5000€ di roba!
Re: Luci sotto plancia Allora la tua prossima auto è già stata scelta!?! :question: :exclaim: :question:
si infatti le e46 sono predisposte, dovresti trovare nel fascio cavi quello che arriva alla plafoniera e ci colleghi le 2 lampadine siluro da 5W delle luci sotto plancia
Re: Luci sotto plancia Si, ora è solo da decidere quale prendere tra le tante! Io preferirei averla prima della fine dell'anno, anche se so già che per godermela devo aspettare come minimo la primavera! :frown:
Grazie! Pensavo di montare una striscia di led bianchi (oppure un neon bianco, anche se quest'ultima soluzione non mi garba più di tanto)
Re: Luci sotto plancia Dai El Nino dammi qualche info in più al riguardo!!!! Cabrio, Coupè, Berlina o Berlina?:question: :question: :question:
Re: Luci sotto plancia Mi vedi su una berlina? Naaaaaaaa..... Come ho scritto su un'altro topic, la mia scelta ricadrà su un 320Cic o su un 323Cic. Mal che vada, mi "becco" un Ci normale.
Re: Luci sotto plancia Eh...la scelta è stata fatta....solo che una cosa è scegliere davanti il monitor, un'altra quando hai la vettura davanti! E poi c'è la rottura di farsi 2-3gg in germania....in mezzo ai mangiacrauti...
Re: Luci sotto plancia Scusa ma quelle dotate di pacchetto luci (sulle 6 cilindri è di serie) hanno già le luci al vano piedi
Re: Luci sotto plancia La prima risposta è NI. C'è la predisposizione nel senso che ci sono i buchi dove infilare le luci. Non c'è la predisposizione nel senso che i cavi non ci sono e li devi tirare tu ma è veramente una stupidata da fare. Quando arriverà il momento sarò ben contento di aiutarti! Però permettimi una cosa... TANTI MESI FA... su questo forum... c'era un tale blinker... che insinuava questo... "Prendere la serie1 è una cazzata, macchinetta piccola pagata come l'oro. Con la stessa cifra una persona intelligente che non ha IL MUST dell'auto piccola si comprerebbe una bella serie3 di un anno con una motorizzazione sicuramente superiore e completa di tutto!" TU MI HAI DETTO DI TUTTO!!! HAI SCRITTO MILLE VOLTE IN RISPOSTA AI MIEI MESSAGGI!!!!! E il mio appello era "coerenza signori, coerenza!!!". Non aspettavo altro che tu comprassi quella dannata serie1 per cui tu hai fatto tante battaglie miopi su questo forum. ORA INVECE COSA FAI?????????????????????????????????????????? compri una serie3 E46 al posto della tua amata e inarrivabile serie1??????? E non mi venire a raccontare che lo fai solo perchè ti hanno negato la prova su strada e ti hanno trattato male perchè è solo una scusa per negare che una è superiore in tutto e che la paghi il giusto mentre l'altra è inferiore e la strapaghi più di quello che vale. Ammetti piuttosto che il mio discorso non era affatto un idiozia campata per aria e che non meritava ogni volta la tua faccina preferita: Anche se non lo ammetterai mai, NEI FATTI lo hai già fatto! Per il resto amici come prima sia chiaro! :wink: Ciao!
Blinker, il fatto è proprio quello: se BMW Italia non si comportava alla cazzo di cane, avrei la Serie 1 in garage. Comunque sia, l'auto l'acquisterò in germania e non è detto che sia per forza un'E46. Potrebbe essere benissimo anche la tanto amata Serie 1... Ciao
In germania invece, tutti gentili..... Io ho imparato una cosa dalla vita, non conta il marchio o il nome che ti trovi all'ingresso, conta l'essere umano con il quale interagisci, quindi bandire la BMW italia perchè hai parlato con un cretino mi sembra eccessivo, a quest'ora potresti avere l'auto in garage ede essere contento, anche perchè sai a loro quanto frega che tu compri l'auto in germania, o meglio gli frega perchè ti fanno pagare di più i tagliandi e i pezzi di ricambio . Pensa
Vegeta, ma se ho scritto anche in BMW Italia e mi hanno risposto alla cazzo di cane! Si chiama un'azienda seria questa? Ma che vadino a ... Comunque sia, figurati se porto l'auto in BMW a fare i tagliandi o cazzate varie......con il binocolo che mi vedono!
Nella vita bisogna imparare a "farsi cagare" (scusate il francesismo, ma era quello che rendeva meglio il concetto)
Anche su questo aspetto potrei fare quello che salta fuori dicendo!!! MA IO L'AVEVO DETTO DA MESI!!!!!!! Ci sarà minimo una decina di miei post vecchi in cui facevo notare come il trend fosse quello di trattare sempre peggio i clienti perchè di clienti ne arrivano sempre di più! A FROTTE!!! E' molto semplice: se arrivano come le api sul miele anche se qualcuno è scontento come te ora a loro non gliene può fregar de meno! Idem se i clienti abituali se ne vanno! Per ognuno di loro ce ne sono almeno 3 che non hanno mai usato una BMW che vanno lì e pregano in ginocchio per averne una comprandola sulla carta e facendo zero domande ai venditori. Tu invece ogni 3 per 2 arrivavi a sbandierare risultati eclatanti delle vendite, ricavi alle stelle, TUTTO BELLO TRONFIO, e dicevi che questo non c'entrava nulla con l'ingolfamento della rete di assistenza, la sufficienza con cui vieni trattato eccetera eccetera eccetera!!! Ora sei qui DELUSO E INCAZZATO al punto che addirittura non vuoi dare UNA LIRA alla bmw italia e che per fare questo comprerai una bmw d'importazione..... Forse ai tempi non meritavo di essere preso come quello "che tanto si lamenta sempre" perchè mi pare che "i miei sentori" siano diventati "la tua realtà". Ciao
Quello che è cambiato è l'essere umano che, non solo nel campo delle auto, è diventato menefreghista, stragfottente, maleducato e chi più ne ha più ne metta! Basta cercare le persone giuste e, ripeto, imparare a "farsi cagare" cosa oggi fondamentale per fare qualsiaisi cosa.
