BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Luci retromarcia E90 non funzionanti
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Cicletto163, 22 Dicembre 2020.
  1. Cicletto163
    Cicletto163 Aspirante Pilota
    22 Dicembre 2020
    Sardegna
    Bmw 320d 163cv e90
    Buonasera, ho una bmw e90 320d del 2005, non funzionano le luci di retromarcia, ho sostituito l’interruttore sul cambio, trovato il relè sul vano del cofano anteriore, ma non riesco ad individuare il fusibile nella scatola fusibili nel porta oggetti, nel foglietto leggenda ci sono i simboli ma non capisco quale simbolo si riferisce ai fari retromarcia, se qualcuno può aiutarmi gliene sarei grato.
  2. wewwo
    wewwo
    28.273
    4.608
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Cicletto163 :biggrin:,
  3. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non dovrebbero esserci fusibili specifici per le luci retromarcia.
    Sono le uniche a non funzionare?
    Il check luci non si accende?
  4. Cicletto163
    22 Dicembre 2020
    Sardegna
    Bmw 320d 163cv e90
    Ho verificato tutti i fusibili e sono ok, non so dove si trova relè della retromarcia, cosa che sapevo nella e46, e non è specificato da nessuna parte, qualcuno sa dove si trova?
  5. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non c'è neanche il relè.
    L'alimentazione arriva direttamente dal modulo luci.
  6. Cicletto163
    22 Dicembre 2020
    Sardegna
    Bmw 320d 163cv e90
    Grazie mi stavo scervellando, allora dovrò seguire i cavi dall’inizio alla fine alla vecchia maniera
  7. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dalla centralina verso i fanali partono due linee separate, per cui li escluderei come problemi.
    Stacca il connettore sullinterruttore.
    Verifica che l'interruttore commuti.
    Sul pin 2 dovrebbe arrivare una massa,mentre sul pin 1 dovrebbe arrivare una 12 volt (usa una lampadina spia o un tester su volt).
    Se non arriva niente, dopo aver staccato la batteria, controllati la continuità del cavo.
    Il pin 1 dell'interruttore arriva al pin 2 del connettore X6011
    A salpone piace questo elemento.
  8. Cicletto163
    22 Dicembre 2020
    Sardegna
    Bmw 320d 163cv e90
    grazie ora farò queste prove
