luci portatarga
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da serie3, 20 Aprile 2009.
  1. serie3
    serie3 Kartista
    174
    28 Febbraio 2008
    330d e90
    Ciao, sabato mi si e' bruciata una luce siluro (sul 328e46) del portatarga, e sono andato in quei centri specializzati dove trovi tutto per l'auto per prenderne una uguale,ma lusingato dalle luci blu ho voluto provarle, stanto attento all' amperaggio e al voltaggio che fosse lo stesso di quella bruciata.
    Pero' non potevo averne una blu e una bianca, cosi' ne ho prese due con luce blu.
    Adesso il mio problema e' questo:
    come le metto tutte e due, il BC mi da' errore alle due lampadine segnalando che sono bruciate, se ne metto solo una(quindi una blu e l'altra bianca) l'errore dal BC sparisce..... le luci che ho comprato sono blu a led , non e' micca che fanno impazzire il computer del bm?
    come faccio per metterle entrambe ?](*,)
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    è normale perchè le luci a led assorbono meno delle lampadine normali...
    per risolvere il problema devi mettere 2 resistenze da 5watt per far credere al bc che ci siano le vecchie lampadine classiche
  3. serie3
    serie3 Kartista
    174
    28 Febbraio 2008
    330d e90
    Ascolta ti ringrazio per la risposta, ma sono ingnorante in materia, come faccio a fare quello che hai detto tu'?
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    devi andare in un negozio di elettronica e prendere 2 resistenze da 5watt e collegarle tra il + e il - dei fili delle lampade...
  5. serie3
    serie3 Kartista
    174
    28 Febbraio 2008
    330d e90
    Grazie, troppo gentile.:razz:
  6. serie3
    serie3 Kartista
    174
    28 Febbraio 2008
    330d e90
    Forse c'e' qualcosa che non va'.....
    ieri sera sono andato a comprare due resistenze da 5Watt=3.3Ohm
    e le ho collegate ai due poli delle lampadine e ho acceso le luci.
    Ho dovuto immediatamente spegnerle perche' stavano prendendo fuoco le resistenze:-k#-o
    cosa ho fatto di sbagliato??](*,)
    Help me
  7. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    potrai mai perdonarmi?
    sarà stata l'ora tarda e ti ho fatto mettere la resistenza in parallelo...
    cazzarola volevo dire tra il + e i led... in serie!
  8. serie3
    serie3 Kartista
    174
    28 Febbraio 2008
    330d e90
    Certo che ti perdono!!
    quindi come si fa? se ho capito bene collego una parte al filo del positvo e l'altra direttamente attaccata allla lampadina?(scusa ma sono duro in materia)
  9. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    basta che intercetti il + che va ad ogni singola lampada, lo tagli e ci metti in mezzo la resistenza! :wink:
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    :-k:-k:-k:-k
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    no?
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Scusate se mi intrometto, dopo aver letto tutto il 3d, se mi posso permettere, consiglierei di inserire una sola resistenza da 39 ohm, da 5 o più watt. Tale resistenza va inserita tra il filo di massa (marrone) e il filo di alimentazione delle lampade, cioè in parallelo. Nel cofano, dietro la copertura c'è il connettore a 3 pin e il tutto va collegato sui suoi fili ;)
  13. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    no!
    in parallelo vanno benissimo...è il valore della resistenza che è completamente sbagliato...
    ci vogliono delle 5w 100ohm o delle 5w 200ohm...
    con delle 3,3 ohm imho arrivi a temperature superiori ai 6-700 gradi... si rischia di dar fuoco a tutto e inoltre di far partire la centralina luci con un assorbimento cosi....
    oppure si puo usare una coppia di lampadine da 1,5w da collegare e mettere dentro il baule...
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    cosi bassa la resistenza? io userei una 100ohm, scalda di meno e secondo me basta e avanza a non far accendere il check...
  15. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    scusate ragazzi... ho visto che nessuno rispondeva ho tentato di aiutare anche se non sapevo al 100%...
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, volendo può fare delle prove con una resistenza da 100ohm, da 3 o più watt.
    Il valore da me indicato si riferiva alla simulazione di un lampada da circa 4,5watt, giustamente non posso consigliare di fare delle prove amperometriche per verificare il funto di soglia :wink::wink:
  17. serie3
    serie3 Kartista
    174
    28 Febbraio 2008
    330d e90
    Quindi scusate, ma io prendo una resistenza da 100 Ohm e la collego tra il filo marrone e il connettore della lampada. Giusto?8-[
  18. serie3
    serie3 Kartista
    174
    28 Febbraio 2008
    330d e90
    o la collego in parallelo tra i due connettori della lampadina? Aiuto! non ci sto capendo.....](*,)
  19. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    un filo per polo, in parallelo...se la colleghi in serie rubi corrente ai led...
  20. serie3
    serie3 Kartista
    174
    28 Febbraio 2008
    330d e90
    Ci provo.....
