Luci diurne "bianche" per X1
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Marcomilano, 4 Marzo 2010.
  1. lagamba72
    lagamba72 Collaudatore
    379
    30 Novembre 2009
    BMW X1 25e xdrive plugin hybrid s.e.
    Ho iniziato a sostituire le lampadine con le led seguendo la strada aperta da knight.
    Baule e specchietti di cortesia vanno le siluro da 42 (io le ho prese a 6 led e fanno abbastanza luce) ma quella del baule ci sta un pò stretta in larghezza.
    Portaoggetti siluro da 36 (ho messo quella a 4 led).
    Vano piedi t10 w5w.
    Sin qui tutto facile, con un bel cacciavite piatto si fa leva sul lato a vista e saltano via. Si stacca il connettore e si cambiano le luci.
    Per le alette parasole si staccano dalla parte lunga che sta versa il parabrezza con delicatezza perchè il tessuto è delicato.
    Per le plafoniere (vanno 3 lampade t10) sto avendo problemi. Per la lampada centrale si fa perno sul trasparente lato parabrezza con molta delicatezza perchè lato abitacolo c'è in pernetto di plastica. Così si può tirar via la t10 centrale.
    Per gli spot sto avendo difficoltà. Ho letto che si tirano visto che non ci sono gli specchietti ma a me l'operazione non riesce.
    Spero di essere stato utile.
  2. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Molto utile!!!!!!!! Grazie di tutto!!!!
  3. Knight Rider
    Knight Rider Collaudatore
    374
    5 Settembre 2009
    Z4 sDrive23i(K.I.T.T.); x1 20d
    dunque:
    1) lampadina baule >>>>> siluro da 42
    2) lampadina vano portaoggetti >>>>> siluro da 36
    3) lampadina plafoniera anteriore >>>>> t10 "corta" (attenzione a non superare la lunghezza di quella originale sennò non ci stà!)
    4) lampadina plafoniera spot di lettura >>>>> vedi sopra
    5) lampadina specchietto di cortesia >>>>> siluro 36mm
    6) lampadina vano piedi >>>>> t10, anche lunga!
    7) lampadina plafoniera posteriore (auto con tetto apribile)>>>>plafoniera post standard come la anteriore, cioè 3 t10 corte; con tetto apribile non saprei proprio....
  4. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    cavoli a chi lo dici... le plafoniere da smontare sono bastarde!!!
    quella posteriore ho risolto: non devi staccarfe il vetrino, ma devi far leva sulla parte esterna staccando proprio tutta la plafoniera, le lampadine le sviti tutte e 3 dall'alto:wink:
    x quella anteriore ho problemi: ho smontato il vetrino e sostituito la centrale, ma le luci spot???
    credo si debba fare come sopra, ossia smontare tutto il gruppo-plafoniera. ma non riesco....
  5. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    sono tornato ragazzi:mrgreen::mrgreen:
    ..sapete com'è... l'erba cattiva non muore mai!!:biggrin:
    no beh... in questi giorni sto lavorando come 1 pazzo... tempo libero prossimo allo zero....
  6. huliodj
    huliodj Aspirante Pilota
    22
    21
    7 Marzo 2010
    bmw x1 23d
    secondo te che si possano montare le stesse lampadine che monta la seire 3 coupè restyling? luce bianca luminosissima !!
  7. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    umh... purtroppo credo di no: la e92 restyling, così come la 5gt, montano gruppi ottici a led "nativi", cioè progettati per i led, mentre i nostri gruppi ottici sono stati progettati, e quindi realizzati, con specifici attacchi per delle comuni lampadine h8...
    ok, sarà una modifica da poco, però non credo che bmw si sia limitata a sostituire le lampadine h8 con dei led...
    ....putroppo per noi](*,)](*,)](*,)
  8. huliodj
    22
    21
    7 Marzo 2010
    bmw x1 23d
    mah... proprio non capisco..... la x1 è un modello nuovissimo... non potevano fare gli stessi gruppi ottici?
  9. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    l'intensità delle h8 a led è effettivamente inferiore a quella delle h8 standard... però neanche di tantissimo: alla fine, come tutto nella vita(:mrgreen:), è un compromesso.... a me sta bene rinunciare ad un pelo di luminosità per non avere una luce giallina triste e che sa molto di griuppo ottico "anni 80"...
    per le luci interne la cosa cambia totalmente:
    luci vano piedi, bagagliaio, cassetto portaoggetti e alette parasole di intensità molto, ma molto:mrgreen:, superiore alle originali.
    plafoniere leggermente più luminose con i led, ma non di tanto....
    cmq, dipende molto da che tipo di led metti, io ho messo lampadine da 5 led smd (plafoniere) e da 9 led smd (vano piedi)....
    volendo, ma la spesa diventerebbe molto salata, potresti esagerare ed andare oltre.... però..... non è che dobbiamo abbagliare gli altri automobilisti ogni volta che apriamo la portiera!!!:mrgreen:
  10. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    ma infatti cavolo.... alla fin fine, credo, che la x1 sia l'ultimo modello prodotto da mamma bmw con le luci gialline: 5gt, serie 5 F10 e restyling e92/93 montano i led.... e molto probabilmente ogni futuro modello/restyling subirà lo stesso aggiornamento....
  11. huliodj
    22
    21
    7 Marzo 2010
    bmw x1 23d
    la mia x1 arriverà a giugno, intanto uscirà il restyling della serie 3 coupè e quindi avrò il modo di approfondire il discorso con i tecnici bmw. Poi ti farò sapere come si può risolvere la questione... almeno per le luci anteriori.
  12. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    ben tornato knight
  13. Marcomilano
    Marcomilano Aspirante Pilota
    30 Gennaio 2010
    X1 23d
    Ciao Ragazzi,
    ho ordinato gli angel a Led della PIAA. Il costo dovrebbe essere 150/190 euro ed il risultato medesimo a quello della nuova 5, 5GT, serie 3 cabrio e coupè. Ho parlato con i tecnici sia di BMW italia che di Etica che di Castelli e Carteni e ricorrere a questa soluzione è l'unica cosa...quindi AVANTI TUTTA!!! Vi terrò aggiornati sul risultato!
  14. paolotop
    paolotop Direttore Corse
    1.505
    28
    1 Novembre 2009
    bmw
    ma scusate, adesso che esce la serie 3 coupe cabrio che monta le posizioni coi led , non conviene passare in concessionaria e ordinare direttamente per le nostre x1 le posizioni coi led della serie 3?? Sono bellissimi quelli!!! Bianchissimi e di buonissima intensità anche di giorno
  15. lagamba72
    379
    30 Novembre 2009
    Per le plafoniere e vano piedi le t10 led SMD da 8 sono notevoli. Io le ho prese su ebay con una spesa totale per abitacolo portaoggetti e baule di 70 euro.
    Per gli qngel eyes non sono convinto a causa della resa inferiore. Poi 200 euro per le piia sono esagerati. Penso che andrò sulle h8 alogene bianche.
    Cerco ancora aiuto per gli spot anteriori!!!!
  16. giofreddi85
    giofreddi85 Primo Pilota
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    X1 xDrive 20d, 530d GT xDrive
    Queste?
    http://cgi.ebay.it/Auto-Ricambi-e-Accessori___LAMPADA-LUCI-POSIZIONE-TARGA-T10-W5W-8-SMD-LED-BIANCO_W0QQitemZ220568294391QQddiZ7429QQddnZAutoQ3aQ20RicambiQ20eQ20AccessoriQQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item335ae513f7
    Quante ne servono in tutto per l'interno?
  17. Fabiano
    Fabiano Kartista
    130
    2 Febbraio 2010
    X1 sdrive 1.8d Futura
    bisogna vedere quanto ti sparano!
  18. paolotop
    1.505
    28
    1 Novembre 2009
    bmw
    Certo, però piuttosto che spenderne 200 per quelle della piaa preferisco quelle che monta la bmw che viste sulla 5gt fanno una luce bellissima sia di giorno che di notte
  19. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    20
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    appunto, qualcuno sa che tipo di lampade monta la 5GT?
  20. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    e soprattutto riuscite a postare delle foto di questi angel della 5GT a detta di tutti spettacolari?
