Luci a led per abitacolo
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by alex86, Jan 30, 2010.
  1. alex86
    alex86 Secondo Pilota
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Vorrei mettere le luci a led all'interno dell'abitacolo, premetto che ho una serie 1 restyling con il pacchetto luci.
    Mi servirebbe sapere quali lampadine servono nei vari alloggiamenti:
    -plafoniera anteriore
    -luci lettura plafoniera anteriore
    -plafoniera posteriore
    -luci lettura plafoniera posteriore
    -luci alette parasole anteriori
    -luci vano pieni anteriore
    -luce bagagliaio
    direi che sono tutte, o ho dimenticato qualcosa?
    Servono con la resistenza o bastano normali lampadine a led senza resistenza.
    P.s. ho trovato questo sito che le vende a prezzi molto vantaggiosi e dato che posso passarle a ritirare qui a bologna, mi sapete dire quali dovrei prendere?
    grazie a tutti
  2. andreac85
    andreac85 Primo Pilota
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    per le luci di lettura le lampade son le w5w chiamate anche tutto vetro le altre dovrebbero essere tutte a siluro ne son certo per tutte tranne quelle vano piedi e aletta ma al 99% son siluro comunque non so se hai letto in giro ma se monti dei led potresti avere dei problemi con la centralina che non le riconosce e te le fa spegnere dopo qualche secondo........
  3. fede2010
    15,628
    584
    Oct 14, 2008
    sono a siluro anche quelle...e devi prenderle tutte con le resistenze altrimenti non vanno...:wink:
  4. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    ok, quelle a siluro di che lunghezza servono?
  5. andreac85
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    ciao fede ho vistoora che si trovano anche le siluro con resistenza ara da un po che mancavo da qua e son rimasto un po arretrato
  6. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Quindi se prendo, queste dovrei essere ok?
    1 per il bagagliaio e 2 per i parasole (siluri da 42mm)
    http://www.labazzza.it/product_info.php?cPath=38_103_135&products_id=458
    1 per il portaoggetti (siluro da 36mm)
    http://www.labazzza.it/product_info.php?cPath=38_103_135&products_id=452
    6 per le plafoniere e 2 per il vano piedi (t10 w5w)
    http://www.labazzza.it/product_info.php?cPath=38_99&products_id=410&osCsid=qdpafjchpc5l7ihin90m7t9ni5
    Mi confermate solo la lunghezza dei siluri per bagagliaio, vani piedi e alette parasole?
  7. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Ragazzi, mi potete dare una conferma dato che vorrei ordinarle?
    grazie tante
  8. FedeFiko
    FedeFiko Secondo Pilota
    633
    23
    Oct 18, 2009
    bmw 120d attiva 177cv 5p
    interessato anche io!
    quindi se ho capito bene vendono delle lampadine a led blu perfettamente compatibili con la nostra 1er che non danno problemi di spie e funzionano come le originali?m senza mettere resistenze e basette varie giusto?
  9. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    da quello che ho visto, quelle che ho postato io hanno la resistenza e costano anche poco
  10. FedeFiko
    633
    23
    Oct 18, 2009
    che ne sa di piu?
  11. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Oggi ho comprato le lampadine a led per l'abitacolo
    6 w5w per le plafoniere anteriore / posteriore
    2 w5w per in vano piedi anteriore
    1 siluro da 42mm per il bagagliaio
    mentre per le alette parasole ho lasciato le originali perchè per specchiarsi fanno una luce migliore
    le ho prese tutte senza resistenza e per il momento non stanno dando problemi, vedremo
  12. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    Sep 28, 2009
    118d
    appuriamo quali vanno bene....tanti sarebbero interessati secondo me!!!
    ...anche io :-)!!!!
  13. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    bene ci vogliono con la resistenza, quelle senza dopo un po' si spengono
  14. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    301
    Dec 21, 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Si...anche io sarei interessato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Anche perche il link che ha postato alex86 nella descrizione c'è scritto che non sono consigliate per chi ha il controllo delle anomalie delle luci.
    Quindi anche io.... attendo una conferma...
    Con resistenza o no ??
    Magari se avete un sito on line dove prenderle ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) fatemi sapere HIhihi
  15. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Questa mattina mi sono fatto cambiare le lampadine con quelle con la resistenza.
    Le ho prese su labazzza che qui a bologna hanno il negozio
    Nello specifico ho preso
    Siluro per bagagliaio da 42mm
    8 T10 per le 2 plafoniere e il vano piedi
    po ci sarebbero i due siluri da 42 per i parasole e il siluro da 32 per il portaoggetti ma dato lo scarso utilizzo non le ho cambiate
    Un consiglio, per smontare il rivestimento trasparente delle plafoniere usate uno di quei raschia ghiaccio che danno con i congelatori, così dovreste evitare di rompere i vari fermi
    ps. se non avete il pack luci vi servono meno lampadine
  16. Criccoo
    301
    Dec 21, 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Azz.. credo di fare anche io un ordine ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Ma è normale che, ogni tanto, quando solo fermo a motore in moto alcune led "ballino"?
  18. riccardo883
    riccardo883 Kartista
    81
    Bmw 120d attiva
  19. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Io ho messo questi http://www.labazzza.it/product_info.php?cPath=38_99_142&products_id=462 e ti dico che fanno già una gran luce.
    Prendi comunque quelle con la resistenza perchè quelle senza, dopo poco, si spengono.
    L'unico problema di queste è che, ogni tanto, con motore al minimo "ballano".
    Io le ho prese dalla bazzza, però in negozio a bologna, quindi non so aiutarti per la spedizione
  20. riccardo883
    81
    Bmw 120d attiva
    ma quelle che hai preso tu fanno gia una luce decente????nel senso fanno luce o la macchina è buia????meritano come lampadine????
