Ieri ho cambiato il pomello marce ,ho messo il cablaggio e funzionava, poi nell innestare il pomello forse si è rovinato un filo e le luci del selettore nn vanno più, ho rimesso quello vecchio e rimesso il cablaggio ma nulla, oggi vado in autostrada, esco e il freno è diventato dito e per frenare ho dovuto spingere forte, ho fatto una diagnosi con il carista ma nulla, domani la porto in concessionaria però magari se già sapevo cosa poteva essere sarebbe più semplice...
Se qualcuno gentilmente ha la legenda in italiano dei fusibili mi farebbe un gran favore, magari con una foto grazie
Allora non capisco perché non funzioni nonostante ho rimesso il cablaggio originale, ma quella in caso di che gruppo fa parte che almeno vedo quel fusibile li, anche lo ho in tedesco la legenda e non ci capisco nulla e co per he chiedevi se qualcuno può fare una foto della legenda fusibili in italiano
Per l'automatico non SMG prova a controlla i fusibili 80 o 89, ma dovresti avere anche altro non funzionante. Poi controlla anche i 19,84,86
Controllato i fusibili ma nulla, resterò senza luce nel selettore mar e, anche perché mi sembra strano che avendo rimesso il cablaggio originale non funzioni più, magari si sarà bruciato
Ho cambiato il pomello e messo quello più nuovo cn le luci sul pomello, ho messo il cablaggio plug and play , le luci sul pomello funzionavano poi quando sono andato ad innestare il pomello si è spento tutto, allora ho rimesso il cablaggio normale ma non si sono più accese le lucine del selettore marce sulla consolle prnd ecc..da lì poi il giorno dopo è diventato duro il freno con auto in movimento e non frena più
Questo era il tuo obiettivo, luci sia sul tunnel che sul pomello? Chi vende il pezzo plug&play? Meglio chiedere a loro.
Si questo.. l'ho preso su AliExpress, lasciamo perdere a chiedere a loro, però nn capisco perché rimesso quello originale nn funzioni più quello sulla consolle.. ecco perché penso abbia un fusibile
Confermo 80 o 89 per il fusibile delle luci selettore, dipende dal mese di costruzione. Visto che non funziona neanche più il servofreno ti consiglio come minimo una lettura diagnostica.
Portata in BMW e cambiato il fusibile 89 ora il selettore solo che ora x accenderla aspetto che domani arrivino i sensori alberi a camme e le elettrovalvole perché ora non parte evisto che mi aveva dato l'errore bassa pressione olio e l'auto si è spento e come errore da il sensore lato scarico dell'albero a camme allora visto che ci sono per stare tranquillo faccio cambiare entrambi.. speriamo bene
