Luce posizione guasta.. centralina da cambiare?! | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Akuma, 18 Ottobre 2011.
  1. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si, bisogna sboccarla via sofftware
    ma servono i software e l'interfaccia per collegarsi all'auto
    Occorre sostituire il modulo luci con il modello LM2
  2. angelo77
    angelo77 Aspirante Pilota
    16 Marzo 2016
    Bmw 520d E 60
    Buongiorno,grazie Smercki x l'indicazione.Pensavo al peggio!
    Avevo pensato di tenermi l'errore è collegare un relè a quella funzionante x portargli corrente
  3. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Quindi semplicemente sostituendo il modulo luci posso avere questa funzione nell i drive ? Ovviamente bisognerà codificarla giusto? Prezzo indicativo dell operazione ?
    Inviato dal mio iPhone
  4. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    La centralina usata si trova sui 200/250
    Dipende se Alc o non
    Poi va aggiunta installazione e codifica
  5. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Raggiungimi a reggio emilia ke si risolve con poco
  6. angelo77
    16 Marzo 2016
    Bmw 520d E 60
    Smercki sto'aspettando notizie dal mio meccanico che a amicizie in Bmw,se non risolvo con lui ti farò sapere! Ma il poco a quanto ammonterebbe! grazie in anticipo e auguri di buona Pasqua
  7. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Allora io ho i fari bixenon adattivi, cosa devo cercare ?
    Inoltre posso andare in Bmw a farmi installare e codificare la centralina ? Credo forse non accettino pezzi non nuovi e originali. Vedremo cosa mi dicono
  8. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Hai centrato la questione
  9. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Se non trovassi modo di codificarla penso che rinuncerò a tale comoda funzione e via :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. xxx1905
    xxx1905 Aspirante Pilota
    21 Ottobre 2013
    bmw 525d
    Buongiorno a tutti, scrivo perché ho un problema analogo con il modulo luci mi segnala luci targa inattive, ne ho acquistato uno uguale usato, ma una volta sostituito non mi funzionano più le luci della retromarcia e non si attivano più i pdc, bisogna codificare il modulo sostituto. Ho verificato anche con un altro modulo prestato da un amico ma stesso risultato.
    Grazie a tutti
  11. Peppe 1
    Peppe 1 Aspirante Pilota
    13 Marzo 2016
    Bmw 520 touring
    Buon giorno a tutti, ma dove si trova sta centralina qualcuno lo sa?
  12. lioncobra
    lioncobra Aspirante Pilota
    21
    23 Giugno 2010
    Agira (EN)
    BMW 320d Touring 177cv 130kw anno 2010
    Ragazzi ciao a tutti purtroppo quando da troppo tempo c'è la lamapadina bruciata esattamente dopo 50 volte che vi da l'errore la centralina luci va in blocco solo per quella lampada e vi stacca la corrente quindi anche se cambiate la lampada non funziona praticamente in bmw lo possono ripristinare in due secondi ma vi dicono che c'è il modulo vano luci bruciato e quindi da sostituire al costo di 500€ come se i soldi li andiamo a prendere sull'albero delle mandorle comunque ci sono persone che hanno computer che fanno solo bmw che la possono sbloccare con pochissima spesa. vi racconto solo una vicenda che mi è successo in bmw entro con la macchina perfetta mi azzerano le spie di servizio (che adesso posso fare anche io da solo) e mi rimangono i fendinebbia accesi e i vetri anteriori che non si alzano più in automatico, gli ho detto guardate che prima funzionava tutto e loro insistevano che io ero venuto con quel guasto, quando io avevo alzato i vetri normalmente poco prima morale della favola mi hanno detto che ci voleva la centralina luci al costo di 500€ io gli dissi di mettersi un dito in culo e andai a Napoli da un amico mio che poi non c'èra bisogno perchè ho scoperto che lo faceva anche un ragazzo di Acireale visto che io sono Siciliano comunque ho fatto una passeggiata con 80€ mi ha risolto tutto e domani vado dal mio amico ad Acireale per farmi sistemare il fatto della posizione che non accende perchè da troppo tempo fulminata io già ho messo la nuova
  13. lioncobra
    21
    23 Giugno 2010
    Agira (EN)
    si deve configurare con il numero di terlaio
  14. lioncobra
    21
    23 Giugno 2010
    Agira (EN)
    ciao ragazzi guardate che la centralina si può riprendere con un semplice aggiornamente che in bmw costa circa 90€
  15. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    In bmw sostituiscono!
    Solo gli smanettoni riescono a riparare le frm defunte riprogrammando le eeprom
  16. lioncobra
    21
    23 Giugno 2010
    Agira (EN)
    Save ragazzi dopo 50 accensioni con la lampada bruciata o di posizione o altra lampada la centralina luci va in protezione e gli stacca la corrente per sicurezza in bmw subito vanno alla sostituzione del modulo tanto a loro che cosa gliene frega ma io lo posso sistemare con un programma specifico solo per bmw al costo di 70€ mi trovo in Sicilia
  17. disdegno
    disdegno Aspirante Pilota
    10 Ottobre 2020
    milano
    bmw serie 3 f31
    salve a tutti ho lo stesso problema alla mia bmw serie 3 f31, l'anabbagliante non và più è andato in cortocircuito in bmw mi hannp detto di cambiare la centralina dei fari al costo di 800 euro di cui 500 di centralina e 300 di manodopera. ho letto che c'è la possibilità di sbloccarla chi può farlo su milano o nelle vicinanze? grazie!!!
  18. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se la centralina del faro è in corto (saltata) puoi solo sostituirla, e dopo cancello l’errore
    Usata sta sui 150/200 e circa 3 ore di manodopera x smontare il faro ed effettuare la sostituzione
  19. disdegno
    10 Ottobre 2020
    milano
    bmw serie 3 f31
    In concessionaria mi hanno detto che usata non si può mettere perché servirebbe una centralina con le stesse caratteristiche della mia, tu riusciresti a sistemarla o conosci qualcuno che può farlo? grazie
  20. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Contattami in privato che ti do il numero di un mio collaboratore a Milano
