Luce nelle portiere
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Il_Simo, 13 Settembre 2004.
  1. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
  2. Jackill
    Jackill Secondo Pilota
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    ...uhm bella idea :idea: :idea: :idea: ....
    io opterei per installare diodi led ad alta luminosità: foro piccolo, nessun calore emesso....su ebay con pochi euro ne compri quanti ne vuoi....
    è vero che funzionano a bassa tensione e vanno alimentati a 12 V....!!!
    quindi è necessario applicare in serie alla
    tensione di alimentazione una resistenza che limiti la corrente di
    assorbimento, cosi' da impedire che il led si bruci.
    Per ottenere una discreta luminosità dovremo far scorrere nel led una
    corrente di circa 20 - 30mA (ad esempio questi vendono su ebay).
    Prendendo come valore ottimale 20 millAmper, per calcolare il valore
    ohmico della resistenza da collegare in serie potremo usare questa
    semplice formula:
    Ohm = (Vcc - 1,5) : 0,02
    Il numero 0,02 corrisponde agli Amper che scorrono nel diodo led ed
    equivale in pratica a 20 milliAmper, infatti 20 : 1.000 = 0,020
    Amper.
    Se vogliamo ottenere una maggiore luminosità, potremo modificare la
    formula come segue:
    Ohm = (Vcc - 1,5) : 0,030
    Esempio - Vogliamo alimentare un diodo led con la tensione prelevata
    dalla batteria auto da 12 Volt, quindi vorremmo calcolare il
    valore ohmico che dobbiamo applicare in serie al diodo.
    Inizialmente potremo calcolare questo valore ohmico con la prima
    formula:
    Ohm = (Vcc - 1,5) : 0,020
    sapendo che la Vcc è di 12 Volt, dovremo utilizzare una resistenza
    da:
    (12 - 1.5) : 0,020 = 525 ohm
    Volendo ottenere dal diodo led una maggiore luminosità, potremo
    utilizzare la seconda formula, che divide il risultato per 0,030
    anzichè per 0,020 quindi avremo:
    (12 - 1,5) : 0,030 = 350 ohm
    a volte certi valori ottenuti non sono standard, cmq ne basta una con un valore
    più vicino possibile...
    ...studiare serve eh !!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  3. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    peccato che un led fà una luce per niente diffusa
    e che mal si intona con la luce interna
    con una lampadina nessun problem
  4. Jackill
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    ...ce ne sono di diversi tipi a differente luminosità diffusa e non....
    anche x i colori c'è ampia scelta....
