lsd e36, ?cilindrate compatibili?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da patone86, 27 Luglio 2010.
  1. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ciao a tutti, sto tenendo d'occhio su ebay.com diversi lsd per e 36.
    molti sono per 318i, e troppi per 325i.
    su alcuno c'è scritto che 1.8 e 2.5 non sono compatibili, in altri si.
    io ho un 318is, e so che è uguale al 320i come rapportature, se non erro anche il 318i monta gli stessi ingranaggi.
    qualcuno può aiutarmi a decifrare questi maledetti rapporti?
    grazie
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    cioè, vuoi sapere quale rapporto monta la tua? :-k
    comunque, non so se 318is e 320 hanno lo stesso rapporto, ma sicuramente non è lo stesso di 318 e 325.
    da quel che so io, il cambio è lo stesso per tutte le cilindrate, poi cambia il rapporto finale.
    in ogni caso, ho il libretto a casa dei miei, domani ti so dire.
  3. paso89
    paso89 Collaudatore
    259
    2 Settembre 2008
    320d e91-118i e87-320i e36
    ma il 318is non ha i rapporti più corti anche del 318i? come fanno ad essere uguali al 320i che a parer mio sono lunghissime?
  4. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    questo è quello che leggo in internet.
  5. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    318i-318is-320i differenziale type 168 con conica 3.45
    325i differenziale type 188 con conica 3.15
    si puo montare un 188 al posto di un 168 senza problemi cambiando anche i semiassi, se e' un 188 preso da serie 3 normali (323/325/328) pero poi vi trovate una conica lunghissima
    se e' preso da un m3 3000 bisogna cambiare anche i mozzi sul differenziale dei semiassi con quelli di un 188 di serie 3 normale, senno i semiassi dell'm3 son piu grossi e non vanno su (bisognerebbe cambiare i braccetti longitudinali, quelli coi mozzi)
  6. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    quindi devo cercare 3.45
    grazie
    buyer aspettami.
  7. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    si anche 3.38 degli ultimi lsd andrebbe bene, è sempre small case che va su diretto, ti trovi un 1% di velocita massima in piu
  8. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ok, il tipo mi ha risposto, dice che posso montare 3.35 e 3.46, almeno questi sono quelli che mi suggerisce.
    il problema si è presentato sui costi, spero vivamente che lui per farsi capire e io per cercare di capire....non ci siamo capiti, fatto sta che mi ha chiesto 227$ solo di spedizione.
    vedendo i prezzi degli altri suoi diff, ci pagherei tutto e mi ci darebbe anche il resto.
    ho chiesto conferma.
    voi invece mi confermate 3.35 e 3.46?
  9. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    Se non disturbo integro il post aggiungendo che col type 188 potrebbe essere necessario anche un cardanico diverso, in quanto le lunghezze sono diverse..
    p.s. Poi magari a montarlo si adatta in qualche modo, ma sulla carta la situazione dovrebbe essere questa.
    p.p.s Auguri a cercare un 168 LSD... sono rarissimi, e chi ce l'ha e l'ha trovato se lo tiene stretto (...io :mrgreen:)
    Riccardo
  10. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    'stardo!:wink:
  11. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    te lo potrei sempre rivedendere alla modica cifra del doppio che l'ho pagato... e fidati che l'ho pagato TANTO (300) :mrgreen: (dopo 1 anno e mezzo di ricerche in teutonia nn potevo farmelo scappare..)
    Riccardo
  12. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    questo secondo voi è libero?
  13. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ma stai a cerca il differenziale m3 poi alla fine?
  14. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    cerco un lsd per la mia.
    può derivare anche dallo stralis, basta che monta come misure e rapporti
  15. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    dal numero di serie e' dura... fai prima a controllare se c'e' la S bianca
  16. Granz
    Granz Presidente Onorario BMW
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    maledetto!!! :mrgreen:
    ne cerco uno anche io per il 323...
  17. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    ..beh se questa deve essere la fame di LSD posso valutare di vendermi il mio... (168type)
  18. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    solo ed esclusivamente con la S bianca?
    ne sto trovando molti con la A gialla.
    quello in foto è un A gialla ma sulla targhetta ha una b, mentre quelli con la S sulla targhetta hanno s.
    l'S più economico l'ho trovato a 499€
  19. Granz
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    uhm il 168 per la mia non va bene vero?
  20. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    umh sai Gabri che non lo so... io tuo essendo un M52B25 probabilmente no, xche' se vale come per gli M50B25, "dietro" e' tutto diverso (cardanico, case diff., semiassi...). Fosse cosi' saresti fortunato xche' ti basterebbe un banalissimo 188type che si trova ovunque (che x inciso e' quello dell'M3 E36 anche).
    EDIT: Pero' aspetta, ora che ci pensa la tua e' compact... la compact non era con tutto il dietro dell'E30??
    figa 500euro.... quindi io potrei ricaricare 200euroni col mio? :mrgreen: :mrgreen:
