Salve a tutti, ho pensato di rendere più chiaro il nome dei motori a tutti gli utenti inserendoli in un unico post il quale spero sia gradito ecco a voi la lista Diesel: 318d : m47 - m47n 320d : m47 - m47n 330d : m57 - m57n 330xd : m57 - m57n Benzina : 316i :m40 - n42 - m47 316i 1.6 : m43 316i 1.9 : m43 318i : m43 - n42 - n46 320i : m52 - m54 - 323i : m52 325i : m54 325xi: m54 328i : m52 330i : m54 330xi: m54
pompa rotativa vp44 (136cv) pompa alta pressione common rail (150cv) in + cambia la cilindrata da 1951 a 1995....se nn metti cavalli e dati del motore IMHO le sigle nn servono ad una cippa.
Salve!!! Sè ho ben capito, allora, il mio 330d 204cv monta "m57n" mentre il 184cv monta "m57", giusto? Mi servirebbe sapere questa cosa.. GRAZIE MILLE!!!!!
metti i cv delle varie versioni e le sigle sono più semplici da capire. tipo 320d 136cv m47 320d 150cv m47n
ho smontato il mio motore 320d e46 02 2003 causa rottura bronzina,volevo chiedere a voi esperti quali sono i codici motore, per sapere se è stato cambiato il motore prima che io l aquistassi?i codici che ho trovato sono: sulla testata M47TUEOL fin qui ok, sul monoblocco scalfito nella ghisa M47 e46 as71 e in una targhetta sempre sul monoblocco M47DTUE da quello che ho visto su altri forum dovrei montare un M47N invece M47? grazie in anticipo.
vorrei riparare il mio, ma se il monoblocco è un m47 è un 136cv? io ho un 150cv dovrebbe essere un m47n chissa che imbroglio a fatto il vecchio propretario, puo essere che il monoblocco èdel 136cv e tutto il resto del 150cv grazie
guarda il numero motore, verifica da libretto, vedi subito se i numeri combaciano. AS71 identifica motore europeo M47N M47TUD20 identifica il 2.0 150cv, la sigla del 136cv è semplicemente M47D20
Se può interessarti il mio 330 d 204cv monta un M57n, ma stamattina stessa, dato che ho il motore smontato qua x terra, ho notato che la sigla vicino il code a barre è M57........ Ed altre sigle, niente traccia della N. Cmq è appurato che il mio motore sia un M 57N. Verifica in altri modi. Come suggerito. Ciao ciao
grazie per la risposta puccioe39 volevo chiederti quali sono i numeri motore sul motore? quanti sono?secondo te è un m47 oun m47n?ho questo dubbio penso che la testata sia m47n quindi del mio motore ,e il monoblocco m47 quindi un 136cv, cosa pensi che devo fare?grazie
dove sia non ne ho idea, ma dubito che la "N" sia riportata sul motore, come detto sopra anche da Yarno
grazie yarno potresti darmi tutti i codici del tuo motore?oppure mandarmi delle foto con i codici?cosi riesco a capire meglio la differenza tra il mio grazie ciao
Se vuoi posso darti. Codici ma sarebbe inutile, il mio é un 330d 6cilindri... IL tuo un 320d 4cilindri: tutt'altra storia... Cmq ti contatto in messaggio privato...
