liquido servosterzo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da diegoturbox, 11 Ottobre 2007.
  1. diegoturbox
    diegoturbox Secondo Pilota
    870
    7 Novembre 2004
    Bmw 318d E90
    ciao a tutti, dopo diversi giorni che sentivo un brutto rumore sterzando con la mia 320 sopratutto da fredda e con sterzate decise, ho controllato il livello del liquido del servosterzo trovandolo basso basso.
    ho letto sul libretto di istruzioni e sul tappo che ci va esclusivamente un olio ATP e che è un operazione da far fare a mani esperte.
    credo che domani passerò nella conce dove l'ho presa e dove credo che come al solito mi farà l'intervento (in questo caso di rabbocco olio) gratis; ma se così non fosse, non posso andare a comprarmi io questo benedetto olio ATP e mettercelo io? che olio è? qualcuno lo conosce? qualcuno ha già effettuato questa operazione?
    io non credo che sia un operazione così delicata da richiedere l'intervento di un tecnico...
    ciao a tutti
  2. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    E' venduto tranquillamente nei negozi di ricambi ed accessori..
    vista la quantità che devi introdurre te ne consiglierei la sostituzione o il rinnovo aggiungendo anche un buon additivo a base di teflon..
    tutti i rumori spariranno e sentirai la risposta dello sterzo decisamente migliorata.
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    speriamo che non perda da qualche parte
  4. diegoturbox
    870
    7 Novembre 2004
    Bmw 318d E90
    ok, oggi pomeriggio parto alla ricerca...
  5. diegoturbox
    870
    7 Novembre 2004
    Bmw 318d E90
    fatto. tutto ok, comprato, messo, provato.
  6. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    E i risultati come sono?
  7. Black Jack
    Black Jack Direttore Corse
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    330Ci E46, Discovery Td5
    ieri sera ho sentito lo stesso rumore lugubre.. controllerò l'olio in pausa pranzo
  8. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...io ho messo nell'idroguida Hydrodrive della ditta Sintoflon...
  9. LampoViaggiatore
    LampoViaggiatore Kartista
    82
    16 Novembre 2006
    BMW 330Ci E46
    scusate, una domanda stupida: ma per il livello dell'olio di idroguida? :-k
    Non mi pare di aver visto alcun indicatore... Forse non è critico.
    Mi confermate?
    grazie.
  10. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    sul coperchio del serbatoio è integrata un'astina in plastica che si immerge nell'olio quando il coperchio è avvitato
  11. LampoViaggiatore
    82
    16 Novembre 2006
    BMW 330Ci E46
    Io quell'astina ce l'ho per il liquido del radiatore. Non per l'olio dell'idroguida.
    A me non che non abbia confuso le due cose! :lol: ma non credo... fin li ci arrivo ancora! :razz:
    :confused2
  12. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    come detto, è attaccata sotto al tappo.. sviti, sollevi, e vedi le tacche :)
    io però l'olio ce l'ho e fa lo stesso rumore :'(
  13. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Ciao
    Controlla anche la tensione della cinghia.
    Di oli ATF ce ne sono in commercio di due tipi Dexron 2 e 3.
    se la tua vettura è recente penso che tu possa adoperare il 3.
    Se vengono mischiate le due normative possono esserci dei problemi; prova anche a sterzare ripetutamente da un estremo all'altro per far spurgare dell'eventuale aria che sia rimasta intrappolata nel circuito.:wink:
  14. shqipe
    shqipe Aspirante Pilota
    22
    29 Settembre 2007
    320d
    scusate..........
    e un po di giorni che sterzando, sopratutto a destra e in frenata, sento un rumore dall'anteriore sinistra, (sopratutto a freddo). Ho controllato il livello e sta alla fine dell'astina graduata......
    adesso per raboccare che tipo di olio ATF devo usare..? perche ho visto che ce ne sono di diversi tipi, come dice anche "roadrunner75" per il Dexron 2 e 3.
    http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014291&contentId=7030575
    http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014324&contentId=7030588
    aa, ho una 320d 136cv
    grazie
  15. beckervdo
    4.509
    addio pompa servosterzo allora...
    stessa cosa a me...livello ok...ma pompa del servo andata...con perdite di olio abbastanza preoccupanti in quest'ultimo periodo con un rumore persistente...sopratutto a freddo..
  16. Phil
    Phil Collaudatore
    321
    7 Aprile 2005
    Bmw 320d touring
    Raga mi spiegate come si fa la sostituzione dell olio da dove devo far uscire quello vecchio? Grazie Mille
  17. Kingpicus
    Kingpicus Kartista
    198
    18 Gennaio 2008
    BMW 320i Touring
    Interessa anche a me.
    Per ora l'ho aspirato con una siringa "da cavallo" e poi ci ho messo un un oio ATF della Api.
    Il rumore è calato leggermente ma c'è ancora.
    Tra qualche giorno rifaccio di nuovo la procedura cosi rinnovo il piu possibile l'olio nel circuito, ma questa volta con olio ATF di migliore qualità.
    Se avete un'altro metodo diteci !!!
  18. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    ragazzi per alleggerire lo sterzo che olio devo usare alla mia 530? I risultati si notano?
  19. Patrick12
    Patrick12 Collaudatore
    328
    30 Gennaio 2008
    BMW X4 F26 190CV - BMW E60 170Cv e 163cv
    ragazzi oggi ho visto il livello dell'olio del servosterzo che sta meno del minimo sul tappo c'è scritto atf ma non riesco a trovare sul forum un olio specifico per il mio e46 136cv del 1999.
  20. Ilo
    Ilo Kartista
    235
    8 Marzo 2009
    Bmw Z4 roadster
    ma hai controllato sul libretto di manutenzione?Li dovrebbero essere specificate tutte le caratteristiche
