Liquido lavafari e tergicristalli
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da SkyLuke, 29 Dicembre 2010.
  1. SkyLuke
    4.336
    256
    5 Marzo 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    Ho usato il tasto cerca ma senza risultati...
    Qual'è il liquido tergi migliore? Ce n'è uno in particolare o va bene anche quello del supermercato?
    Va bene lo stesso uno con l'antigelo pure d'estate?
    Qui fa 35° d'estate e fino a -10 d'inverno.
    Per i lavafari è lo stesso, right?
  2. Looxor
    Looxor Secondo Pilota
    869
    26 Settembre 2010
    piccola Bmw step\Gsx-R
    puo anda bene anche l'acqua del rubinetto ma se vuoi evitare incorostazioni io compro acqua semplice distillata e poi ci metto un flaconcino da 50 centesimi che funge da antigelo e sapone.. con 3 euro hai 5 litri di acqua! poi tranquillo non basarti su marche stai comprando acqua per tergi non olio motore! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. bmwtoni
    bmwtoni Secondo Pilota
    520
    24
    22 Maggio 2010
    EX BMW 740d E65, Volvo V70 d5
    io ci metto alcool profumato, se provi a metterlo nel fuoco non brucia neanche...nn è molto infiammabile, non puzza com l'alcool original...., lascia un ottima profumazione, pulisce il vetro..., ma lo utilizzo solo ed esclusivamente perchè gli altri detergenti pur in piccole dosi otturano i fori di uscita dell'acqua ed inoltre t sporcano l'auto con le strisce di sapone....provalo..!!!
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    l'alcool a lungo andare secca le guarnizioni, i tergi e opacizza e ingiallisce il policarbonato dei fari...vedi te...
  5. SkyLuke
    4.336
    256
    5 Marzo 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    Quoto
  6. Flatlander
    Flatlander Kartista
    107
    24 Settembre 2008
    320d E91 prerest step
    I liquidi "estivi" con solo detergente - quelli che si comprano all'iper, in taniche da 5l, che si usano come sono - mi hanno intasato le pompette al primo freddo; ho risolto con 5-6 pieni di detergente + antigelo (DP1 Arexon), quello che si diluisce in funzione di quanto freddo si vuol affrontare. Occhio che per smontare e pulire la vaschetta bisogna togliere una ruota!
  7. bmwtoni
    520
    24
    22 Maggio 2010
    se ingiallisceo secca le spazzole non lo so.....io lo uso da una vita, e almeno 2 volte l'anno cambio le spazzole...non ho tergifari e quindi non saprei...anche perchè molti venditori di auto lo mettono nelle vaschette dei tergi..., e cmq se non erro molte signore lo usano per lavare i vetri....., quindi davo per scontato la sua efficenza..., cmq quello che uso il non è proprio alcool...
    cmq grazie...buono a sapersi...!!!
  8. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    ... Ultimamente ho provato una cosa nuova; stanco del gelarsi dell'acqua negli ugelli lavavetri, ho pensato, ma se usassi il liquido per circuiti stagni? (Quello di raffreddamento insomma) Diluito con un pò d'acqua? (4.5 L d'acqua e il restante di liquido radiatore) Molto soddisfacente, non gela mai. Anche con -10 avevo sempre l'acqua che andava, e a livello di incrostazioni zero, sto tenendo d'occhio ma ormai ho già rabboccato 5/6 volte, ormai eventuali grumi di sporco dovrebbero essere venuti fuori...
  9. SkyLuke
    4.336
    256
    5 Marzo 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    Fatto, preso un "plug&play" Arexons
    Senza bisogno di diluizione, molto comodo!
  10. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    anche io uso quresto, ma secondo me non pulisce bene...sembvra quasi che lasci unto il vetro
  11. giorgio_
    giorgio_ Kartista
    55
    3 Settembre 2015
    Nessuna
    Ciao a tutti, riporto la mia esperienza se può essere di interesse per qualcuno:
    alla fine per non incorrere in alghe varie e otturazioni dell'impianto mi sono rivolto direttamente a BMW... speriamo che il tempo mi dia ragione :wink:
    Appena accesa la spia del liquido sono andato a prendere il detergente specifico per vetri della casa: flacone da mezzo litro, costo 3 euro.
    Seguendo le indicazioni della concessionaria, ho buttato tutto il contenuto del flacone e poi rabboccato fino all'orlo con acqua ( che ho preso demineralizzata in modo da evitare anche il calcare). 0.35 € il costo di due litri al supermercato.
    oltre al mezzo litro di detergente ci sono stati altri 4 litri scarsi di acqua.
    Considerato che non sono un invasato del tergi e che un pieno mi è durato qualche mese, mi sembrava una spesa equa.
    inoltre il detergente ha anche una componente antigelo. Sul flacone sono indicate le percentuali di diluizione con acqua a seconda della temperatura esterna.
    Ad esempio va messo puro per temperature estreme :cool:
