Liquido freni e liquido radiatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Manu 320d, 10 Settembre 2009.
  1. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    è giusto che il livello del liquido radiatore sia così?
    e il liquido freni si trova qui?
    grazie a tutti voi...
  2. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    nessuna illuminazione...?
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Settembre 2009
  3. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    purtoppo è da poco che possiedo quest'auto e quinidi voglio essere sicuro prima di mettere mani...
  4. sandro020281
    sandro020281 Kartista
    74
    10 Settembre 2009
    BMW 330XD
    piacerebbe anche a me essere illuminato!
    :wink:
  5. n2o
    n2o Presidente Onorario BMW
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    aspetta che arrivi qualcuno + preparato e ti risponderà sicuro
    A Geronimopups piace questo elemento.
  6. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    1)
  7. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    se vi aggiungo acqua nel liquido radiatore sposto qualcosa? vi pongo questo quesito perchè miscelata all'acqua dovrebbe esserci anche il liquido antigelo, cosa mi consigliate?
  8. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    dai ragazzi sò che siete capaci di rispondermi....
  9. fede200785
    fede200785 Kartista
    90
    27 Agosto 2008
    BMW 330 XD M Sport
    Ciao Manu,
    secondo me il livello del liquido va bene, infatti quell'asticella stà su un galleggiante. Ossia, più c'è liquido e più sale l'asticella proprio per il principio del galleggiamento. Inoltre i due pallini, superiore e inferiore indicano il livello. Visto che dalle foto si vedono tutti e due è segno che la vaschetta è piena.
    Secondo quesito: quella è la vaschetta del liquido servosterzo, contenente olio ATF.
    Per la vaschetta dell'olio freni non so risponderti, nemmeno io sò dov'è. Comunque, a mio parere non toccare il livello del liquido freni in quanto cala fisiologicamente a mano a mano che le pasticche si consumano. Esempio: se hai le pasticche alla frutta avrai un livello più basso, viceversa con le pasticche nuove.
    Ti dico quindi salvo perdite peraltro annunciate dalla apposita spia livello olio freni, non aggiungerlo, altrimenti rischi di farlo fuoriuscire al cambio pasticche.
    Spero di esserti stato utile. Ciao.
  10. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.446
    127
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Confermo, la prima foto indica il livello liquido radiatore;la seconda la vaschetta del livello olio servosterzo, come giustamente detto olio di tipo ATF (Automatic Transmission Fluid , olio per trasmissioni automatiche) solo sulle vetture dotate di idroguida, le vetture con EPS (servosterzo a comando elettrico) non hanno quella vaschetta.
    Per quanto riguarda la vaschetta olio freni si trova sopra la pompa dei freni attaccata al polmone del servofreno,
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=34_1486&hg=34&fg=15
    non la vedi perchè coperta da una copertura in plastica. Aprendo il cofano e guaradndo il vano motore si trova alla destra della scatola del filtro clima nella parte del vano motore divisa dalla paratia
    Ti allego una foto del vano motore della mia; la vaschetta liquido freni è più o meno nella zona cerchiata di rosso
  11. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    grazie mille fabio320ci rep+
    Quando il livello del liquido radiatore diminuirà come mi comporto?
  12. fabio320ci
    2.446
    127
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Lo rabbocchi con liquido per radiatori allungato con acqua distillata in base a quanto riportato sulla confezione. Ti consiglio di prenderlo originale in conce, tanto costa uguale al paraflu. Mi raccomando esegui l'operazione SOLO a motore completamente freddo. Se tutto l'impianto è OK e non vi sono perdite il livello del liquido radiatore cala pochissimo (io ne ho rabboccato un bicchiere in 14000km); se invece si accende la spia di insufficiente livello del liquido sarebbe corretto prima far verificare l'impianto e capire se per caso vi sono perdite....
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2009
  13. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    grazie di tutti i tuoi consigli....:wink:
