lenticolari DEPO / xeno Xenonlamp
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da emilianino, 19 Gennaio 2010.
  1. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
  2. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    ragazzi, ho notato ke i miei depo con auto al minimo ballano, ma sono sicuro ke durante il montaggio ho fissato tutto correttamente, avete qualke consiglio da darmi?
  3. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    l'idea dei fari originali + kit xenon d2s mi sembra ottima...
    ... ma il prezzo dei fari deve assolutamente essere competitivo... se il carrozziere te li trova ad un prezzo non superiore ai 200 euro il discorso diventa fattibile, se vai oltre i 250 euro ti conviene prendere i Depo che in germany si trovano sui 200/230 euro...
  4. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    controlla bene le lampade che siano ben fissate e le mollette ben agganciate, tendono a sganciarsi facilmente....:wink::wink::wink:
  5. tommytmax
    tommytmax Direttore Corse
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    grazie tollo sicuramente prendero i 5.000
  6. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    è la prima cosa ke ho controllato, il problema e ke si muove tutto l'interno del faro :eek:, eppure gli agganci sono fissati bene :-k
  7. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    o si è sganciato qualcosa o si è rotto qualcosa...
    il motorino di livellamento funziona ??? si alzano e si abbassano usando la rotellina di regolazione ???
  8. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Un faro è nuovo di stecca, mai usato ancora imballato e l’altro è usato abbastanza in buone condizioni, ha il trasparente da lucidare esternamente. Ambe due sono completi e marchiati Bosch
    Il prezzo chiesto è 560 euro, vediamo quanto riesco a trattare.
    La macchina monta dall’origine i fari a parabola, il dubbio che ho è se collegandoli all’impianto elettrico assieme al condensatore ed al modulo spegni spia, funzioni tutto alla perfezione senza dover abilitare la funzione xeno dal concessionario..
    Ciao
  9. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    yessss, funziona tutto, l'unica posizione in cui nn tremano e quando sono tutte tirate le regolazioni manuali di altezza e larghezza :-k:-k
  10. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    ma per quel prezzo ti danno anche le centraline ????
    perchè se si allora anche anche ci sta... altrimenti io lascerei perdere... troppi soldi... meglio aftermarket...ovviamente pare mio ....
  11. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    strana questa cosa... ma fa comunque pensare che si siano sganciati da qualche parte perchè tirando le regloazioni, evidentemente, vanno a fare corpo unico con il guscio del faro, quindi nel momento in cui li vai a posizionare correttamente da qualche parte manca il sostegno....
    ... io la vedo così
  12. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    concordo, ma nn capisco dove? nel rimontarli sono stato attentissimo :sad:
  13. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Sono completi di centraline. Sono tanto dubbioso però sul fatto che funzionino senza abilitazione xeno post montaggio.
    Sapete se qualcuno del forum ha provato la soluzione dei fari xeno originali abbinati ai condensatori ed ai moduli spegni spia lasciando il regolatore altezza fascio manuale , quello con la rotellina per internderci?
  14. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ma puoi usare qualsiasi lampadina se usi Ds2 o metti orinali o con adattatore con centraline aggiuntive.
    Quelle originali hanno una centralina slim e una centralina attaccata alla lampadina
  15. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Guarderò bene prima di portarli a casa, pero se non erro, alcuni anni fa ho osservato l'auto 320d aziendale che aveva un amico e l'impianto originale era così composto: spinotto anabagliante comune per versione alogena e xeno, seguita da cntralina HID, poi un'altra scatoletta, credo sia stato lo starter, dalla quale uscivano i cavi con lo spinotto per lampada D2S. L'idea mia era di interporre tra lo spinotto a 12 Volt e l'alimentazione a 12V della HID in condensatore e il modulo spegni spia ceck.
    Però se non ho i fari non posso fare queste prove e se li compro che poi non funzionano ho metto i livellatori automatici sotto le sospensioni o me la prendo in quel posto e non ne ho nessuna voglia.
  16. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Personalmente non conosco i Depo nella parte meccanica interna allo scafo, però ho visto gli Eagle Eeyes che avevano i particolari fissi di color bianco dedicati al basculamento del gruppo parabola attaccati alla parte interna allo scafo ad incastro con l'aggiunta di qualche goccia di colla a cado per evitare che con le vibrazioni dovute alle buche della strada si lascassero. Forse questo è il tuo caso, dovresti però aprire ulteriormente i fari. Prova a chiedere a Peppe (se non erro) che ha costruito i doppi lenticolri xeno.
  17. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    signori mentre giravo in rete x cercare qualke info riguardo il mio tremolio dei fari, dovuto alle vibrazioni di nn si sa cosa......:evil::evil:.....ho trovato questi
    veramente bellissimi, voi cosa ne dite? quasi quasi prendo un'altro paio di Depo e li akkitto a dovere, tanto ormai dopo averli aperti 4 o 5 volte li conosco a memoria e sono sicuro ke verrebbero sicuramente meglio di quelli ke ho sotto, cmq questo total black a me gusta, e a voi?
    P.S. E da premettere ke il tutto andrebbe immagginato accostato a Angel Oro a Led =P~:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2010
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    in che senso?
    Perché non vernici direttamente i tuoi?
  19. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    nel senso ke avendo un'altra coppia di fari posso lavorare con molta + calma, inoltre conoscendo già i pregi e difetti dei Depo eviterei di commettere gli stessi errori ke ho commesso con gli attuali, tipo gancetti rotti e simili..:redface::mrgreen: ...........oltre a ciò stavo pensando, se compro 2 lampadine W5W a led con can bus, qnd azzera spia, e gli dissaldo il led e ci risaldo gli angel a led il tutto può funzionare :-k?
  20. mazz_mg
    mazz_mg Collaudatore
    458
    24
    7 Marzo 2008
    430i Msport
    Ciao ragazzi, avrei una domanda, non so se è già stato trattato ma ormai ci sono tante pagine e leggerle tutte è un lavoro non indifferente....io ho appena montato i Depo, ho notato un calo della luminosità degli xenon....che naturalmente mi aspettavo, prima avevo lo xenon sulla parabola, ma ora fan meno luce delle lampade alogene, la cosa non è che mi vada giù molto...qualcuno ha avuto e/o risolto questo problemi prima di me?
