Led sotto il bauletto
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Miata4ever, 31 Gennaio 2010.
  1. Miata4ever
    Miata4ever Aspirante Pilota
    31 Gennaio 2010
    Mazda Mx-5
    Ciao a tutti.
    Un mio amico che possiede una 118d mi ha chiesto di montargli un paio di strisce a led che illuminino i piedi quando la macchina è accesa.
    Fin li nessun problema, ma vuole che si accendano quando apre le porte, dove trovo un positivo o un negativo che si attiva all'apertura delle portiere??
    Grazie in anticipo x le risposte!
  2. andreac85
    andreac85 Primo Pilota
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    sulla plafoniera centrale dove sennò????#-o
    io ho appena montato i led sulle maniglie e gli ho collegati là non è poi così difficile
  3. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    :eek:hai messoi led nelle maniglie interne?
    qualche foto??
  4. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    interessante :wink: potresti spiegare i vari passaggi? anch'io lo vorrei fare, ma ero indeciso a dove far passare i fili, poi li colleghi alla plafoniera anteriore, giusto?
  5. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    muh.....:-k
    è un idea che mi stuzzica.....:-k
    mi piace l'idea di avere delle luci soft che illuminano i piedi quando si è in marcia :rolleyes:
  6. Miata4ever
    31 Gennaio 2010
    Mazda Mx-5
    Dove hai fatto passare i cavi hai smontato il montante????Mi preoccupa il montante, ci sono degli airbag dentro???
    Vorrei che si accendessero all'apertura delle porte e poi restino accesi durante la marcia.
  7. andreac85
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    le ho messe sulle maniglie esterne.............
    per il passaggio dei cavi riesci a farlo senza smontare niente basta togliere la guarnizione intorno la porta..........e il filo lo incastri dietro e comunque gli airbag non sono dietro i montanti:wink:
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    sicuro?
  9. andreac85
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    questa mi suona nuova io non gli ho smontati ma avevo letto da altri utenti qui e di là che gli airbag si trovavano sul tetto
  10. Miata4ever
    31 Gennaio 2010
    Mazda Mx-5
    I montanti sono a incastro? Mi basta tirare per smontarli?
    Per passare i fili dalla plafoniera a sopra il montante faccio passare una sonda rigida?
    Il cielo non mi da difficoltà di passaggio?
  11. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    anche io pensavo fossero la, forse nella 3p li hanno messi li...
    il montante ha 2 clips e una vite nascosta sotto la targhetta airbag
  12. andreac85
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    buono a sapersi ne sai proprio una più del diavolo gomma :wink:
  13. Miata4ever
    31 Gennaio 2010
    Mazda Mx-5
    Grazie, gentilissimo, adesso mi resta solo un dubbio!
    Come passo dalla plafoniera al montante??
  14. andreac85
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    il cielo davanti vicino al vetro è un po staccata con la mano ci passi la cosa più difficile è togliere la plafoniera ci sono 2 ganci da far saltare fuori sull anteriore della plafoniera......
  15. Miata4ever
    31 Gennaio 2010
    Mazda Mx-5
    Bene su questo non dovrei avere problemi,
    ora mi resta un unico dubbio.
    Io collego i led alla plafoniera e si accenderanno assieme a lei nel momento in cui aprirò le portiere ecc...
    Ma per fare accendere anche durante la marcia a plafoniera spenta dove mi posso agganciare?
  16. andreac85
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    sull accendisigari li hai corrente solo con la chiave inserita :wink:
